Shasha Posté(e) 22 juillet 2002 Posté(e) 22 juillet 2002 Coucou tout le monde :) Est-ce que quelqu'un pourrait me donner la différence entre ces deux versions de graveur ? a+, Shasha Citer
SEB Posté(e) 22 juillet 2002 Posté(e) 22 juillet 2002 A la base, le 40125S ne gravait qu'en mode ZoneCLV. Alors que le modèle 40125W gravait en PCAV. Désormais ces 2 modèles disposent de nouveaux firmwares qui permettent tous deux de bénéfichier du PCAV. Donc à l'heure d'aujourd'hui il n'y a plus aucune différence entre les deux :) Citer
Shasha Posté(e) 22 juillet 2002 Auteur Posté(e) 22 juillet 2002 Merci de la réponse :) a+, Shasha Citer
Maverick Posté(e) 22 juillet 2002 Posté(e) 22 juillet 2002 Citation A la base, le 40125S ne gravait qu'en mode ZoneCLV. Alors que le modèle 40125W gravait en PCAV. Désormais ces 2 modèles disposent de nouveaux firmwares qui permettent tous deux de bénéfichier du PCAV. Donc à l'heure d'aujourd'hui il n'y a plus aucune différence entre les deux :) D'accord SEB, mais dans ce cas, il faut Flasher ton Firmware... Pour passer vers le LTR-48125W. Ce qui est la chose à faire, parce que si c'est pour flasher en gardant la meme vitesse...Tu gagnes le mode PCAV, mais autant passer aux LTR-48125W :??: :??: :??: ;) Citer
ce1200 Posté(e) 23 juillet 2002 Posté(e) 23 juillet 2002 le flashage du graveur LTR-40125W en LTR-48125W apporte en plus le mont rainier, car même le dernier firmware de LTR-40125W ne l'apporte pas ce qui est bizzard... Citer
vier Posté(e) 23 juillet 2002 Posté(e) 23 juillet 2002 en regardant sur le site de Lite on ces deux graveurs ont les mêmes caractéristiques, Z-CLV et pas le P-CAV, d'ailleurs aucun graveurs lite on n'utlise le P-CAV, le 48 utilise le full CAV. La différence viens je pense du Mount Rainier, qui est direct dans le W et non dans le s, qui est mis par un upgrade du firmware. La différence viens peut-être du lieu de fabrication ???? Citer
CED Posté(e) 23 juillet 2002 Posté(e) 23 juillet 2002 :non: Le LTR 40125W ne siupporte pas plus le Mountrainer a l'origine que le S... Citer
Maverick Posté(e) 23 juillet 2002 Posté(e) 23 juillet 2002 Exact, il n'y a que le LTR-48125W qui supporte le Mount-Rainier. ;) Citer
Moustique Posté(e) 23 juillet 2002 Posté(e) 23 juillet 2002 La différence entre S et W c'est le chipset interne au graveur (info reçue du SAV de LITE ON). :)4 Les chipset S fonctionnent en Z-CLV et le W en P-CAV. ;-) Il parait qu'il est possible de mettre un firmware de W sur un graveur S et donc de faire fonctionner un graveur S en P-CAV. Mais est-ce que c'est bien prudent d'utiliser un firmware conçu pour un autre chipset ??? :??: Chez LITE ON, ils disent que les firmware de l'un ne peuvent pas être utilisés sur l'autre. :non: Info ou intox ? Je crois aussi que les W sont plus aptes au Mount-Rainier. Citer
CED Posté(e) 23 juillet 2002 Posté(e) 23 juillet 2002 pour lite on avouer que les firmwares sont utilisables sur les deux versions reviendrait a avouer que les deux graveurs sont les memes, et que les deux versions n'ont que les firmwares de différents (et c'est le cas...:D) Il est donc bien évident qu ils ne le feront pas... Citer
Moustique Posté(e) 24 juillet 2002 Posté(e) 24 juillet 2002 Faut faire gaffe quand même. :non: Qu'est ce qu'un firmware ? ... tout simplement un petit programme. Faire tourner un programme sur un hardware pour lequel il n'a pas été conçu, ça peut poser problème. Si les chipsets sont différents, il y a forcément des différences dans leur possibilités et leur fonctions. Quand le firmware fera appel à une fonction que le chipset n'a pas, que va-t-il se passer ? :fouet: Tout ça c'est une question de choix personnel. Entre performance et fiabilité, moi je n'hésite pas une seconde, c'est la fiabilité. Même en utilisant nos PC de façon tout à fait normale on a déjà des problèmes d'instabilité (dont l'immense majorité sont probablement causés par Windows). Alors jouer à overclocker, à bidouiller les firmwares, etc ... non merci. Et puis n'oublions pas qu'avec ce genre de bidouille, on perd la garantie. :aie: Citer
Maverick Posté(e) 24 juillet 2002 Posté(e) 24 juillet 2002 Oui, c'est clair, mais si tu "re"Flashes vers l'ancienne version, c'est bon pour la garantie (renseignements pris chez un ami revenvendeur...) Il parait que le Flash est timpossible a voir... :??: :??: :??: :??: :??: il est vrai que le Mount-Rainier est trés pratique, mais si c'est pour "planter" son graveur + Bye-Bye garantie si gros crash... :roll: ;) Citer
lolo1672 Posté(e) 25 juillet 2002 Posté(e) 25 juillet 2002 Oui c'est vrai Maverick mais dans le cas des graveurs lite-on il faut utiliser des programmes de flash spécialisés : Mtkflash148.zip qui permet de reflasher avec des firmware moins récent. Citer
