gti Posté(e) 23 février 2016 Posté(e) 23 février 2016 ayant une carte mère : MSI X99S SLI Plus (MS-7885) couplé avec un processeur 5820Kmon pc rate de temps a autre ses démarrages (pas souvent mais tout de même et souvent a froid )des fois il bloque a l’endroit : appuyer sur Del pour le Bioscomme de temps en temps (assez rarement) il me rate le démarrage de Windowsje reboote puis ca marcheil me fait cela le plus souvent a froid (quand le pc est chaud il ne me le fait plus) et une fois démarrer aucun problèmej’hésite entre un problème d'alimentation ou que je possède un disque dur sata2 et un sata3 je pencherais plutôt pour l'alim (un 550w non certifier haswell merci Citer
Axtrane Posté(e) 24 février 2016 Posté(e) 24 février 2016 Essaie éventuellement de voir si ça vient pas d'un périphérique USB, genre une imprimante, j'ai déjà rencontré le problème, il arrive pas à initialiser le port. Citer
gti Posté(e) 24 février 2016 Auteur Posté(e) 24 février 2016 non Axtrane j'ai essayer sans usb (et l'imprimante est wifi) ca le fait toujours Citer
Axtrane Posté(e) 24 février 2016 Posté(e) 24 février 2016 Ptetre l'initialisation de la mémoire ... à part isoler progressivement chaque élément, c'est pas simple. Citer
Conrad Posté(e) 25 février 2016 Posté(e) 25 février 2016 Juste pour savoir. C'est un PC neuf ou fraichement monté ? Si oui, as-tu vérifié toutes les connexions, et notamment les alimentations ? J'ai eu des plantages aléatoires à répétition avec mon PC tout neuf, avec parfois de jolis écrans bleus de la mort pour accompagner le tout. Tout ça à cause des câbles d'alimentation de ma carte graphique qui étaient mal enfoncés (la précipitation sans doute). J'ai bien mis 3 semaines à trouver le problème. Citer
fbicia Posté(e) 28 février 2016 Posté(e) 28 février 2016 problème identique chez moi à cause du connecteur sata dont les contacts laissaient à désirer... Citer
gti Posté(e) 28 février 2016 Auteur Posté(e) 28 février 2016 j'ai quasiment tout changer acheter par configomatic et monter moi même (ce n'est pas le premier) j'ai revérifier les fiche sata les fiche alim de la carte mere mis une carte graphique non alimenté (donc ce n'est pas cela) le pire c'est que il peut se passer 3 jour sans le faire et le 4eme jour le faire 2x et une fois allumer aucun plantage aucun freeze parfait quoi Citer
Conrad Posté(e) 1 mars 2016 Posté(e) 1 mars 2016 On peut aussi repartir sur du basique. A savoir, les barrettes de RAM. Les as-tu testés ? Citer
gti Posté(e) 1 mars 2016 Auteur Posté(e) 1 mars 2016 Oui la ram a été tester ici ca fait 7 jours que ca ne le fait pas Citer
