DMA sur les 2 nappes IDE, c'est possible ?
Je n'arrive pas à activer le DMA pour les périphériques branchés au 2ème port IDE. Il n'y a pas la case à cocher "DMA" dans le gestionnaire de périphériques.
Je pensais que c'était lié au périphériques mais pas du tout, si je débranche mon graveur (port IDE secondaire) et que je le branche sur le 1er port IDE, le DMA est disponible (et le graveur va beaucoup mieux).
Dans le bios, pas de problème, le graveur est reconnu comme "UDMA mode 2".
Apparemment il n'est pas possible d'activer le DMA sur les 4 périf IDE de mon PC.
Est-ce normal ?
Cette limitation est-elle due à mon OS (Windows 98 SE) ou à ma carte-mère (ASUS CUSL2-C) ?
Voici la solution pour disposer du DMA sur ses 2 ports IDE.
Après 3 heures de recherches et d'essais infructueux, j'ai trouvé (et c'est tout simple en plus :D).
D'abord il faut suivre ce chemin : panneau de config --> système --> gestionnaire de périphériques --> controleur de disque dur --> controleur IDE standard double canal.
Une fois dans les propriétés de ce "controleur IDE double canal", aller sur l'onglet "paramètres" puis mettre sur "canaux IDE primaires et secondaires activés". Pour terminer il faut redémarrer le PC.
Par défaut, ce paramètre est sur "par défaut". Cela n'empèche pas les deux canaux IDE de fonctionner normalement mais ça interdit le DMA sur le canal secondaire.
Cette astuces.html]astuce[/url] est valable sous Windows 98 SE. Bien entendu, elle n'est expliquée nulle part et il faut la sucer de son pouce (merci Bill Gates).[/b]
Aprés une petie vérification par curiosité... ;)
J'ai ceci...
Sur L'IDE principal > Periph 0
Mode de transfert si Dispo. : DMA si disponible
Mode de transfert actif : ModePIO
Sur L'IDE principal > Periph 1
Mode de transfert actif : Ultra DMA Mode 4
Sur L'IDE secondaire > Periph 0
Mode de transfert actif : Ultra DMA Mode 2
Sur L'IDE secondaire > Periph 1
@+ Maverick
:biere: ;) :biere:
Maverick, tu as trouvé ces infos dans le bios ou dans le panneau de config ?
Parce que j'ai constaté qu'on pouvait très bien être en UDMA au niveau du bios et en même temps pas en DMA au niveau de Windows.
Et aussi tu devrais contrôler pourquoi tu as encore un truc en mode PIO, ce mode est ancien et quasiment plus aucun périphérique actuel ne l'utilise.
  Citation
Salut Moustique,
j'ai trouvé ces info via le panneau de Config.
Comment controler le Mode PIO ???
En fait, sur tous les Benchs, mes DD font de trés mauvais résultats...>115 a PCMark2001/2
@+ Maverick
:biere: ;) :biere:
XP Pro...
Joli l'avatar...
@+ Maverick
:biere: ;) :biere:
Oupss, pas vu... ON A GAGNE, ON A GAGNE
Bravo les cousins Belges !!! 3-2 Bonne chance pour la suite !
Au niveau du PIO ca doit se regler à partir du bios. Si tu veux opàtimiser t'as interet à le changer en udma si tes periph le permettent !
Merci cousin Français... :biere:
Au fait, sur L'IDE 1, j'ai mes 2 DD Maxtor UDMA Ultra Ata 100, donc pas de problemes, non?
@+ Maverick
:biere: ;) :biere:
Tu as un dd ata100 en PIO ?????
Ne t'etonne pas de tes résultats !
Verifie aussi si ton controleur IDE fait de l'UDMA 66 ou du 100 et si tu utilise une nappe ATA100 !
Je paie aussi ma tournée :lol:
:biere: :biere:
Maverick, faut vérifier dans ton BIOS (dans le doute tu mets le type de périphérique IDE sur auto) et voir si la nappe est bien ATA (80 fils au lieu de 40 mais les connecteurs restent les mêmes à 40 broches).
C'est vrai que si un disque dur est en PIO, les performances deviennent terriblement mauvaises.
OK, c'est ce que je suis en train de vérifier, mais les nappes sont bien des ATA 100 (bout Bleu)
@+ Maverick
:biere: ;) :biere:
Je vois rien de spécial dans le BIOS...
c'est où pour mettre les IDE en Auto???
@+ Maverick
:biere: ;) :biere:
Si tes controleur IDE tournent en 66 tes nappes 100 et bah elles servent à rien ! ;)
Si elles servent comme des 66 !
