Sytème d'unités pifométriques(édition avril 1996)
Sommaire
(format pdf)
1 Domaine d'application
2 Principes de la pifométrie
3 Règles de la pifométrie
4 Unités du système pifométrique
4.1 Unités de quantité
4.2 Unités de valeur
4.3 Unités d'estimation ou d'approximation
4.4 Unités de longueur et de distance
4.5 Unités de temps
4.6 Unités de vitesse
4.7 Unités climatiques et de température
4.8 Unités diverses
Grandeurs et unités : Système d'unité pifométriques
1)Domaine d'application
La présente norme définit les principes et les règles de la pifométrie et fixe la terminologie des unités du système pifométrique.
Elle n'a pas la prétention d'être exhaustive mais l'ensemble des termes présentés couvrent une part très importante de la culture de l'à-peu-près.
2) Principes de la pifométrie
Les quelques scientifiques qui se sont penchés sur le problème ont établi les principes de base de la pifométrie.
Premier principe : Le pifomètre est strictement personnel, inaliénable, attaché à l'individu et inutilisable par autrui.
EXEMPLE : La notion de " pétaouchnock " évoque, selon le cas, le hameau voisin pour l'autochtone savoyard et la capitale du Costa Rica pour le normalisateur parisien.
Deuxième principe : Deux pifômes de sens contraire ne s'annulent pas.
EXEMPLE : Les deux expressions "Ca fait une heure que je t'ai dit de finir ton PV" et "Ca ne fait pas une heure que le t'ai dit de finir ton PV induisent de façon identique qu'un assistant va bientôt se faire remonter les bretelles par son chef de secteur.
Troisième principe : Il n'y a rien d'intéressant à tirer d'une moyenne pifométrique.
EXEMPLE : La moyenne entre le bon bout de chemin et le sacré bout de chemin est calculée comme étant le sacré bon bout de chemin, ce qui n'apporte aucune idée supplémentaire quant à la longueur réelle du chemin.
3) Règles de la pifométrie
Les règles de la pifométrie n'ont jamais été rédigées mais chacun les applique d'instinct. Ce document n'a pas l'ambition de les citer toutes, mais seulement les principales :
Règle 1 : Le produit d'une unité pifométrique par un scalaire quelconque est égal à l'unité pifométrique initiale.
EXEMPLE : " Deux minutes, s'il vous plaît ! " ou " trois minutes, s'il vous plaît ! " représentent exactement le même temps que "Une minute, s'il vous plaît !".
Règle 2 : Deux longueurs pifométriques égales ne sont pas superposables.
EXEMPLE : La longueur réelle d'un poisson manqué n'a aucun rapport avec celle exprimée en unités non dénommées par l'écartement des mains du pêcheur.
Règle 3 : Une unité pifométrique peut représenter des grandeurs différentes pour des individus différents.
EXEMPLE : La Giclée d'huile ordonnée à l'apprenti mécanicien Par le contremaître conserve toute son efficacité cruelle quelle que soit l'interprétation donné.
4) Les unités du système pifométrique
4.1.1 Le fifrelin : unité de petite quantité. Le synonyme utilisé par les travailleurs immigrés est le chouia.
EXEMPLE : Mon salaire a augmenté d'un chouia.
4.1.2 La tapée : unité de grande quantité.
EXEMPLE :j'ai une tapée de normes à me farcir.
4.1.3 La palanquée : unité de grande quantité.
EXEMPLE : j'ai une palanquée de PV en retard.
4.1.4 La flopée : unité de grande quantité.
EXEMPLE : A la réunion du SC 92, il y avait une Flopée de délégués allemands.
4.1.5 La chiée : Synonyme très populaire, voire trivial, des unités définies de 4.1.2 à 4.1.4.
Aucun exemple n'est cité pour conserver ce document une certaine dignité. Signalons toutefois les multiples bien connus : la mégachiée et la tétrachiée.
4.1.6 La lichette : unité de petite quantité souvent associée à une notion de minceur.
EXEMPLE : Ma Prime ?…. Une lichette
4.1.7 Le Iota : unité de quantité nulle qui marque une constance.
EXEMPLE : Ma situation financière n'a pas bougé d'un iota.
