yotails Posté(e) 1 décembre 2002 Posté(e) 1 décembre 2002 Salut à tous, Voilà mon pb: Mon disque dur se met en route et bruyament (c'est là le gros pb) au bout de quelques minutes d'inactivité. Quand je bouge la souris ou une touche du clavier le bruit s'arrête. Le plus embêtant c'est quand je regarde un divx, car le DD fait 1 bruit de fond très gênant. Si quelqu'un a une solution pour remédier à çà ... merci d'avance. Citer
Undertaker Posté(e) 1 décembre 2002 Posté(e) 1 décembre 2002 ds tes propriete tu doit avoir mise en veille du disk dur au bout de X min...xe qui est alarmant c est qu il fasse du bruit pendant cette mise en veille....perso commence a faire le deuil :triste: essaye de choper des utilitaire sur le site su construct pour voire ces symptomes.... Citer
Boum Posté(e) 1 décembre 2002 Posté(e) 1 décembre 2002 Tu donnes pas de details sur ton dur, mais tu peux toujours essayer le Drive Fitness Test d'IBM: http://www.storage.ibm.com/hdd/support/dow...ownload.htm#DFT Citer
yotails Posté(e) 1 décembre 2002 Auteur Posté(e) 1 décembre 2002 Je n'ai pas mis d'écran de veille, et dans mode de gestion de l'alimentation, j'ai tout mis à "jamais", donc le DD fait du bruit mais pas pendant l'écran de veille (puisque j'en ai pas) mais il suffit que je ne touche pas au PC qques minutes pour que le DD se mettent en route (diode alumée sur l'UC + bruit comme si il cherchait quelque chose ou finissait quelque chose... ??? ) Config : Win XP familiale Athlon 1500+ 256 Ram DD quantum fireballp AS20.5 Citer
d@m@u Posté(e) 1 décembre 2002 Posté(e) 1 décembre 2002 attention c po d'ecran de veille dont il parlai mais mise en veille des HD mais c tres inquietant ton bruit qd meme Citer
yotails Posté(e) 1 décembre 2002 Auteur Posté(e) 1 décembre 2002 J'ai pas mis de veille pour le DD. pour "Extinction du moniteur" j'ai mis "jamais" "Arrêt des DD" : Jamais "Mise en veille" : Jamais Y'a t'il 1 moyen de savoir ce que le DD est en train de faire Citer
Boustor Posté(e) 1 décembre 2002 Posté(e) 1 décembre 2002 route (diode alumée sur l'UC + bruit comme si il cherchait quelque chose ou finissait quelque chose... ??? ) Je pense que c'est juste ça ! Il cherche kekchose mais fo deviner quoi ? Je pense que ton DD est en bonne santé ce serait plutot coté log qu'il faudrait chercher :biere: Citer
yotails Posté(e) 2 décembre 2002 Auteur Posté(e) 2 décembre 2002 Il cherche kekchose mais fo deviner quoi ?Je pense que ton DD est en bonne santé ce serait plutot coté log qu'il faudrait chercher :biere: Peux-tu m'expliquer comment on fait? essaye de le diagnostiquer.... même question, comment fait-on? Merci pour les réponses Citer
David.G Posté(e) 2 décembre 2002 Posté(e) 2 décembre 2002 fais des tests, par exemple, désactive tout les logiciels actifs en tâches de fond, ça peut venir de l'un d'entre eux... (et c'est meme surement ça, par exemple, ton anti virus qui se lance auto quand tu fai rien pour scanner ton dd) Citer
d@m@u Posté(e) 3 décembre 2002 Posté(e) 3 décembre 2002 fait un petit msconfig Demarrer/Executer/msconfig ds l'onglet demarrage tu vire tous les residents ke tu veu pas au demarrage ou sinon dans windows meme tu tape sur les touches suivante simultanement : Ctrl+Shift+Echap et la tu vire les residants actif :biere: Citer
yotails Posté(e) 4 décembre 2002 Auteur Posté(e) 4 décembre 2002 Apparement le problème viendrait du fichier "cisvc.exe", car quand je le désactive du gestionnaire des tâches, j'ai plus le problème. Donc si quelqu'un peut me dire à quoi correspond ce fichier et si c'est possible de le supprimer sans risque Merci Citer
Boum Posté(e) 5 décembre 2002 Posté(e) 5 décembre 2002 http://www.faqchest.com/msdn/ATL/atl-02/at...0400_03587.html c'est un exe de chez M$ qui fait partie de "ISAdmin" ou qui a rapport avec indexer qqchose dans win2K ?!?!? :??: en tout cas, tu Gougles et tu vois... ;) http://www.faqchest.com/msdn/ATL/atl-02/at...0400_03587.html http://msdn.microsoft.com/library/default....ufilap_0wdp.asp bonne chance! :P Citer
Tioufoukoi Posté(e) 5 décembre 2002 Posté(e) 5 décembre 2002 T'aurais pas MS Office par hasard ? ou un autre prog MS ? ya des systemes d'indexation des files pour aller plus vite dans la recherche ... ca fait ca aussi sur le pc de mon père Citer
