NHiX Posté(e) 29 mai 2002 Posté(e) 29 mai 2002 Salut, avec mon Athlon TB 750Mhz je suis a 35°c sous XP sans rien faire a 840Mhz tjs sous XP sans rien faire je suis a 42°c, d'apres vous C trop chaud ? ou je peux encore monté le FSB ? Merci Pouvais vous laissez dans ce post vos T°c de CPU O/C ? Citer
lefacteur Posté(e) 30 mai 2002 Posté(e) 30 mai 2002 la température de die est marquée en tout petit sur le proc, en général autour de 90°C, sachant que la sonde thermique est à l'extérieur, si tu rajoutes un petit écart de sécurité, disons que ce serait bien de rester en dessous de 65°C moi perso quand j'overclocke un peu :D athlon xp 1600+ soit 1400MhZ @ 1644MZ (11.5*143) soit presque un xp 2000+ si je lance cpu burner, je monte à 68°C au bout d'1 heures boitier fermé avec température ambiante de 25°c et je descend à 63 boitier ouvert donc tu as de la marge ;-) Citer
benoit Posté(e) 31 mai 2002 Posté(e) 31 mai 2002 athlon 1.4 ghz oc a 1507 temp:61 degres a fond,57 au repos! Citer
fredSCOTT Posté(e) 31 mai 2002 Posté(e) 31 mai 2002 Intel P4 1,80AGHz @ 2000 : au repos = 40°, à fond = 47° Intel P4 1,80AGHz @ 2200 : au repos = 40°, à fond = 49° ventilo d'origine INTEL, boîtier fermé (mais ventilo de boîtier), temp ambiante#25°C voilà, j'espère que ça servira. :D Citer
RP1700 Posté(e) 1 juin 2002 Posté(e) 1 juin 2002 Athlon XP 1700+ 1460 MHz Overclocké à plus ou moins 1600 MHz : 50° au repos et 65° en pleine charge il chauffe trop, je l'ai donc remis à 1460 MHz Citer
Redskins Posté(e) 3 juin 2002 Posté(e) 3 juin 2002 PIII 750@825, 34° au repos et 41° en pleine charge..... Facile Citer
germainemma Posté(e) 3 juin 2002 Posté(e) 3 juin 2002 Xp 1700+( 1470Mhz) K7T266a 512 memoire Gf3 leadtek ti200 128mb + 1 ventilo 50x50 en extraction arrière démarrage entre 28 et 32 se stabilise à 49 - 51° 1h de GTA 3 : 55-57° Citer
lefacteur Posté(e) 12 juin 2002 Posté(e) 12 juin 2002 petite modification, depuis que j'ai rajouté un ventilo, j'ai perdu 5° pour le proc. soit à peine 63° sous cpuburner pendant 1 heure tout overclocké. la méthode, très simple, la chaleur monte, un ventilo en extraction tout en haut et le problème est réglé. Citer
Dr.Greenthumb Posté(e) 12 juin 2002 Posté(e) 12 juin 2002 J'ai un Duron 800 Spitfire(1 ère génération de Duron). Il monte maxi à 40/41 °C boitier fermé avec un ventilo Spire dessus. + un ventilo de boitier à 40 f. Sur le programme fourni avec la carte mère Abit le CPU peut aller jusque 60°C ... ALors tu as de la marge. :biere: Citer
Undertaker Posté(e) 12 juin 2002 Posté(e) 12 juin 2002 coucou duron 850@935 41,4 a vide 46,9 a plein avec cpuidle pro 29,9 44,4 a plein Citer
panoramix Posté(e) 16 juin 2002 Posté(e) 16 juin 2002 AthlonXP 1800+512 ddram PC2100+GForce 3 TI500 dans un boitier Juno P6 avec alimentation 350 Watt Morex. 43° boitier ouvert --> température ambiante 27° apres une journee complete de fonctionnement processeur non overclocker (po besoin ca tourne impect comme ca :cool: ) @+ Panor@miX Citer
Maverick Posté(e) 17 juin 2002 Posté(e) 17 juin 2002 PIII au repos 36° en charge, aprés 1heure de FS-2002 Pro Max 48° Temp Ambiante +/- 24° @+ Maverick :biere: ;) :biere: Citer
