Voila,j'ai formate mon PC suite a un probleme,reinstalle XP
la pas de probleme,mais lors du demarrage il me propose deux choix de systeme d'exploitation:
windows XP
et windows XP
Savez que faire pour en enlever un sachant que les deux sont identique.
bizarre non?moi je trouve
quand tu est sous XP
demarrere executer msconfig boot ini "verifier les point de demarrage"
ca va te virer celui qui sert a rien.... voili voila
Afin d'aviter de modifier le boot.ini tu peux toujours :
clique droit sur poste de travail->propriétés->avancé->demarrage et recupération
là tu desactive "afficher la liste des systemes d'exploitation pendant x minutes.
Par contre il faut que ton XP qui marche soit celui par defaut sinon il ne bootera plus du tout
Sinon si tu veux le modifier à la main, dans ton boot.ini on voit que le systeme par default est le premier (celui surligné) donc si celui par default boot tu vire la dernière ligne
Sinon tu vire celle qui est surlignée et tu remplace "default=signature(b02cb02c)disk(0)......" par
"default=multi(0)disk(0)...."
