Voilà : Mon PC me pose un problème au niveau du démarrage.
Il arrive très souvent qu'il me manque un disque dur au
démarrage ou que celui-ci n'affiche qu'une seule partie de
sa capacité. Au mieux après plusieurs tentative de redémarrage
de visite dans le Bios, il retrouve mon DD, au pire je suis
dans la m.... je démonte les nappes, je change de place mes
périphériques pour devoir tout formater et tout recommencer.
A noter qu' au moment de la ,perte du DD le haut parleur de
la tour emet un son anormal.
Ma config : Carte mère MSI K7T 266 PRO 2RU, ATHLON XP 1500 +
2DD MAXTOR DE 30746 MO, graveur SONY 24.10.40, lecteur DVD.
.IDE 0 Maître = DD maxtor. Esclave = Lecteur DVD
.IDE 1 Maître = GRAVEUR. Esclave = DD MAXTOR
.carte son Maxi Sound Fortissimo II
.Carte graphique Hercules 3D Prophet 4500 XT Sortie TV
.Carte fireWire Pinnacle Studio DV Plus
.Modem Olitec 56 k
D'où cela vient-il ? Je souhaite savoir une chose : pour les
nappes à utiliser j'ai des nappes ATA 33.66.100 (80 connecteurs)
je peux les mettres autant sur IDE 0 que IDE 1 ? Il y a un truc que je ne pige pas
le connecteur IDE 0 est de couleur bleu et l' IDE 1 est de couleur noir ;
à quoi ces couleurs correspondent-elles ? Ya-t-il un ordre à
respecter ? On m'a dit qu'il fallait sur IDE 0 avec une nappe
à 80 connecteurs brancher le périph. maître sur le connecteur
gris et ainsi de suite...
Vous comprenez que dans tout ça je m'y perde et je fais donc appel à vos savoir
faire afin d'obtenir une config qui ne plante pas au démarrage !!!!
J'attends donc vos posts et je me tiens à votre disposition
pour vous donnez d'autres infos.
Merci d'avance.
PS : Tous mes pilotes sont à jour à part celui de mon bios car
j'ai pas tjrs pigé comment faire avec une carte MSI...
salut
dans le bios met tes hdd's en auto apres les avoir fait reconnaitre
ensuite hdd smart capability= enable
controle aussi l'ordre de boot hdd1,
regarde aussi si ton raid est activer si il l'est desactive le c'est ce qui fait tes bips au demarrage car il cherche tes raids.
bon courage :biere:
l'ordre sur les nappes n'a pas d'importance si tes cavaliers sont bien positionner.
je jette un oiel dans mon bios ce soir et t'envoi les infos
sois patient. ;-)
même carte que toi,je confirme la couleur des nappes tu t'en bats les c....
mais ton prob est bizarre et je te suggère un essai qui marche nickel chez moi,tu mets un de tes deux durs sur le controleur raid tout seul en stripping.
au pire ça te libère un emplacement ide .
mais il ya un truc que je pige pas, puisque tu as deux durs identiques ,pourquoi ne pas les mettre en raid ,en stripping bien sûr.
mais serval a raison regarde bien ton bios ,tu peux tout mettre en auto ou essayer de toute mettre en manuel si tu as toute les infos (nbre de secteur....)
regarde bien tes cavaliers.
enfin ça me semble un peu bizarre de mettre un dur 7200 tour esclave sur un graveur alor que ton dur est 15 fois plus rapide
OK je vais essayer de mettre tout en auto. Par rapport au raid si je branche mais deux DD en raid aurais-je tjrs la m^m capacité utilisable ou sera-t-elle divisé par deux. Je t'avoue que ca fait pas longtemps que j'ai cette carte et j'ai du mal à cerné la config du raid. En fait il me faudrais un bon mode d'emploi avec tout d'expliquer en détail (je comprebds vite mais il faut m'expliquer longtemps...)
Merci quand m^m pour les infos et si jamais il existe un bon manuel pour le raid pense à moi.
A+
  Citation
pourquoi tu ne mets pas tes durs sur la meme nappe ?
je pense que cela serait mieux deja.
meme avec une nappe ATA100 il faut mettre le maitre en bout de nappe ( si il est avec un autre peripherique (dur ou cdrom))
si il est tout seul tu le mets ou tu veux c'est pas genant.
que ton raid soit active ou pas ce n'est pas genant meme si il n'y a rien dessus.
Concernant le manuel il est en francais (partie carte mère) mais pour le Raid c'est en anglais et c'est un peu trop technique pour que j'arrive à le traduire.
Donc je vais faire comme vous me l'avez indiqué, mettre mes deux DD sur la m^m nappe et ainsi de suite.
Je vous tiens au courant par la suite.
Merci à tous pour votre aide.
Tiens c'est marrant...On m'a dit que pour obtenir de meilleures perf l'ordre de branchement des nappes était le suivant:
bleu connecteur sur la carte mére, noir maître, gris esclave...
Bon courage pour ton problème, je te laisse entre les mains des spécialistes! ;)
  Citation
T'as raison PIMP.... ;)
  Citation
tout a fait comme je le dis dans mon topic sauf que quand un disk dur est tout seul sur une nappe c'est pas important.......
perso j'ai fait un peu tout les types de branchement sans faire attention au couleur et lors de bench pas de différence de perf. :)
pour le raid,vu que tu n'as que 2 dur , 2 possibilités même si ce n'est pas ma spécialité.
tu les met en raid 0 ou raid 1 soit stripping ou mirroring, dans un cas le mirroring tu n'as qu'un seul dur,toutes les infos sont en double.
et dans l'autre le stripping les infos sont réparties sur les durs,pb si un dur merde tu perds tout, mais aussi non tu gagnes en perf et c'est assez sensible pour des accés disques sur de gros fichiers,tel que pour de la vidéo .
le deuxième avantage,ça te libère des connecteurs ide et tu peux mettre dvd et graveur en master,donc plus aucun problème pour des copies à la volée :D
