frankie Posté(e) 8 septembre 2002 Posté(e) 8 septembre 2002 Voilà : je me suis fabriqué une MP3 box : un ordinateur qui fonctionne avec un programme DOS et qui a pour but uniquement de jouer de la musique ; des mp3 exclusivement... :cool: Tout allait bien dans la fabrication jusqu'au jour du test T : je raccorde la sortie de ma carte son à l'entrée micro de mon poste radio SONY de 1992... et là, c'est affreux... le son est moche, saturé... bref, c'est la cata... :( Après m'être renseigné auprès de plusieurs personnes, on m'a dit que c'était l'entrée micro qui pêchait : elle nécessite du 0.08 Volts, alors que la carte son en donne 1.45 V... d'où le problème... l'entrée micro n'est pas faite pour ce genre de chose semble-t-il... ;-) Alors pour m'en persuader, j'utilise des HP multimédia et là, ça marche "nickel"... donc c'est sûr, l'entrée micro nécessite un arrangement... On m'a donc parlé de mettre des résistances sur le câble audio qui relie la sortie carte son à l'entrée micro dans le but de faire des "ponts diviseurs de tension..."... on m'a dit que c'était très compliqué et que ça demandait beaucoup de temps et de bidouillages... en conclusion : on m'a dit de m'acheter 2 HP multimédia... !!! :nerveux: Le problème est que mon poste radio cd est quand même performant (mis à part l'absence d'entrées auxiliaires... ) et que j'aurais voulu exploiter sa puissance en sortie de la MP3 box... Pouvez vous m'aider à fabriquer ces fameux ponts div de tension svp ? Merci d'avance... (Je crois que ce n'est peut être pas le site le plus appoprié pour ce message, mais j'essaye de taper à toutes les portes, augmentant ainsi les chances de trouver... :ange: ) Citer
RP1700 Posté(e) 8 septembre 2002 Posté(e) 8 septembre 2002 ça vient peut être aussi du fait que la carte son soit stereo et que le poste soit mono :??: . Autrement, mets ton truc sous windows et baisse le volume "logiciel" de la carte son Citer
frankie Posté(e) 8 septembre 2002 Auteur Posté(e) 8 septembre 2002 Oui, c'est vrai ; le truc est bon, mais c'est plus que ça... c'est un véritable bruit de fond qui s'installe dès que je mets le pc sous tension... le poste est en stéréo et n'en bouge pas... Merci pour ta réponse (c'est vrai qu'il n'y en a pas beaucoup... c'est pas le bon site à mon avis...) ;) Citer
RP1700 Posté(e) 8 septembre 2002 Posté(e) 8 septembre 2002 ben alors si ça marche pas... achète des enceintes multimedia, ou connecte ta carte son à des enceintes de chaîne hifi Citer
taz79 Posté(e) 8 septembre 2002 Posté(e) 8 septembre 2002 Salut, ou alors, achète un préampli....qui réduira le souffle. j'ai déjà eu ce pb avant mais j avais abandonné. En fait, on va dire que pour ton pc, ton radio-cassette est un tourne disque. Si t'as pas de préampli sur un tourne-disque, le son est faiblard avec bcp de bruit. Enfin, à toi de voir car tu sais, un ensemble 2.1 (2 satellites + 1 caisson de basse) ne coute que 300Fr (va voir sur rueducommerce et choisis hercules). @+ Citer
Moustique Posté(e) 8 septembre 2002 Posté(e) 8 septembre 2002 Tu as effectivement un problème de niveau entre ta carte son et ton entrée micro. La solution du diviseur de tension à résistance est une bonne solution et est hyper simple et très facile à réaliser. Impossible de t'expliquer sur un forum parce qu'il faudrait un schéma. Contacte-moi par email. Et si tu n'es pas bricoleur (et que tu n'habite pas au bout du monde) je peux te faire ça et te l'envoyer dans une simple enveloppe. moustique@pi.be Citer
Moustique Posté(e) 8 septembre 2002 Posté(e) 8 septembre 2002 Je viens de voir la réponse de TAZ79. En fait c'est très exactement le contraire qu'il faut faire. :lol: Citer
taz79 Posté(e) 8 septembre 2002 Posté(e) 8 septembre 2002 j ai du louper un épisode.... car qd j avais un pb pour relier ma carte son à ma chaine hifi, on m avait dit ça.... sorry. Citer
Moustique Posté(e) 8 septembre 2002 Posté(e) 8 septembre 2002 Ton problème était différent, tu avais du souffle. Donc le niveau était trop faible et tu devais pousser le niveau pour entendre quelque chose. Signal trop faible + gain très élevé = souffle. Citer
Undertaker Posté(e) 8 septembre 2002 Posté(e) 8 septembre 2002 faisable mais ce seras vraiment pas top....tous les entrees micro c est de la merde meme en bidoillant tu auras tjrs des parasites,rien qu aux connection des resistance..... a tenter des resistance ca coutent presque rien qques centimes.... Citer
RP1700 Posté(e) 9 septembre 2002 Posté(e) 9 septembre 2002 c clair que les entrée micro, C pas top, car lesentrées micro sont en mono, et les sorties de l'ordi en stereo. Il faudrait une entrée ligne, mais je sais pas si ça existe sur les postes radio Citer
d@m@u Posté(e) 10 septembre 2002 Posté(e) 10 septembre 2002 a la la, mes cours d'electro von servir??? je pensai pas un pont diviseur : tu as une entree (1,45 V) ki arrive sur une resistance cette resistance est branche de l'otre cote a une autre resistance (donc elle se suive en série), ki est branche a la masse. ta sortie se trouve en tre les deux reistances (tu fait un noeud). pour trouve les bonne valeur des resistances, tu fixe l'une des deux avec des valeurs normalisees (je m'en souviens plus trop, c la serie E12) et l'otre tu la calcul : V1=1,45 V et V2=0,08V V2=R1V1/(R1+R2) :beurk: je hai l'electro !!! Citer
