d'abord des grands merci pour la rapidité et l'efficacite de la réponse, en effet j'avais installé le pack codec full de generation divx et il ne fonctionnais pas , je ne pensais donc pas que cela puisse venir des codecs, comme quoi.......
j'ai installé le pack ace mega codecs et cela fonctionne , malheureusement en lecture mes divx sont lus mais avec un decalage entre le son et les images le format audio des divx est du Mpeg layer 3. Pourriez vous, à nouveau, vous pencher sur ma misérable inexperience en la matière et me faire don de vos lumieres dans le gouffre de mon desespoir :lol:
merci a tous encore pour vos precieux conseils :D
tu li tes divx avec kel prog?
essai avec playa 2 ou bsplayer
ca pourrai resoudre certain pb de decalage
ta config?
vitesse cd rom?dma active?
essaue de copier ton film sur ton dur,sur un autre poste les meme divx ont le meme decalage?
ca peut etre tiut con comme truc essaue plusieur soft de lecture et vire antivirus et consort :biere:
j'ai eu des galères avec mes lectures de DivX récement, et entre autres des encodages récents (5) et Xvcd qui lisaient pas, puis j'ai remis une couche du dernier pack Nimo et là l'inverse; ceux qui marchaient ne marchaient plus etc... :nerveux: Du coup: mise a jour de mon BSplayer (v0.85 build 490) et tout va comme sur des roulettes again... :)
http://www.btinternet.com/~nimosiro/
http://www.bsplay.com/downloads.php?cat=bsplay
good luck :biere:
PS: pour une lecture (source: CD) plus trankil, arrete un max de taches de fond (Internet, AV etc..)