Sinon fouille bien ton bios tu dois trouver du IDE avec comme choix UDMA PIO ou auto !
Bonne chance !
j'ai trouvé IDE Device... > USER, j'ai mit Auto...
aprés le Reboot, c'est pareil... :( :??: :??:
ma CM, c'est une MS-6323 avec du 100 ATA sur les IDE
mon seconds DD est en UDMA 4 sur l'IDE 1 en Slave... le Master de l'IDE 1 etant le DD(C:) en Mode PIO...
@+ Maverick
:biere: :( :biere:
Si tu ne trouves pas va voir ton fournisseur il devrait trouver la solution en quelques minutes.
Je t'assure que ça vaut la peine de perdre une heure et quelques euros parce que entre le PIO et le UDMA il y a un monde de différence.
Salut Moustique,
Je suis vraiment :enerve: , en effet, c'est ma CM qui me limite au PIO...
Aprés quelques recherches sur le site de Micro-Star, j'ai trouvé la notice de ma CM.
Et voici l'introduction...
On-Board IDE
- An IDE controller on the VIA*VT82C686BChipset provides IDE HDD/CD-Rom with PIO, Bus Master and Ultra DMA 33/66 operation modes
- Can connect up to four IDE device.
Ton site est tres bien... ;) ;) ;) > MP
@+ Maverick
:biere: ;) :biere:
Et ben ?????
Il est bien ecrit UDMA 33/66 !!!
Ca veut dire que tes controleur gerent le PIO ET l'uDMA 33 et 66 !
Par contre tu ne pourras pas profiter de l'ATA100 tes DD tourneront au mieux à 66 !
Est ce que tu aurais un menu integrated periph dans ton bios !
Au moment du demarrage le PC te mets un tableau recapitulatif avec des infos sur les emplacement de RAM utiliser sur les periph détecte et sur leur Mode de transfert ! Si tu vois dans ce tableau PIO en face d'un periph, il faut regler dans le BIOS si tu vois UDMA partout c'est dans ouindob qu'il faut chercher ! ;)
Tu as au moins le UDMA 66, c'est pas top mais c'est mieux que PIO.
Ta CM a un chipset VIA et c'est dommage, VIA c'est pour le PC "low cost". Quand tu changeras, essaye de prendre une autre marque de chipset.
Ha ça c'est clair... :enerve: :enerve:
Mais quoi comme CM pour un PIII et qui prend le SD-RAM... :??: :??:
@+ Maverick
:biere: ;) :biere:
Udma 66 c'est pas top ???
On fait mieux d'accord mais c deja pas mal !!
Il y a combien de blaireaux qui pensent etre en ATA100 parce que c'est ecrit sur les disk ?? :nerveux:
Combien qui utilisent des nappe 66, en pensant tourner à 100 ? :nerveux:
Et combien qui pensent etre à 100 avec un CD sur la meme nappe que le DD ??? :nerveux:
90% des gens qui ont un PC tournent à moins de 100 et sont persuadés du contraire. La difference est sensible entre Udma 66 et 100, et peu de gens s'en rende compte. Donc le 66 c'est deja pas mal !
Toujours se mefier des grandes surfaces. Ne pas hesiter à remanier ces branchements !!!
voila voila ca y est je suis calmé ! :ange: :ange:
Pour les cartes-mères je suis partisan de ASUS mais :
1) elles sont pas vraiment optimisées pour l'overclocking (je m'en fous, j'en fais jamais)
2) elles sont un peu plus cheres que la moyenne (je m'en fous, elles sont bonnes et c'est le principal)
3) le support est archi-nul. Quand on envoit un mail on reçoit une réponse automatique qui dit que le service support étant submergé de mails, ils répondent uniquement aux clients Américains et Allemands et qu'ils espèrent que les autres comprendront leur position. Inutile de dire que quand j'ai reçu un tel mail j'étais véritablement fou de rage, si j'avais eu un manager d'ASUS devant moi ce jour là, je l'aurais étranglé et j'aurais donné son cadavre aux crocodiles :enerve: .
A cause du troisième point, je ne sais pas si mon prochain PC aura un CM ASUS. Dommages parce qu'elle sont vraiment très bonnes.
De toute façon, quelle que soit la marque de la CM il faut éviter les chipset de chez VIA.
De toute façon L'UDMA 66+ c'est un argument commercial...
J'ai essayé plusieurs types de disques UDMA 133 et le résultat... 70Mo/s pour les meilleurs, et ce avec plusieurs types de CM.
Donc :biere: :biere:
