CED Posté(e) 3 juin 2002 Posté(e) 3 juin 2002 salut la compagnie! J'ai besoin de qqn qui s'y connait en RAID... Sur ma MOBO (MSI KT3 Ultra ARU), disposant d'un chip RAID Promise, je voudai mettre un periph ide par port...Sans faire de RAID. IDE 1 GRAVEUR IDE 2 DVD IDE RAID 1 DD Maxtor 80Go ATA133 IDE RAID 2 DD IBM 40Go ATA100 Le probleme c'est que le PC refuse de Booter le Port RAID ide1 qd je lui met le DD qui contient XP....(apres reglage ds le bios bien sur...) Si qqn connait la solution.... Citer
lefacteur Posté(e) 4 juin 2002 Posté(e) 4 juin 2002 salut ced, j'ai un controleur radi promise sur ma carte msi k7t266pto2 et j'ai fait pas mal d'essai pour le raid. au départ, je voulais faire comme toi. mais le controleur ne voulait pas mes deux durs, soit j'avais deux durs de taille identique en stripping ou mirroring, soit le controleur s'alignait sur le dur la plus petit. ce qui globalement est assez logique. donc je ne pense pas que tu puisses mettre deux durs de façon indépendante sur un même controleur. j'ai donc bien peur que tu doives garder un périphérique en slave ;-) bon courage, si tu trouves des trucs intéressant n'hésite pas à partager, come d'hab :biere: bon courage Citer
d@m@u Posté(e) 4 juin 2002 Posté(e) 4 juin 2002 pour le boot , tu n'as pas d'option SCSI/controleur integrer? sur la mienne c comme ca, et ca marche PS: est ce ke tu as installer les pilotes XP Promise? Citer
Boustor Posté(e) 4 juin 2002 Posté(e) 4 juin 2002 Tu as bien 4 controleur IDE ? Perso j'utilise 2 dd sur controleur Raid Je n'ai aucun pépin ( je tourne avec une ABIT ) Dans mon bios j'ai une option boot sur hdd0 hdd1 etc et boot sur ATA100RAID Je ne peux booter sur ces DD que si cette option est activée, si je prend HDD 0 a marche pas. Ca me parait qd meme bizarre qu'on te force à mettre tes DD en Raid ! As tu essayer de demarrer avec 1 seul DD sur controleur RAID. sinon, il existe chez moi un utilitaire specifique au RAID et c'est là que je lui dit boot sur 1 ou sur 2. Pour ma part je dois regler et le bios et cet utilitaire. Peut etre que tu as le meme genre de prog. Sinon ta config est la plus sur et la plus rapide, exemple a suivre. ( Le RAID 0 c'est qd meme mieux niveau perf, mais bon ) Courage ! Citer
CED Posté(e) 5 juin 2002 Auteur Posté(e) 5 juin 2002 Bon, ca y est ca marche... Vu que la notice du controleur raid ne prevoit pas ce cas de figure, c'etait pas facile, mais bon le resultat est la, les deux HDD sont sur le raid et je boot sur le premier! :cool: :cool: en fait il suffit de configurer chaque disque en mode stripping, mais avec un seul disque par array... Mais pour ca il a d'abord fallu que je supprime les arrays existants, et bien sur configurer le bios pour booter sur mon 1er HDD... Enfin voila, à moi les transferts rapides et les copies a la volée à 40X!!! :D en plus ma soudure tient le choc et le DD marche du tonnere... je suis bien satisfait de mes trois jours de bidouilles! :lol: Citer