4.1.8 Bézef : unité adverbiale synonyme de "beaucoup" mais toujours utilisée dans la forme négative.
EXEMPLE : Je travaille un max pour pas Bézef.
4.1.9 Lerche : synonyme de Bézef.
EXEMPLE : Heureux veinard qui travaille pas lerche pour gagner un max !
4.1.10 La ribambelle : unité désignant une longue suite d'objets ou de personnes.
EXEMPLE : Une commission avec une ribambelle d'enquiquineurs.
4.1.11 La bonne dose : unité de grande quantité souvent associée à des valeurs humaines ou intellectuelles. Les multiples sont la bonne dose et la sacrée dose.
EXEMPLE 1 : Pour supporter ce collègue, il faut une bonne dose de patience !
EXEMPLE 2 : Pour travailler ici, il faut une sacrée dose de ... !1)
1) Plusieurs expressions possibles
4.1.12 Autres unités
De nombreuses autres unités de quantité sont communément employées qui n'ont pas été définies ici. Il incombe à chacun de se reporter à son dictionnaire favori pour en connaître le sens et l'application. Le présent document se limitera à en citer les plus connues :
grain soupçon doigt
goutte larme nuage
monceau débauche orgie
flot nuée arsenal
myriade kyrielle avalanche
EXEMPLE : Il faut avoir un grain de folie pour accepter le monceau d'ennuis et la débauche de travail que nous procure l'avalanche d'études CEN.
4.2.1 Tripette : unité adverbiale associée au verbe valoir pour désigner une absence de valeur.
EXEMPLE : Le compte rendu de mon collègue ne vaut pas tripette.
4.2.2 La roupie de sansonnet : unité désignant une faible valeur, toujours utilisée dans la forme négative pour affirmer une valeur sure.
EXEMPLE : Je ne voudrais pas paraître jaloux ou envieux, mais ta rallonge, c'est pas de la roupie de sansonnet !
4.2.3 La crotte de bique : unité équivalente à la précédente mais qui s'applique plus à l'individu qu'à l'objet.
EXEMPLE : Dis donc, ton Président, y's'prend pas pour de la crotte de bique!
4.3.1 Au pif : locution de base de la pifométrie permettant une approximation des grandeurs, des valeurs ou des attitudes.
EXEMPLE : Le patron a calculé les rallonges au pif.
4.3.2 A vue de nez : locution dérivée de la précédente.
EXEMPLE : A vue de nez, il est l'heure de partir !
4.3.3 Le poil près : unité d'estimation fine ou d'arrondissage. Les sous-multiples sont le quart de poil près et le micropoil près.
EXEMPLE : J'ai fait mes 7 heures 54 à un poil près.
NOTE : l'exemple met en évidence une notion d'incertitude.
4.3.4 Le cheval près : unité d'estimation grossière.
EXEMPLE : Mon PV est conforme à ce qui a été dit, à un cheval près.
4.3.5 La poussière : unité d'approximation toujours utilisée au pluriel pour arrondir un résultat.
EXEMPLE : Je gagne ... 2) et des poussières!
2) se reporter à "chouia"
4.3.6 Le pouce : unité d'arrondissage par excès.
EXEMPLE : Tu gagnes 6000 F? Et le pouce !
4.4.1 Le bout de chemin : unité de grande distance. Les multiples sont le bon bout de chemin et le sacré bout de chemin.
EXEMPLE : Pour aller bosser, le dois faire un....
4.4.2 La trotte : unité équivalente au bout de chemin. Ses multiples sont la bonne trotte ou la sacrée trotte.
EXEMPLE : Avec cette grève du RER, j'ai dû faire une sacrée trotte pour rentrer chez moi.
4.4.3 Le "Comme ça" : unité non dénommée généralement exprimée par un geste des deux mains placées parallèles et les paumes face à face.
EXEMPLE : Mon collègue à un poil dans la main comme ça !
4.4.4 Le pétaouchnock : unité de grande distance à laquelle est associée une idée d'incertitude sur la destination.
EXEMPLE : Tel que je les connais, ils vont nous mettre la prochaine réunion ISO à pétaouchnock.
4.5 Unités de temps
4.5.1 Le bout de temps : unité de temps assez long. Les multiples sont le bon bout de temps et le sacré bout de temps.
EXEMPLE : Ca fait un sacré bout de temps que j'aurais dû faire ce PV.
