slt tous le monde voila je vien de faire des test sous 3dmark2001 puis apres comparatif je m apercois qu'avec des config egal les scores ont beaucoup de differences,je config egal sauf le FBS? chez moi il est marque a 66Mhz les autre on plus du double avec les memes carte graphique gforce 3 ti 500 de chez hercules.
pour le rest voir ma config
merci de m'expliquer tout cela car je suis assez novice ,vous vous en doutez :lol:
Le FSB : pour Front side Bus, c'est la fréquence de bus de ton processeur : ton processeur cadencé à 1527 = FSB * coef multiplicateur
Vu ton FSB de 66 MHz, tu devrais (???) avoir un coef de 23. Ton FSB devrait être de 133 normallement pour un Athlon XP (en réalité les athlon XP ont un FSB DDR donc 133 * 2)
Si ta carte mère est réellement cadencé à un FSB de 66 MHz tes différences de perf son normalle, car à fréquance égale plus le FSB est élevé plus la puissance de ton PC sera grande.
Il faut que tu vérifie dans ton BIOS ton fréquence de FSB et la modifié en conséquence, pareil pour la RAM si c'est de la DDR 2100, il faut mettre le bus à 133
en espérant avoir répondu à tes questions et tes attentes
j'ai aussi la K7S5A et je peux dire plusieurs chses :
-il est impossible de baisser le coeff multiplicateur à 66, le minimum étant 100
-le problème vient peut être aussi du logiciel
à 66 MHz de FSB ton athlon il ressemblerait plus à un Pentium MMX qu'à ce qu'il est, essaye de regarder dnas les jeux pour voir si l'ordi rame ou pas
remarque un athlon xp avec unfsb de 66 MHz, ça doit être cher à vendre, c'est une pièce unique !
ps : panoramix, c'est FSB, pas FBS, ça veu dire je crois front serial bus, ou un truc dans le genre
