pas sur le proc mais en plus ds le pc j'hésite a acheter un enermax ou antec quelle est le meilleur entre les deux ou il y a encore mieux??? :biere: merci d'avance
J'ai deux enermax 8cm et 1 de 12cm personellement j'en suis content ils ont un potentiometre qui permet de faire varier la vitesse.
Par contre ils sont rose !!!! il en existe des bleus.
tu peux en trouver des 8*8 a 7€ environ ils sont largement suffisant
il suffit juste de les mettrent au bon endroit ;)
noiseblocker S2... 50M3/h pour 19dB...le meilleur sur le marché! :D
un peu cher, mais t'en aura pour ton argent... (16.50€ à montgallet)
perso moi j'ai deux 8*8 sans marque que j'ai mis en 7V pour le bruit et deux enermax 92mm qui rentrent pil poil dans un boitier antec (faut juste faire qq trous) et sa marche nickel sans faire plus de bruit que le ventilo du proc
je ne connai pas les ventillo antec, mais on en dit ke du bien
sinon g un enermax 120mm
et il marche tres bien
double bearing fluid, et potentiometre
en plus il se connecte sur la carte mere sans pb
Les Antec LED (bleu et multicouleur) sont super cool mais bon c'est pour 15€ y'a aussi Termaltake qui fait le meme genre de truc et moi joli mais moin cher ARX Cooler.
  • 1 month later...
