Bonjour sa fait des siècle je crois que je me trouver pencher sur ce probleme mais je ne trouve rien comme solution j'espere trouver bientot ou que quelqu 'un trouve pour moi lol.
j'ai acheter des DVD+R 8x Verbatim et je souhaite sauvegarder dessus des fichier AVI mais a chaque fois Nero 6605 me lance un message d'erreur juste apres la fin de mise en memoir tempo sa me dit disque non valable et autre ossi Impossible d'effectuer la fonction disc at once merci a toute personne pouvant m'aider ce serai super gentille de votre part .
je vous joint mon log de la gravure au faite je grave avec un DVD SONY RW DW U54A firwmware 1.5a
ps on mas dit de verifier au niveau des firmware mai j'en trouve aucun si quelqu 'un peut savoir ou trouver merci bye
mon log:
Windows XP 5.1
IA32
WinAspi: -
ahead WinASPI: File 'C:\Program Files\Ahead\nero\Wnaspi32.dll': Ver=2.0.1.68, size=160016 bytes, created 28/07/2004 16:51:12
Version de Nero : 6.6.0.0
Graveur : <SONY DVD RW DW-U54A> Version: 1.5a - HA 1 TA 0 - 6.6.0.0
Pilote d'adaptateur :<atapi> HA 1
Drive buffer : 8192kB
Bus Type : default (0) -> ATAPI, detected: ATAPI
CD-ROM : <SONY DVD RW DW-U54A >Version: 1.5a - HA 1 TA 0 - 6.6.0.0
=== Scsi-Device-Map ===
DiskPeripheral : IC25N060ATMR04-0 atapi Port 0 ID 0 DMA: On
CdRomPeripheral : SONY DVD RW DW-U54A atapi Port 1 ID 0 DMA: On
=== CDRom-Device-Map ===
SONY DVD RW DW-U54A E: CDRom0
AutoRun : 1
Excluded drive IDs:
WriteBufferSize: 74448896 (0) Byte
ShowDrvBufStat : 0
BUFE : 0
Physical memory : 509MB (521712kB)
Free physical memory: 193MB (198252kB)
Memory in use : 61 %
Uncached PFiles: 0x0
Use Static Write Speed Table: 0
Use Inquiry : 1
Global Bus Type: default (0)
Check supported media : Disabled (0)
11.1.2005
Compilation ISO
14:36:31 #1 Text 0 File Isodoc.cpp, Line 6170
Iso document burn settings
Determine maximum speed : FALSE
Simulate : FALSE
Write : TRUE
Finalize CD : FALSE
Multisession : TRUE
Multisession type: : Start multisession
Burning mode : DAO
Mode : 1
ISO Level : 1 (Max. of 11 = 8 + 3 char)
Character set : ISO 9660
Joliet :FALSE
Allow pathdepth more than 8 directories : TRUE
Allow more than 255 characters in path : TRUE
Write ISO9660 ;1 file extensions : TRUE
14:36:31 #2 Text 0 File Reader.cpp, Line 127
Reader running
14:36:31 #3 Text 0 File Writer.cpp, Line 122
Writer SONY DVD RW DW-U54A running
14:36:31 #4 ISO9660GEN -11 File geniso.cpp, Line 3286
First writeable address = 0 (0x00000000)
14:36:31 #5 Text 0 File Burncd.cpp, Line 3119
Turn on Disque entier, using DVD media
14:36:32 #6 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 256
Last possible write address on media: 2295103 (510:01.28, 4482MB)
Last address to be written: 714863 (158:51.38, 1396MB)
14:36:32 #7 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 268
Write in overburning mode: NO (enabled: CD)
14:36:32 #8 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 2310
Recorder: SONY DVD RW DW-U54A, Media type: DVD+R
Disc Manufacturer ID: MCC, Media Type ID: 003, Product revision number: 0
Disc Application Code: 0, Extended Information Indicators: 3
14:36:32 #9 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 430
>>> Protocol of DlgWaitCD activities: <<<
14:36:32 #10 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 844
Setup items (after recorder preparation)
0: TRM_DATA_MODE1 ()
2 indices, index0 (150) not provided
original disc pos #0 + 714864 (714864) = #714864/158:51.39
relocatable, disc pos for caching/writing not required/ required, no patch infos
-> TRM_DATA_MODE1, 2048, config 0, wanted index0 0 blocks, length 714864 blocks [sONY DVD RW DW-U54A]
14:36:33 #11 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1045
Prepare recorder [sONY DVD RW DW-U54A] for write in CUE-sheet-DAO
DAO infos:
MCN: ""
TOCType: 0x00; Session Closed, disc fixated
Tracks 1 to 1:
1: TRM_DATA_MODE1, 2048/0x00, FilePos 0 0 1464041472, ISRC ""
DAO layout:
__Start_|____Track_|_Idx_|_RecDep_|_CtrlAdr_
0 | lead-in | 0 | 0x00 | 0x41
0 | 1 | 0 | 0x00 | 0x41
0 | 1 | 1 | 0x00 | 0x41
714864 | lead-out | 1 | 0x00 | 0x41
14:36:33 #12 Phase 24 File dlgbrnst.cpp, Line 1861
Début de mise en cache des fichiers
14:36:33 #13 Text 0 File Burncd.cpp, Line 4135
Cache writing successful.
