Quelle Radeon 9700 Pro choisir ?
Je me demandais si vous pourriez m'aider à choisir.
Voilà j'hésite entre celle de chez Hercules et celle construite par ATI...
Merci pour vos remarques et expériences éventuelles :biere:
Putain là je pige que dalle :eek:
J'ai acheté et installé la carte Hercules avec les drivers 7.78. Je joue à 1, 2, 3... jeux et aucun problème.
Puis tout à coup en surfant j'ai droit à un beau triangle jaune dans la barre des tâches (les icones quoi) avec comme message : Delayed Write Failed.
Je me demande ce que je dois faire, puisqu'il semblerait que ce soit une erreur NTFS, alors que je n'ai changé que la carte graphique :??:
Si vous savez de quoi je parle, merci pour votre aide :biere:
J'ai lu mais je vais reverifie,que quand on change certain element notament la CG qu'il fallait se reactiver un truc comme ça,j'avais vu ça lorsque j'ai reinstalle windows
Mais bon je ne penses pas que ce soit ça
Salut.
En fait je viens de penser à un truc, dans le BIOS j'avais l'option AGP aperture size sur 256. J'ai essayé avec 128 et bizarrement ça a l'air de passer... pour le moment.
En fait c'était pas qu'une icone, mais j'ai eu droit au scandisk avec des fichiers corrompus etc...
Semblerait que les ATI n'aiment pas trop les 256Mb d'AGP aperture... J'ai pensé à ça parcequ'un pote chez qui j'ai configuré le BIOS a eu les mêmes problèmes et il a une ATI, donc...
Avant avec ma petite GeForce 2 TI, je n'avais pas ce problème...
Je me demande aussi si c'est pas à cause de la consommation énorme en courant de la carte...
Tout ça reste à voir.
528€ la carte chez un revendeur de quartier, c'est cher, mais je la voulais :P
En tout cas si vous avez des idées, n'hésitez pas :biere:
Ben non, le point d'exclamation jaune réapparait à chaque fois que je lance une application. Voici le log :
Event Type: Warning
Event Source: Ntfs
Event Category: None
Event ID: 50
Date: 26/10/2002
Time: 18:37:02
User: N/A
Computer: SOULRIPPER
Description:
{Delayed Write Failed} Windows was unable to save all the data for the file . The data has been lost. This error may be caused by a failure of your computer hardware or network connection. Please try to save this file elsewhere.
For more information, see Help and Support Center at http://go.microsoft.com/fwlink/events.asp.
Data:
0000: 04 00 04 00 02 00 52 00 ......R.
0008: 00 00 00 00 32 00 04 80 ....2..
0010: 00 00 00 00 9a 00 00 c0 ......À
0018: 00 00 00 00 00 00 00 00 ........
0020: 00 00 00 00 00 00 00 00 ........
0028: 9a 00 00 c0 ..À
Là je vois plus quoi faire
moi si : format C: :lol:
T'as essayé la restauration système ? ça peut peut être aider (bien que j'aime pas trop ça : le format c'est plus clean)
t'as essayé de les mettre à jour ? ou au contraire essaye de mettre une version plus ancienne, ou même des pilotes génériques de windows, on ne sait jamais (ma GF2 marche avec les génériques de windows XP mais pas avec les Detonators XP, enfin, elle marce mais il y a plein de défauts d'affichage)
Et un Clear CMOS, t'as essayés???
RP, n'as pas tort, pour le Format C:...
La CG, c'est quand même un élément assez important, non...
surtout qu'une bête ainsi... :cool:
a l'ocassion, fais nous un petit 3dmark... :cool:
Sa a mon avis c'est les derniers drivers que Windows aime pas et qu'il arrive pas a modifier.Essaye les Hercules ou ceux qui sont sur ATI.COM
Merci à tous. Le problème semble être résolu (pour le moment).
En fait j'ai fait un petit format et je n'ai installé que les logiciels essentiels. Même après 10 3dmark 2001 SE il n'y a pas de problème. Le Burnin Test de SiSoft Sandra passe bien aussi.
Le plus dur pour moi maintenant va être de déterminer l'origine du problème, qui est somme toute assez grave (perte de données).
J'ai remis les drivers ATI Catalyst 7.78 (il n'y a que les 7.76 sur le site). Et le problème semble venir d'ailleurs.
J'en conclus que le problème venait peut-être des détonators qui avaient laissé quelques traces, ou d'un logiciel créant un conflit avec les drivers ATI.
T'a branché la petite prise sur l'alim ?
A moin que tu parle de l'alim generale du pc ? T'a une alim de combien ?
(oui oui beaucoup d'alim :D )
230 ou 250 je sais plus.
Mais je crois que je vais en changer.
Avant de mettre la carte, aucun problème.
Maintenant je reçois des logs comme ça :
Event Type: Warning
Event Source: Disk
Event ID: 52
Date: 27/10/2001
Time: 10:40:35
User: N/A
Description:
The driver has detected that device DeviceHarddisk1DR1 has predicted that it will fail. Immediately back up your data and replace your hard disk drive. A failure may be imminent.
Data:
0000: 0e 00 03 00 01 00 5e 00 ......^.
0008: 00 00 00 00 34 00 04 80 ....4..
0010: 02 00 00 00 00 00 00 00 ........
0018: 00 00 00 00 00 11 2d 00 ......-.
0028: 00 00 00 ...
Je pige pas de quoi ça vient :nerveux:
Installes MBM 2.0, comme ça tu pourrais vérifier tes voltages (+/-12V et +3.3V) et pleins de trucs interessant...
Voilà les données que tu peux avoir, mais je suppose que tu connais :P
|Total number of readouts: 12314 CPU Speed: 1793 MHz |
|Running from: 27/10/2002 12:00:22 till: 27/10/2002 15:30:58 |
|Sensor | Current | Low | High | Average |
|XP2200+ | 46° C | 34° C | 51° C | 47° C |
|Case | 25° C | 22° C | 57° C | 25° C |
|Chipset | 21° C | 17° C | 23° C | 20° C |
|DD 2 | 44° C | 32° C | 47° C | 41° C |
|DD 1 | 44° C | 31° C | 45° C | 41° C |
|Core 0 | 1,76 V | 1,76 V | 1,76 V | 1,76 V |
|Core 1 | 2,48 V | 2,48 V | 2,48 V | 2,48 V |
|+3.3 | 3,31 V | 3,26 V | 3,31 V | 3,31 V |
|+5.00 | 5,02 V | 5.06 V | 5,10 V | 5,04 V |
|+12.00 | 12,33 V | 12,27 V | 12,46 V | 12,35 V |
|-12.00 | -12,32 V | -12,32 V | -12,26 V | -12,31 V |
|CPU Fan | 2884 RPM | 2700 RPM | 2934 RPM | 2886 RPM |
|Case Fan | 2884 RPM | 2812 RPM | 2934 RPM | 2899 RPM |
