Est ce possible sur un pc équipé de windows 8 d'installer windows7 en multi boot.
J'ai un programme qui ne ne fonctionne qu'avec windows7 et xp et avec un pc virtuel ce n'est pas le top.
Je voulais donc rajoutert win7 sur mon pc et avoir le choix au demarrage entre seven et 8.
Oui c'est tout à fait possible :
Il faut d'abord avoir une partition dédiée à l'installation de windows 8 sur son disque dur, ou bien encore installer carrément win8 sur un autre disque physique.
Lors du démarrage de l'installeur sur le DVD, il faut choisir l'option "Personnaliser : installer uniquement windows". Ensuite, il faut définir la partition ou le disque sur lequel va s'installer windows 8.
Lors du processus d'installation, windows 8 va détecter si d'autres systèmes sont installés et proposer un écran de sélection au démarrage entre win8 et win7.
Bonsoir,
Attention cependant, windows 8 gérant le multiboot, si pour une raison ou une autre windows 8 venait à être supprimé ou gravement défaillant, il ne sera plus possible de booter non plus sous seven (enfin si...mais ça entraine quelques opérations, la restauration de la mbr notamment).
Bon ça commence mal!impossible de faire booter sur le cd! J'ai chercher pendant une heure les touches pour aller dans le bios (f2) ou changer la sequence de boot (echap). Même en appuyant sur la bonne touche c'est vraiment pas évident de rentrer dans ces menus, je dirais mêmeque c'est la galère! j'y arrive une fois sur 20 et encore!
Enfin bref! le bios est un aptio. Apparement c'est ami qui fait ces bios mais impossible de choisir de demarrer sur le cd! il ya une option avec ecrit dedans des trucs genre st 95 000 et hl ......
Apparement il faudrait créer une deuxieme option pour pouvoir demarrer du cd mais faut etre un specialiste!
Le pc est un portable Asus F75A
Les entrées que tu donnes là (st95XXXX et HL) correspondent au matériel présent sur le PC. L'entrée ST correspond très certainement à ton disque dur (un seagate). L'entrée HLXXXXXX c'est ton lecteur DVD.
Essayes de booter sur le HL.
C'est ce que j'essaies de faire mais tout est ecrit sur la même ligne, en l'occurence "option 1". Je pense qu'il faut rajouter une option mais la ça deviendrait compliqué.
Dans un premier temps je vais aller voir si "fast demarrage" est activé. Si c'est le cas je vais essayé de le désactiver et d'appuyer sur "echap" au demarrage et la il parait que j'aurai le choix entre cd hd et peut etre même usb.
Le plus dur est d'appuyer sur le bouton au bon moment! en tapotant comme avec n'importe quel autre pc y c'est vraiment difficille. Y a une autre combine?
Je reposte les résultats apres
Me revoilà avec mon multi boot! Après avoir galéré avec le bios aptio pour pouvoir démarrer du cd, il semblerait qu'il soit impossible d'installer windows 7 sur une machine qui a deja windows 8! Par contre le contraire serait possible.
Ce serait du a la structutre des partitions du disque dur qui seraient en GPT sur windows8 64bits et en MSR sur windows 78 32bits.
A l'instal, seven formaterait completement le disque dur et donc windows 8 serait perdu!
Quelqu'un peut il me confirmer?
Je n'ai pas tenté d'installation multi-boot avec windows 8 (je l'ai simplement testé en virtualisation), mais ce n'est guère étonnant. Il y a bien souvent un ordre à respecter lors de l'installation. C'était le cas par exemple quand on est passé de XP (ntlrd) à Vista puis seven (bootmrg).
En l’occurrence là il faudrait installer win7 d'abord et ensuite win8 qui gérera le multiboot (pour éviter d'avoir à faire au point 2...voir ci dessous).
Seulement sur un portable avec une image pré-installée ce n'est pas forcément évident.
Toi tu risques d'avoir 2 problèmes :
- en effet si ton bios est de type uefi (je pense pas dans ton cas, mais vu le système de boot dans le bios, je me méfie) et que ton disque est en GTP, il y a des options de démarrage à modifier pour pouvoir installer seven en GTP (mais je ne l'ai jamais fais, donc je peux pas t'en dire plus que ça). Là le problème est plus du à la machine qu'à windows 8 à proprement parlé.
- En admettant que tu arrives à résoudre ce problème, il te faudra par la suite redonner la main à windows 8 pour le système d’amorçage (qui va normalement être écrasé par seven). Sur les systèmes avec MBR c'était pas trop compliqué : suffit de booter sur le CD, de faire réparation, d'ouvrir la console de récupération et faire bootsect /nt60 C: /mbr /force. Maintenant est-ce que cette commande est disponible sur un cd win8 (en admettant déjà que tu en ai un...bien que ton CD de restauration doit te permettre de le faire) et est-ce que la méthode s'applique dans le cadre d'installation en GPT là...honnêtement j'en sais rien, je n'ai pas encore eu ce cas de figure.
Avant toute chose j'espère que tu as fait les DVD de restauration du disque au cas où il y ai un problème.
Bonsoir,
Apparement le bios est bien uefi. Tu confirmes ce que j'ai pu lire a droit et gauche sur la toile!
Comme la machine est neuve, je vais en rester la et installer un pc virtuel pour pouvoir utiliser l'application dont j'ai absolument besoin et qui ne tourne qu'en 32 bits!
Pour le cd de restauration, je n'ai pas la possibilité de le faire sur cette machine.
Par contre j'ai la possibilité de restaurer en faisant F9. il y a un recovery quelque part sur une partition.