4.5.2 L'éternité : unité considérée comme synonyme de bout de temps si ce dernier a été difficilement supporté.
EXEMPLE : Ca fait une éternité que j'attends une promotion.
4.5.3 L'instant : unité considérée comme synonyme de bout de temps si ce dernier peut dire prévu assez court et pas trop désagréable.
EXEMPLE : Je me remets à mon PV dans un instant.
NOTE : Les trois définitions précédentes montrent que la pifométrie ne se limite pas à mesurer une grandeur, mais qu'elle en précise aussi la qualité.
4.5.4 Le laps de temps : unité de temps. Associée à l'adjectif "certain', elle induit une certaine imprécision, voire une imprécision certaine.
EXEMPLE : Entre la réunion et renvoi du PV, il s'est déroulé un certain laps de temps.
4.5.5 Le bail : unité de temps assez long, toujours appliquée au temps passé.
EXEMPLE : Ca fait un bail qu'on n'a pas eu de pot mensuel.
4.5.6 La Paye : unité de temps équivalente au bail.
EXEMPLE : Ca fait une paye qu'on se paye ma tête avec ma paye.
4.5.7 La minute : unité de temps à venir la plus imprécise qui soit quant à la durée réelle. Les sous-multiples sont la petite minute et la seconde.
NOTE : Ces sous-multiples n'apportent aucune notion de temps plus court. Il en est de même de la minute utilisée avec un facteur multiplicateur.
EXEMPLE : " Je vous appelle dans une minute ", ou bien " Je vous appelle dans une petite minute ", au bien " Je vous appelle dans trois minutes, ou bien " Je vous appelle dans une seconde " ne constitue qu'une suite de promesses qui n'ont aucune différence temporelle relative entre elles.
NOTE : Seule la minute de coiffeur peut être considérée comme bien plus longue que l'unité de base.
4.5.8 L'heure : unité de temps passé généralement difficilement supporté et souvent subjectivement amplifié.
EXEMPLE : " Ca fait des heures que je suis sur ce PV " peut signifier qu'on a passé des heures à faire autre chose de plus urgent !
NOTE 1 : Les multiples et sous-multiples, la bonne heure et la petite heure, n'apportent aucune notion de temps plus long ou plus court.
NOTE 2 : Le caractère subjectif est encore renforcé lorsque l'heure est consacrée à une quelconque attente.
EXEMPLE : "Je reviens dans trois minutes " et "Ca fait une heure que je t'attends" peuvent très bien correspondre à une même durée pour l'attendu et l'attendeur.
Il n'existe qu'une seule unité de vitesse, appelée "de ces vitesses ".
EXEMPLE : J'ai fait mon PV à une de ces vitesses !
NOTE : Certains termes de langage courant peuvent être confondus avec des étalons de vitesse ; il ne s'agit en fait que d'éléments de qualification, mais sans valeur d'unité. Citons les expressions : à tout berzingue ; à toute pompe ; une vitesse du tonnerre ; plein pot, etc.
Toutes les unités climatiques et de température de la pifométrie sont exprimées en termes de zoologie.
EXEMPLE : Le froid de canard; le temps de chien ou le temps de cochon ou le temps à ne pas mettre un chat dehors ; il pleut comme vache qui pisse; une fièvre de cheval.
4.8 Unités diverses
4.8.1 Unité temps/espace : le "à perpette".
EXEMPLE : On attend jusqu'à perpette d'être envoyé à perpette.
4.8.2 Unité de force : le " un coup ".
EXEMPLE : Le déménageur devant une armoire d'archives dira à son collègue "Pousse un coup ! "..
4.8.3 Unité de travail : le "un peu, quoi" ou le " un peu, mince ".
EXEMPLE : Le chef de secteur dira à son assistant : "Travaille un peu, quoi ! " ou bien "Travaille un peu, mince ! ".
NOTE : le terme " mince "est parfois remplacé par un , autre substantif que l'étymologie scatologique nous empêche de citer là.
:D
ds le genre post a rallonge......................... :lol:
avec toutes ces chopines tu me fait penser à qq chose
tu sais qu'elle est la difference entre une barmaid et une prostituée:
la barmaid débite des chopes alors que
la prostituée chope des bites........ :D
