salut
j'ai un pote qui a la config. suivante:
c.m k7s6a
amd1800xp
cg 3d prophet 4000xt+tv
256mo ddr
os:xp pro corpo.
tout ceci fonctionne très bien sauf lorsque l'on y met un jeu(gta3,worms armaggedon,rune,...etc) le jeu fait mine de se lancer et le pc plante.
la cg a été échangée s/garantie(problème de ventilo).
j'ai essayé le pilote d'origine vendu avec la cg qui date de 2001,un autre datant de mai 2002, et c'est pareil.
j'ai essayé d'enlever une ram(douteuse...)c'est pareil.
si quelqu'un pouvait me venir en aide, ce serait genial!
existe-t-il des incompatibilités entre certains produits?
dis-toi que elite, c'est pas ce qu'il y de mieux pour les jeux, moi j'avais une K7S5A ver 1.0 et je pouvais pas faire tourner un seul jeu avec, par contre j'ai eue entre les main une K7S5A ver 3.1 et là plus de problème. Vois si ta cm, ou celle de ton pote, est oui ou non la plus récente, si non, tu devrais pouvoir l'échanger auprès de ton revendeur ou le cas échéant auprès d'Elite-france.
La K7S6A, a un Chispet Diff et ne geres que la DDR PC2100, c'est les principales Diff avec la K7S5A.
Pour la DDR, il parait qu'il y aura une perte de perf de +/- 10% :eek: avec de la PC2700 par rapport a la PC2100.
En gros, c'est ça.
Ma K7S5A, est une Ver.3.1 et gere tres bien ma DDR PC2100 de Marque "Takems"
C'est pas sur...
Qu'il essayes de changer sa barette de Slot...
J'ai eu EXACTEMENT ce probleme... :D
Ta CG, je ne connais pas, mais sur une ECS, il faut presque imperativement de la RAM de Marque...
Sinon, je ne voit rien de spécial, a part les 256Mb qui risquent d'etre un peu court pour XP et des jeux "Nouveaux", gormands en RAM.
Ton Proco, OK
CM, OK
CG, :??:
RAM, faut voir > changes ta barette de Slot pour voir.
XP, Gourmand en RAM
la cg est une 3d prophet 4000 xt + sortie tv de marque Hercules
mais bon je vais essayer de changer de slot ram pour voir....
sur ce pc il ya une barrette samsung et une autre sans marque apparente
si j'enlève la "sans marque" et vice-versa le problème est le même...
le pilote de la cg est celui vendu avec celle-ci donc sur le cd-rom et c'est toujours pareil...
d'autre renseignement sur la cg:
gpu à 115Mhz(un peu short peut-être)
autre question:
dans le cas où le fait de changer de slot pour la ram ne change rien,
est-ce qu'un formatage et une réinstall. propre y changerait quelque chose?
Je ne croit pas, se serait plutot un problemes de CG, ou de RAM pour moi...
C'est donc 2x128, que tu a?
Quels jeux essayes tu?
Tu ne sais pas essayer une autre CG (un copain sympa :P )
tu peux aussi essayer de DL les derniers Drivers de ta CG.
