Giuse.exe Posté(e) 24 février 2013 Posté(e) 24 février 2013 Bonjour à tous , voila un ami a refait mes vieilles cassettes VHS en DVD, j'ai ensuite exporté tout vers mon disque dur . On m'a conseillé de renommer l'extension .vob en .mpg pour pouvoir les ouvrir dans Pinnacle mais j'ai un problème , ca ne fonctionne pas avec tous les .vob . Voila ce qui se passe quand j'en importe Pinnacle une fois qu'ils ont été renommés en .mpg : Quelques fois ca passe comme vous pouvez le constater sur la capture... J'ai aussiessayé de les convertir avec Freemake mais il ne rend pas tous les chapitres donc j'ai laissé tombé. Avant j'utilisais VOB2MPG qui fonctionnait super bien mais malheureusement il ne s'ouvre pas sous windows 8 ( erreur mémoire ) J'ai donc testé AVS video converter qui lui prend tous les chapitres mais les profils DVD diminue trop le bitrate donc ca pixelise ( 3600kbps ) J'ai ensuite comparé le bitrate entrée sortie et il est à plus de 9000 comme vous le voyez sur cette capture ci dessous mais comment est ce possible que lorsque je met le meme bitrate la taille du fichier monte à des 30go O.o Bref je ne m'en sors pas ...Pourriez vous m'aider je désespère... Citer
Boul80 Posté(e) 25 février 2013 Posté(e) 25 février 2013 Yop yop, quel est le but exact ? c'est pour remonter un DVD ? ou alors convertir en simple fichier vidéo ? Citer
Giuse.exe Posté(e) 25 février 2013 Auteur Posté(e) 25 février 2013 Salut :) mon but c'est de rendre le vob lisible dans pinnacle sans perte de qualité afin de pouvoir l'éditer, mettre des transitions ect et le finaliser en mp4 par exemple Citer
Boul80 Posté(e) 25 février 2013 Posté(e) 25 février 2013 OK ... ton logiciel gère t-il le MKV ? car avec celui-ci, c'est un jeu d'enfant de l'avoir à partir d'un DVD (sans perte de dimension et bitrate) ... par expérience, je sais que la manipulation des .VOB est vraiment merdique, il ne suffit pas simplement de renommer ... l'avantage du MKV, c'est que l'on peut séparer la vidéo de l'audio ... dis moi si c'est OK pour le MKV dans ton logiciel et je te dirais la marche à suivre ... ;) Citer
Giuse.exe Posté(e) 25 février 2013 Auteur Posté(e) 25 février 2013 Oui mais un MKV dans un logiciel d'édition comme Pinnacle je pense que ça va ralentir à mort non à moins d'avoir un pc du feu de dieu mais avec un core 2 quad 2,40Ghz et 4go de ram comme j'ai... Citer
Boul80 Posté(e) 25 février 2013 Posté(e) 25 février 2013 Oui, mais dans ton cas, le MKV sera en 720x576 du DVD en natif ... quoi qu'il en soit, de toute façon, il faudra convertir tes VOB par un logiciel, car renommer ne suffit pas (perte du son dans les VOB suivant) ... donc, si ton logiciel prend le MKV, faut utiliser "mkvmerge" ... et regarde ma config, je suis encore plus faible que toi en PC et pourtant je gère le MKV sans problème jusqu'en 720p (1280x720) et aussi grace à ma CG HD ... ;) Citer
Giuse.exe Posté(e) 26 février 2013 Auteur Posté(e) 26 février 2013 Ah ok je vais suivre ton conseil et j'ai du nouveau aussi ! on m'a conseillé cette méthode qui fonctionne mais pas encore à fond et peut etre que vous pourrez éclairer ma lanterne. Voici la procédure : dans le module d'importation, choisir depuis la zone Importer de > DVD / Blu-Ray au centre est inscrit DVD/BD introuvable cliquer sur la ligne verticale AFFICHAGE DE L'ARBORESCENCE rechercher dans l'arborescence l'emplacement du dossier de ton DVD J'ai pu importer les vob ils sont repris directement comme mpeg dans Pinnacle maintenant par contre il y a un drole de fenomene et cela avec plusieurs chapitres voir tous (je n'ai pas encore tout testé) : A un moment de la lecture plus de son et la capture d'écran en témoigne ! Pourtant dans VLC j'ai du son jusqu'au bout donc ce n'est pas ma vidéo qui a un probleme... Citer
Boul80 Posté(e) 26 février 2013 Posté(e) 26 février 2013 Une question : sur ton disque dur, tu as importé la TOTALITÉ du DVD ou seulement les .VOB ? il faut TOUS les fichier qu'il y a dans le VIDEO_TS ... sinon, ça ne marche pas ... essaye directement l'extraction à partir du DVD ... ;) Citer
Giuse.exe Posté(e) 3 mars 2013 Auteur Posté(e) 3 mars 2013 Oui et j'ai enfin la bonne solution pour de bon cette fois ci ! Encoder avec AVS en Mpeg 2 avec un bitrate de 8000 et un fps à 25 , je m'étais trompé je l'avais mis à 29 ! Encore merci :) Citer
Boul80 Posté(e) 4 mars 2013 Posté(e) 4 mars 2013 OK ... par contre, 8000 est un minimum pour le bitrate ... perso, je le met toujours à 9500 ... ;) Citer