yotails Posté(e) 6 décembre 2002 Auteur Posté(e) 6 décembre 2002 En effet, j'ai le pack office pro de MS, mais je me vois mal le supprimer vu que je me sert souve,t de word ou excel. A moins qu'il faut juste supprimer un utilitaire du pack ??? Si quelqu'un a une nouvelle idée Sinon maintenant pour regarder 1 divx, je désactive le fichier cisvc.exe dans le gestionnaire des taches et j'ai plus le bruit de fond désagréable. Citer
Boum Posté(e) 6 décembre 2002 Posté(e) 6 décembre 2002 tu devrais pouvoir le désactiver (du moins, enlever l'auto-déclenchement) dans la base de resgistre... Qlq'un ici devrait savoir quelle est la clef, non (G pas win2K)?? :??: Citer
Tioufoukoi Posté(e) 6 décembre 2002 Posté(e) 6 décembre 2002 desolé je sais pas comment on fait pour l'enlever :( Citer
m3ph Posté(e) 6 décembre 2002 Posté(e) 6 décembre 2002 cisvc c'est un service..et comme tous les services sous win2k ça se gere dans le module service des outils d'administrations... verifie qu'il soit bien en "manuel" dans l'état.... Citer
yotails Posté(e) 7 décembre 2002 Auteur Posté(e) 7 décembre 2002 Je réagi peut être 1 peu tard mais j'ai pas win2000 mais win XP (familial) au cas où çà changerait quelque chose Citer
ComteZer0 Posté(e) 10 janvier 2003 Posté(e) 10 janvier 2003 C'est pas vrai, vous êtes franchement mou du cerveau droit les mecs.... :enerve: Si c'est le DD qui se mets en veille, c'est qu'il a fait une mauvaise configuration non pas software, mais HARDWARE. Donc, tu rentres dans le BIOS: pour faire ça c'est simple : Quand t'allumes ton PC, tu tapes la touche DEL (reste appuyé pendant le memory check, si tu en as un, c'est juste après l'affichage du test de la carte vidéo), et juste avant la séquence de chargement de windob. Ensuite, ben, t'es dans le bios, démerde toi : (c'est sur les paramêtres de gestion d'énergie que tu trouvera l'option) ATTENTION, ATTENTION, ATTENTION : 1 seule modification dans le BIOS à la fois, si tu connais pas l'anglais, ou si tu sais pas ce que tu fais Fais gaffe, tu peux ne plus démarré du tout si tu fais une connerie. Un conseil : Lis la documentation de ta carte mère avant de modifier quoi que ce soit... (s'y elle est en anglais, ben apprends l'anglais) Citer
PeGGaaSuSS Posté(e) 11 janvier 2003 Posté(e) 11 janvier 2003 Salut Allez encore un louseur qui se la pete... "Ensuite, ben, t'es dans le bios, démerde toi " , "s'y elle est en anglais, ben apprends l'anglais" si c'est pour dire tu peut te casser direct tu sert a personne la. Bon yotails pour moi sa peut etre : Virus/Trojan (ce qui expliquerait que le dd cherche en permanence mais enfin pas le bouquant) Donc dd qui meure (sa peut etre sa mais bon dire sa c'est pas non plus l'interet) Ensuite finalement bah vas voir comme te dise les autres gestion de l'energie...etc @+ Citer
DiMac Posté(e) 21 juillet 2003 Posté(e) 21 juillet 2003 J'ai peut-etre une solus : En fait ton DD travail car il est en recherche de l'indexation des fichiers. Va dans "demarer/rechercher/modifier les prefs". clic sur "sans le service d'indexation" et sur OK ;) et voila ton DD se tait enfin ! en fait il eteind le CIDaemon.exe. Ce truc de MS sert a augmenter la papidité de recherche mais bon c'est pas flagrant :roll: Citer
RP1700 Posté(e) 21 juillet 2003 Posté(e) 21 juillet 2003 Normalement il aurait suffit d'aller dans les gestions des services comme le dit chaoX, mais bon, je crois que depuis le temps le pb est résolu :voila: Pour note : à ma connaissance tous les NT ont les "services", donc même si il avait XP ça marchait. Quant à l'autre abruti il a du lire bios alors ressort ce mot n'importe où... En plus, le bios étant générallement plus efficace que windows (niveau d'execution moins élevé), il est généralement fiable. En gros si il active la mise en veille des DD il les mettra en veille pour de bon. Au pire si jamais il est "réveillé" par windows, il fera chercher un peu le disque, puis cessera, et attendra pendant encore le temps qui aurait été réglé. De plus le bios ne reconnaît pas les mouvements de souris donc si ça se coupe en bougeant la souris le problème n'est pas hardware :roll: . Encore mieux : on connaît l'origine du problème, qui est un service de Windows, alors je vois pas trop où est le pb hardware là dedans (en tout cas pas de config, peut être DD qui claque et encore...) Citer
Jakez Posté(e) 21 juillet 2003 Posté(e) 21 juillet 2003 bonsoir, bon !, pour les mou du cerveau que nous sommes (normal il fait chaud) il y a une autre possibilité que cela soit un antivirus qui fasse une analyse du d.d en tache de fonds pendant une inactivité du pc deja eu ce prob a+ Citer
