Salut !
J'ai depuis quelques temps un Pb avec mes 2 HDs (80 Go barracuda, 40 Go IBM), il semble qu'il est des problèmes d'accès (lorsqu'on clique pour atteindre un lecteur ou un répertoire il faut du temps) et bien souvent lorsque je détruis un fichier l'explorer plante et fige l'ordi.
J'ai formatté plusieurs fois les HDs, et ré-intallé le tout, rien ni fait.
Ma config : pIII 667EB, CM msi6153 chipset VIA, 256 Ram ...
J'ai installé une fois Mandrake 8 et je l'ai viré peu de temps après, est-ce cela pourrait être la cause ???
Merci de m'aider
:eek:
peut être - comme moi il y a longtemps - que le système de fichiers a rendu l'âme => sauvegarde tes fichiers importants sur CDROM, puis lance la disquette dedémarrage W98 puis fdisk, puis tu butes toutes les partitions et tu en fais des nouvelles, et après tu formatte tout
J'ai fait ma vérif sous fdisk, toutes les partitions apparraissent, pas de Pb je pense.
Quant au formatage, j'ai même fait un formatage haut sur les 2 HDs, sans résultat.
Je me demande si le Pb ne se situe pas au niveau du BIOS, dans les options LBA,normal et LARGE (le mode par défaut étant LBA), lorsqu'il détecte les HDs, mais comme j'y connais rien j'ose pas toucher, il faudrait peut-être les mettre en mode LARGE ? si c'est le cas qu'elle va être l'incidence sur les données sur les HDs après modif ?
no je ne pense pas, il faut laisse LBA
je voi pas trop
essai un low level pi etre....mais bon fo po attendre de miracle
excuse cet incursion d'anglai ds ma phrase
formatage de bas niveau
mais vérifie qd meme tes HD avec des utilitaires IBM et Seagate
Merci pour vos réponses rapides, c'est super cool ! :cool:
Un low level, déjà fait, sur les 2 HDs.
J'ai fait une vérif avec les utilitaires Seagate et IBM, c'est clean.
Hier soir, je suis allé dans le bios, j'ai viré l'option user pour auto des Hds, et là surprise ... les HDs tournent super vite, y a pas photo, c'est visible. (je comprend pas trop si vous avez une explik je suis preneur).
:lol:
L'informatik c pô logik
normalement avec les cartes meres actuelles tu mets tout sur auto.
en user c'est quand tu as un disk dur assez ancien dont les parametres ne sont pas detectes par ton bios.
