Changement de disque dur
je souhaite changer de disque dur et conserver l'ensemble des fichiers. comment procéder.
- Peut-on copier un disque dur sur un autre?
- Peut-on installer windows sur les deux disques puis en virer un ?
- Existe-t-il des logiciels pour me faciliter la tache.
Remarque : mon DD est maitre.
merci
POur cela il te faut soit drive image ou norton ghost.
Ce sont des logiciels qui te permette de cloner un disque ou une partition vers un autre disque ou une autre partition ou encore vers une image de ce disque.
Il existe autrement sous xindows une commande dos qui s'appelle xcopy (marche pas trop sous winxp)
Ok pour le Xcopy32,
j'ai lu un topic dont la commande proposée était la suivante :
xcopy32 c: d: /s/e/r/h/k/f/c
A quoi correspondent les lettre après le d: ??? :??: :??: :??:
voici le descriptif des commandes:
XCOPY source [destination] [/A | /M] [/D[:date]] [/P] [/s [/E]] [/W]
[/C] [/i] [/Q] [/F] [/L] [/H] [/R]
[/T] [/u] [/K] [/N]
source Fichiers à copier.
destination Emplacement et/ou nom des nouveaux fichiers.
/A Copie les fichiers avec l'attribut archive,
ne modifie pas l'attribut.
/M Copie les fichiers avec l'attribut archive,
désactive l'attribut archive.
/D:date Copie les fichiers modifiés à ou après la date donnée.
Sans date, ne copie que les fichiers dont
l'heure source est ultérieure à l'heure destination.
/P Avertit avant de créer chaque fichier destination.
/S Copie les répertoires et sous-répertoires non vides.
/E Copie tous les répertoires et sous-répertoires, même les vides.
Même que /S /E. Utilisé pour modifier /T.
/W Demande d'appuyer sur une touche avant la copie.
/C Continue la copie même en cas d'erreurs.
/I Si une destination n'existe pas lors de la copie des fichiers,
suppose que la destination est un répertoire.
/Q N'affiche pas le nom des fichiers lors de la copie.
/F Affiche les noms complets de la source et de la destination.
/L Affiche les fichiers qui sont copiés.
/H Copie aussi les fichiers système et cachés.
/R Ecrase les fichiers en lecture seule.
/T Crée une arborescence sans copier les fichiers. N'inclut pas
les répertoires et sous-répertoires vides. /T /E inclut
/U Met à jour les fichiers dans destination.
/K Copie les attributs. Normal Xcopy efface attributs lecture seule.
/Y Ecrase les fichiers sans avertir.
/-Y Avertit avant l'écrasement des fichiers.
/N Copie avec les noms courts générés.
Attention le programme Xcopy32 par rapport a Xcopy ne te previent pas si il doit remplacer des fichiers existant, il les ecrase.
Enfin pour moi la solution la plus sure est la methode avec drive image ou ghost (une simple disquette de boot avec PQDI dessus ),puisqu'il te font un copie d'image du disk et en plus c'est tres rapide.
tu peux installer deux windows sur le même dur à condition de créer les partitions ad hoc.
partition magic te permet de le faire sans perdre de données.
la commande xcopy marche bien, mais perso, je préfère un bon vieux formatage avec une install bien propre.
Je suis tout à fait d'accord, installer une version propre de windows sur un nouveau disque dur. Mais comment transférer des anciens fichiers...Comment faire cohabiter les deux disques durs, lke temps de copier coller les données que je souhaite conserver.
Le mieux pour ne pas avoir de pb de détection et ce genre de truc :
Tu mets ton nouveau disque en maitre à a place de l'ancien, tu gardes l'ancien de côté.
Tu refais une installe propre de windows avec les logiciels que tu utilises.
Je te conseille d'ailleurs si tu peux (suivant la taille du disque et le windows utilisé) de faire au moins deux partition une pour le système et les logiciels, et l'autre pour tes fichiers perso, le moyen le plus sur en cas de prob de ne rien perdre.
Dès que tu as tout réinstallé, tu prends ton ancien que tu mets en esclave et tu transféres tes données sur ton nouveau disques.
Et si tu ne veux pas t'embeter utilise simplement ghost ou drive image pour cloner ton disque sur le nouveau.
Ces deux logiciels sont payant, tu peux par contre trouver des démos limité dans le temps. Tu peux trouver ces démos sur [urlhttp://]www.telecharger.com[/url]
La solution de vier est la plus simple, la plus sure et la plus pratique.
Fait ce qu'il t'as dit. En plus ca t'évite de faire des erreurs avec ghost ou autre. :cool:
Pas besoin de réinstaller d'autre windows, tu branche le deuxième dd en laissant l'ancien, puisque tu veux que ce soit bien propre tu formate celui qui n'a pas les donnée que tu veux conservé, tu fait un bete copier-coller de tes fichiers puis tu enlève le vieux dd et en redémarrant tu insère le cd de windows que tu veux installer
N'essaye pas de conservé les fichiers installés (comme le disait qlq'un précèdemment), il vaut mieux les réinstallé un par un (en meme temps tu fait le ménage dans ta base de registre ;) )
coucou
j ais utilise la meme methode que vier et aucun prob(et encore en squattant chez un copain et le montage en vrac du hdd ds la voiture :lol: )
Y a tout de même un petit soucis...
Après installation du nouveau disque dur, j'ai positionné l'ancien disque dur en esclave. Mais voilà, le BIOS tient absoluement à formater l'ancien disque !
Faut-il brancher l'ancien DD pendant une scession windows pour éviter ce probmème ?
coucou
tu es sur de bien l avoir branche?
doit y avoir une histoire de bout de nappe ou nom et sinon tes cavaliers sont bien mis?
c est bizarre qd meme s il lance ton win sur ton nouveau dur pourquoi veut il formater l autre?
tu peux avoir deux disk dur avec windows installe sur chacun cela ne cause aucun probleme puisque le boot se fait sur le premier.
je ne comprend pas bien ton probleme (bios qui te demande de formater ton dur ????? )
il y a quelque chose que tu dois mal faire.
as tu essaye une des methodes pour copier ton dur.
si tu as des problemes de reconnaissance de dur, branche ton ancien dur a la place de ton cdrom comme cela tes durs seront en maitre tous les deux (si bien sur tu utlises deux nappe , une pour le dur et une pour le cdrom ).
euh bobthefox pas tout à fait d'accord, tout dépend du type d'os et du type de partition
par exemple w98 n'aime pas deux partitions principales bootables en fat32 .
lorsqu'il est sur une, l'autre est invisible, elle n'existe pas.
mais pour passer de l'une à l'autre et pour réussir à les installer les deux, c'est un beau bordel
s'il utilise xp ou nt sur des partitions ntfs, là c'est beaucoup plus conciliant.
et il supporte plusieurs partitions de même type même sur un seul disque dur.
et oui en théorie tu ne peux pas avoir 2 w98 sur un pc, donc si c'est ton cas et que tu as 2 partition principale bootable en fat32 sur tes durs, il va falloir en supprimer une ou la changer en partition étendue.
donc amuse toi bien :D
oui mais de deux disques durs qui ont certainement chacun un système s'il a utilisé la méthode de vier.
et du coup la question est quel type de système?
peut-être hetje pourrait nous dire ce qu'il en ait.
bon il fait chaud, alors, une petite mousse :biere:
Dites c'est parceque c'est vendredi, mais moi sur le coup je ne suis plus !
Enfin, on va essayer toutes les solutions proposées...
Bon week-end.
