echo66 Posté(e) 14 juin 2002 Posté(e) 14 juin 2002 Durant l’installation d’un jeu ou après avoir jouer 20mn même des fois pendant la visualisation d’un dvd(sous winxp ou win98), l’image se fige et le micro se bloque donc obligé de faire un reset. Je n’ai pas eu de bons résultats même en changeant l’alimentation, le ventilo et les barrettes de mémoire. Par hasard j’ai diminué le voltage du cpu (cpu vcore select = 1,525v) et là plus de problèmes ! Mon cpu est il fatigué ou ça viens d’autres choses ? Ma config : CM msi k7t pro2 chipset via kt133 CPU amd duron750 , ventilo alpha6035 CG nvidia gforce2 gts 192mo de ram Alimentation fortron 300w Lecteur dvd et graveur 2DD (winxp et win98) Température cpu 44° et 39° pour chassis Citer
Klem3i1 Posté(e) 14 juin 2002 Posté(e) 14 juin 2002 c'était peut être un problème de température et le fait de baisser le voltage a arrangé le coup. Citer
fallken Posté(e) 15 juin 2002 Posté(e) 15 juin 2002 il est overcloké ton pc? si c le cas tu remet tout par defaut Citer
echo66 Posté(e) 15 juin 2002 Auteur Posté(e) 15 juin 2002 Mon pc n’est pas overclocké tout est par défaut. Pour enlever le doute j’ai rajouté un autre ventilo, je suis à 40° cpu et 35° châssis par contre j’ai remet cpu vcore select par défaut. Et là replantage surtout pendant le chargement des jeux. Peut on exclure l’augmentation de la température ? Citer
Klem3i1 Posté(e) 15 juin 2002 Posté(e) 15 juin 2002 Oui je pense que là la température n'est pas en cause (si la température relevée est bonne) Depuis quand as tu ce problème ? Est ce que ça coincide avec un changement de matos, de drivers ? As tu les derniers drivers Via ? (les 4.39 je crois) Citer
echo66 Posté(e) 16 juin 2002 Auteur Posté(e) 16 juin 2002 Au début j’ai changé le ventilo de mon alim trop bruyante et j’ai mis un peu de pâte thermique Arctique Silver3 sur le cpu. Mais quand ça a commencé à déconner j’ai fini par changer toute l’alim et d’enlever la patte thermique. J’ai fait un memtest des barrettes, RAS. L’installation des drivers Via n’a pas donner de bons résultats. Citer
echo66 Posté(e) 16 juin 2002 Auteur Posté(e) 16 juin 2002 J’ai oublié de préciser que ce memtest était réussi avec cpu vcore select=1,525v, quand ce dernier est par defaut le memtest plante au test5 (block move, 64 moves, cached) avec error=0, le micro se bloque. Ces tests donnent le même résultat pour 2 Ram différentes (128 pc133 et 64 pc100). Citer
MacroSoft Posté(e) 3 juillet 2002 Posté(e) 3 juillet 2002 Salut, moi aussi j'ai ce probleme là de blocage. j'ai eu pas mal de config dont deux AMD et 3 INTEL et ce probleme de blocage est apparu seulment sur les AMD ! Je suis aujourd'hui en pocession d'un Athlon XP 1800+ avec 256Mo DDR PC2700, une Geforce3 Ti 500 et le tout dans un boitier Enermax avec alim Enermax et un refroidissement au top ! je ne pense pas que cela vienne de la température car je plafonne à 40C° ! J'aimerai donc bien connaître la cause de ce problême ! Alors aidez-nous. Citer
lefacteur Posté(e) 3 juillet 2002 Posté(e) 3 juillet 2002 ça c'est marrant, normalement un bon vieux freeze, c'est soit la température, soit la ram qui merde, et toi tu nous dit avoir testé les deux. c'est d'autant plus bizarre, car quand tu baisses le voltage uniquement pour le proc, sa température baisse aussi, et normalement il n'y a pas d'autre interaction. ton proc est bien refroidi uniformément, pas de bulle d'air dans la pâte thermique? ta sonde thermique ne déconne pas? tu n'aurais pas un endroit où l'air ne se renouvelerait pas et se réchaufferait de plus en plus j'usqu'à atteindre la limite fatidique? et enfin ça donne quoi boitier ouvert? voilà quelques pistes, bon courage Citer