14:36:33 #14 Phase 25 File dlgbrnst.cpp, Line 1861
Cache des fichiers terminé
14:36:33 #15 Phase 36 File dlgbrnst.cpp, Line 1861
Début de gravure à 2x (2 770 Ko/s)
14:36:33 #16 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2471
Verifying disc position of item 0 (relocatable, disc pos, no patch infos, orig at #0): write at #0
14:36:33 #17 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 8259
---- DVD Structure: Physical Format Information (00h) ----
Layer: 0, Address: 0 (0 h), AGID: 0; Length: 2050
Book Type: DVD+R (10), Part Version: 1
Disc Size: 120 mm, Maximum Rate: <not specified> (F h)
Number of Layers: 1, Track Path: Parallel Track Path (PTP), Layer Type: recordable
Linear Density: 0,267 um/bit, Track Density: 0,74 um/track
Starting Physical Sector Number of Data Area: 30000 h (DVD-ROM, DVD-R/-RW, DVD+R/+RW)
End Physical Sector Number of Data Area: 26053F h
End Sector Number in Layer 0: 0 h
Data in Burst Cutting Area (BCA) does not exist
Disc Application Code: 0 / 0 h
Extended Information indicators: 3 h
Disc Manufacturer ID: MCC.....
Media type ID: 003
Number of Physical format information bytes in use in ADIP up to byte 63: 56
Media Specific [16..63]:
00 00 03 4D 43 43 00 00 - 00 00 00 30 30 33 00 38 ...MCC.....003.8
23 54 37 12 02 42 6E 02 - A8 6B 15 15 0B 0B 08 08 #T7..Bn..k......
01 19 1B 0C 0C 0C 0D 01 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
14:36:33 #18 Text 0 File dlgbrnst.cpp, Line 1719
Set remaining time: 9:35,859 (575859ms) -> OK
14:36:33 #19 Text 0 File DVDPlusRW.cpp, Line 628
Start write address at LBA 0
DVD high compatibility mode: Yes
14:36:34 #20 SCSI -1046 File Cdrdrv.cpp, Line 1429
SCSI Exec, HA 1, TA 0, LUN 0, buffer 0x03BA0000
Status: 0x04 (0x01, SCSI_ERR)
HA-Status 0x00 (0x00, OK)
TA-Status 0x02 (0x01, SCSI_TASTATUS_CHKCOND)
Sense Key: 0x02 (KEY_NOT_READY)
Sense Code: 0x30
Sense Qual: 0x05
CDB Data: 0x2A 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x20 0x00 0x00 0x00
Sense Data: 0x70 0x00 0x02 0x00 0x00 0x00 0x00 0x12
0x00 0x00 0x00 0x00 0x30 0x05
14:36:34 #21 CDR -1046 File Writer.cpp, Line 311
Disque non valable
14:36:34 #22 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 229
all writers idle, stopping conversion
14:36:34 #23 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 223
conversion idle, stopping reader
14:36:34 #24 SCSI -1046 File Cdrdrv.cpp, Line 1175
Sense Code: 0x30
Sense Qual: 0x05
CDB Data: 0x5B 0x01 0x01 0x00 0x00 0x01 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00
14:36:34 #25 SCSI -1046 File Cdrdrv.cpp, Line 1175
Sense Code: 0x30
Sense Qual: 0x05
CDB Data: 0x5B 0x01 0x05 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00
14:36:34 #26 Phase 127 File dlgbrnst.cpp, Line 1861
Génération des cadres DVD de compatibilité supérieure
14:36:34 #27 Text 0 File dlgbrnst.cpp, Line 1719
Set remaining time: 0:00,000 (0ms) -> OK
14:36:34 #28 CDR -1046 File WriterStatus.cpp, Line 171
Disque non valable
14:36:34 #29 TRANSFER -24 File WriterStatus.cpp, Line 171
Impossible d'effectuer la fonction Disc At Once
14:36:34 #30 Text 0 File dlgbrnst.cpp, Line 1719
14:36:34 #31 Phase 38 File dlgbrnst.cpp, Line 1861
La gravure a échoué à 2x (2 770 Ko/s)
Existing drivers:
File 'Drivers\atapi.sys': Ver=5.1.2600.1106 (xpsp1.020828-1920), size=86912 bytes, created 24/04/2003 13:00:00 (Adapter driver for rec)
Registry Keys:
HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\WinLogon\AllocateCDROMs : 0 (Security Option)
