oji Posté(e) 30 novembre 2002 Posté(e) 30 novembre 2002 Salut , comment overclocker un P4 1.6 ? sur une carte mère matsonic 9307 . Quelle est la procedure à suivre en restant dans la limite du raisonnable ? Merci :cool: Citer
Undertaker Posté(e) 1 décembre 2002 Posté(e) 1 décembre 2002 coucou comme d hab :D si ta carte est jumperless tu augmante le fsb si non tu passe par le bios pour augmenter le fameux fsb tu y vas mollo par petit pallier;tu test ton systeme avec je sais plus quoi mais ca teste tout( au secours perdu le nom.....)et si c est stable tu augmente... P4 connait pas mais le coeff doit etre bloquer?donc juste augmente fsb.... c etait pas le P4 1,6 quond pouvais passer a 2,4 gz?ou le 1,8 je sais pus... ce qui faut bien savoir il te faut un bon refroidissement (enfin un p4 c est pas un XP :lol: :lol: ...)et que la hausse du fsb peut se ressentir sur les autre organes de ton pc:dur CG et autre.... Citer
m3ph Posté(e) 3 décembre 2002 Posté(e) 3 décembre 2002 comme le dit coke le seul moyen d'OC un intel c'est via le fsb. reste que tes periphs peuvent restreindre ton gainn en OC dans la mesure ou tu OC non seulement le CPU mais egalement la memoire, l'ide les pci ect... ton principal soucis sera sans doute la memoire: quel type de memoire possède tu et quel est la vitesse optimale qu'elle peut atteindre? pour tester ton CPU le soft dont parle coke est je pense CPU burner. si ton OC n'est pas stable pense à augmenter legerement, par pallier, ton vcore Citer
Undertaker Posté(e) 3 décembre 2002 Posté(e) 3 décembre 2002 coucou chaox, si y a cpuburner mais j en avais un autre qu testais tout ram 2 D,3D dd...enfin tout et j ais perdu le nom :o Citer
Undertaker Posté(e) 11 décembre 2002 Posté(e) 11 décembre 2002 ds ton cd d install,tu as pas un utilitaire qui se charge de le faire? sur msi y fuzzylogic,gygabyte je sais plus....... sinon essaye de voire sur le site du constructeur.. il arrive malheueusement que certaine carte refuse tout o/c...... Citer
FilipeCh Posté(e) 26 janvier 2003 Posté(e) 26 janvier 2003 Le 1.8Ghz tu peux le faire monter a 2.4 Ghz, mais le 1.6Ghz je sais pas a combien tu peu le faire monter. le petit Utilitaire Coke est je crois WCPUID. Citer
