juggler Posté(e) 8 mai 2002 Posté(e) 8 mai 2002 salut tlm j'ai achete un ventilo (silent viking p/n:a1239) quand je le branche sur ma carte ( ecs k7vza kt 133 avec un duron 650) celle ci bipp et plante????? j'ai deja cherche pour les bips de la carte et ca correspont pas quelqu'un sait t'il comment faire? merci d'avance. juggler :enerve: Quand tout est noir brille toujours une etoile : l'esperance Citer
piwi69100 Posté(e) 8 mai 2002 Posté(e) 8 mai 2002 Salut. Et bienvenue juggler. As tu vérifier si ton radiateur est bien positionner sur ton processeur, pas en biais, par exemple ! Fonctionne t-il, les pales ne sont-elles pas bloquées ? (vis de fixation du ventilo sur le refroidisseur trop serrées). Si tu déconnecte l'alimentation de ton ventilateur (juste pour un essai de démarrage), as tu les même symptomes ? A+ Citer
Pimprelune Posté(e) 9 mai 2002 Posté(e) 9 mai 2002 Je vais te poser une question encore plus bête: as tu branché l'alim de ton ventilo dans le bon sens? :??: :??: :??: :??: :biere: Pimp Citer
juggler Posté(e) 9 mai 2002 Auteur Posté(e) 9 mai 2002 j'ai branche leventilo ,iltourne et la carte bip et plante!!!!! Citer
SERVAL Posté(e) 9 mai 2002 Posté(e) 9 mai 2002 essai un ccmos et reparametres ton cpu verifie aussi que ta ram n'a pas bouger ainsi que les connectiques HDD CDROM ETC revient nous informer :biere: Citer
Laddyc Posté(e) 9 mai 2002 Posté(e) 9 mai 2002 as tu mis la pate thermique entre ton processeur et ton ventilo ? Citer
jeepee Posté(e) 9 mai 2002 Posté(e) 9 mai 2002 vérifie ta carte graphique, parfois elles finissent par légèrement bouger et les bip peuvent signaler ine mauvaise connection. Au fait, bienvenue sur Bh :biere: :biere: Citer
piwi69100 Posté(e) 9 mai 2002 Posté(e) 9 mai 2002 Salut. Citation la carte bip et plante!!!!! Pour les Beep : http://www.blue-hardware.com/forum/viewtop...opic.php?t=2949 A+ Citer
RP1700 Posté(e) 9 mai 2002 Posté(e) 9 mai 2002 t'as pas plutôt grillé ta carte mère en le mettant ? Citer
juggler Posté(e) 10 mai 2002 Auteur Posté(e) 10 mai 2002 j'ai mis la pate thermique j'ai fait ccmos et parametrages,maj bios connection ok avec l'ancien plus petit ca marche dc la cm n'est pas grille !!!!! voila les dernieres infos merci juggler ps:les bip ne correspondant pas????, au pbl!!! :enerve: Citer
bobthefox Posté(e) 10 mai 2002 Posté(e) 10 mai 2002 l'as tu mis dans le bon sens (pas le branchement) ? c'est peut etre idiot comme question mais cela arrive a tout le monde Sinon tout simplement ton ventilo a peut etre un defaut. :triste: Citer
fallken Posté(e) 10 mai 2002 Posté(e) 10 mai 2002 as tu essayer d'augmenter le voltage de ta CM ? si non? essaye Citer
Dr.Greenthumb Posté(e) 16 mai 2002 Posté(e) 16 mai 2002 C'est peut-être tout simplement le ventilo qui ne marche pas sur cette carte mère. J'ai eu ce problème avec une vieille carte mère,le ventilo ne fonctionnait pas correctement jusqu'a que je fasse un CLear-MOs et ensuite chargement du Bios par défaut...et setup defaut En fait tout en réglages usines et la ça tourne. Ou alors ta carte ne reconnnais pas le ventilo. Sur la Abit KG-7 il y a une fonction du bios Award qui bloque tout démarrage si il n'y a aucun ventilo brancher. Pratique lorsque que l'on oubli de rebrancher après une bidouille...cela évite de cramer le CPU. Bon courage :) Citer
fallken Posté(e) 17 mai 2002 Posté(e) 17 mai 2002 ben normallement il est fait pour les socket A alors sa doit passer par contre en le plaçant n'a tu pas touché au cable d'alim de ta CM essaye de le remettre :biere: Citer
Dr.Greenthumb Posté(e) 17 mai 2002 Posté(e) 17 mai 2002 un cable d'alim carte mère ATX pour le faire bouger faut y alller franco,vu qu'il y a une petite patte en plastique sur laquelle il faut appuyer si tu veux le retirer... ;) Citer
Pimprelune Posté(e) 17 mai 2002 Posté(e) 17 mai 2002 Citation Ou alors ta carte ne reconnnais pas le ventilo. Sur la Abit KG-7 il y a une fonction du bios Award qui bloque tout démarrage si il n'y a aucun ventilo brancher. Pratique lorsque que l'on oubli de rebrancher après une bidouille...cela évite de cramer le CPU. Bon courage :) je confirme: j'ai une Abit KT7 qui dispose également d'un fonction dans son bios ( désolée je ne me souviens plus de son intitulé exact) qui lorsqu'elle était activée faisait biper puis arrêter mon PC... Piste à creuser donc! NB: si tu veux j'irais vérifier l'intitulé exact de la fonction qui générait cet incident . Bon courage, Pimp Citer
Dr.Greenthumb Posté(e) 17 mai 2002 Posté(e) 17 mai 2002 Merci Pimprelune. Comme koi je raconte pas que des conneries.... :D Au fait Pimprelune,moi j'ai remarqué que le ventilateur de Chipset sur Le Abit KG-7 ressembler beaucoup à ceux fabriqué par Spire.Je sais pas si on t'en a parlé dans tonn post"ventilo de chipset"? J'ai l'impression que Spire fourni beaucoup de ventilo pour Chipset et pour cartes graphiques,vu qu'il ont les bonnes dimensions. En fait j'ai remarqué ça par hasard en montant un ventilo Spire sur le radiateur de ma Radeon . Ils ont juste mis un Autocollant Abit. :) Même les prises de branchement correspondent. Pour info: j'ai paye ce ventilo 90 F tout juste. Citer
regorebe Posté(e) 27 mai 2002 Posté(e) 27 mai 2002 Il faut désactiver le cpu fan control ou fan speed suivant les cartes mères car ton ventilos ne tourne pas assez vite donc il ne détecte pas la vitesse voilà c'est tout simple. Citer
