MSI KT 3 Ultra et USB ???
Bonjour à tous
Je souhaiterais pouvoir bénéficier de vos connaissances en matière de compatibilité USB et Chipset Via.
Mon modem Elsa microlink Fun USB se connecte puis coupe au bout de quelques secondes en plantant toute la machine. J'ai flashé le bios de ma KT3 ultra, installé les nouveaux drivers Via " 4 in 1 ", installé le patch win98SE pour problème d'USB. Ca ne marche toujours pas... Même un hub externe alimenté n'a pas réglé le problème. A part le désenvoûtement, il existe une autre solution ?
Si oui... pensez à moi !
Ma config :
MSI KT 3 Ultra, XP 1700+, Aqua 690, HDD IBM 30Go, Suma Geforce 4 MX 440, SB Live 5.1, Win98SE :marteau:
A part le désenvoutement essayes avec une carte pci ajout de ports usb...Cela t'évitera d'utiliser ton chipset via.
Pimp
JE voudrais pas faire mon rabat -joie :(
mais ça marche une fois sur 2 > la carte pci..
car les via le gèrent mal aussi, mais normalement sur l'ultra , tu devrais pas avoir besoin PCI latency patch
mets plutôt ton bios par défaut ( normal au lieu de Optimal ) et mets l'usb filter 1.1..et teste, et regarde s'il n'y a pas de drivers plus récents pour ton modem...
Le bios est le dernier sorti et les réglages ne sont pas overclockés. J'ai juste changé quelques réglages élémentaires comme le FSB à 133 qui est à 100 par défaut et désactiver la carte son et modem.
Mais je ne suis pas grande spécialiste des réglages de Bios.;
J'ai aussi déjà installé l'usb filter 1.1 mais pas de changement.
Quant au modem, Elsa a fermé et sera peut être racheté par une grande boite donc j'ai oublié le nom, alors pour la mise à jour des drivers...
J'ai installé le dernier driver dispo sur leur site et flashé le modem pour passer en V92 enfin... lorsque ce service arrivera chez le particulier ! :D
BEN dis donc..T'es bricoleuse....
RESPECT :)18
Et bin... j'en avais marre de régulièrement me faire avoir, alors je me suis dis que puisque j'étais capable de dépanner ma 750 cc, je pouvais peut être aussi essayer de mettre les mains dans mon boiter de pc, pour comprendre un peu mieux ce qui s'y passe. :P
J'ai acquis une certaine expérience des emmerdes mais sur ce coup là, j'avais besoin de vous :)
LOL..Dépanner une 750 cc, ben je me suis pas trompé.... :cool:
Bon j'vais voir ce qu'on peut faire....
mais un RTC usb et W 98 se, ça fait loin ça....
ça m'étonne qu'il y ait encore des soucis avec le kt 333
Moi je pense plutôt que tu devrais réinstaller ton modem et décocher les erreurs usb .. ( voir panno de config)
t'es sûr qu'il a supporté le flashage..?
J'ai flashé la bête dès son achat et il fonctionnait parfaitement sur mon ancienne config PIII 600 EB + Abit BE II ( je sais... c'était pas le mariage idéal, mais l'erreur est humaine ! )
C'est vrai que là, pas de problème de chipset Via.
Pour ce qui est des controles d'erreurs USB, j'ai déjà décoché ça dans le panneau de config.
J'ai lu sur un site US que la solution serait de désinstaller les drivers 4in1, virer tous les controller USB en mode sans échec et de laisser le patch Win98SE faire son boulot au reboot.
Théoriquement je devrais avoir une reconnaissance des USB, et ensuite je pourrais peut être réinstaller le modem pour voir si ça marche ( sans hub puis ensuite avec )
Allez... on fait une prière et on y croit ;)
Les solutions restantes : Win 2000 ou l'euthanasie :lol:
LOL :lol:
J'adore ton humour, je sens qu'on va bien s'entendre ;) et que les affreux jojos vont se mettre en quatre pour t'aider :D
Bon courage,
Pimp :biere:
je voudrais pas etre pessimiste,mais avec une msi k7t266 pro2,mon modem eicom usb n'a jamais plus marché(meme avec une carte pci ajout de port usb)
C'est l'alimentation du modem qui est insuffisante .Le probléme est tellement bien connu que chez moi ,en belgique, belgacom m'a repris mon modem sans discution (echange contre un alcatel interne) :roll:
j'espère que tu auras + de chance,mais je n'ai pas de solution. :biere:
Je suis heureuse de voir que les filles aussi sont de la partie !
Pas assez calée pour utiliser Linux donc pour l'humour... ai-je vraiment le choix ;)
Merci à notre ami belge pour ses encouragements, mais hélàs, ce modem a été acheté dans une boutique à Paris et comme il fonctionne à merveille sur d'autres machines sans chipset Via, il n'y a aucune raison pour qu'il me soit repris ! Commerçant très honnête, soit, mais pas philanthrope ;-)
Je commence à me dire que tout compte fait, je vais partir à la recherche d'un gentil surfeur ( ou surfeuse ) en manque de modem USB et sans chipset Via, pour le revendre d'occas. et m'offrir un modem un peu plus conventionnel.
En tous cas, je remercie toutes les bonnes volontés et si d'autres petits génies veulent apporter leur pierre à l'édifice de mon érudition... Lâchez vous ! :yais:
Cynthia
bonjour a toi et bienvenue parmi nous
as tu essayer de brancher autres chose que ton modem (imprimante ;scanner ;souris)
dans les proprietes du systeme tu as une case a decocher sur ton modem
"permettre a l'ordinateur d'eteindre ce peripherique pour economiser de l'energie"
c'est dans les gestions de l'alimentation de ton modem
via poste travail/proprietes/gestionnaire periphe/TON MODEM/gestion d'alimentation
je sais que sur le mien cela m'arrivait avant de flasher
et maintenant je decoche systematiquement.
c'est ce qui me vient a l'esprit pour l'instant. ;-)
Merci pour le tuyau Serval,
Je n'ai jamais vu cette ligne à décocher dans les propriétés du modem;
mais à la prochaine tentative de réinstall. je chercherais plus profondement.
Pour les autres périphériques USB, je ne possède qu'un lecteur DAP jukebox de chez Créative, mais ce dernier est alimenté en externe et pas par la carte mère. Le câble ne sert qu'au tranfert des données. Donc pas de pépin de ce coté là !
Je vais aller squatter chez des copains pour leur piquer du matos et l'essayer à la maison. Bon c'est sur... faudra choisir petit, parce qu'arriver à rentrer une imprimante dans la poche de ma veste moto, ça serait certainement un nouveau record du monde :D :D :D
:lol: :lol: :lol:
Sinon j'ai la moto d'un pote qui est en rade une 1100 CBR.. Tu fais quoi ce week end...??? :D
elle perd un peu d'huile, je crois..... :roll:
c'est vrai que ce n'est pas idiot
tu repare la babasse
et cyn repare la becane
t'a l'esprit entraide GENIUS y'a pas a dire ;-)
Bin pour ce week end, je pensais m'organiser le MSI Bios Trophy avec descente en rappel de les tréfonds du boitier puis lancer de modem si affinité ;-)
Mais pour répondre à l'appel au secours d'une grosse japonnaise en détresse, tu peux toujours essayer le chewingum ! Temporaire, totalement inefficace mais extremenent économique : Ah bin oui... on peut pas tout avoir :D :D :D
Qu'elle est gentille...!!!! :lol:
Pour le modem USB RTC V 92 version 99, je te conseille le lançé " mode freesbee" :D
Sans dec, c'est incompatible avec cette carte... :( , revends-la
