qu'est qu'un fichier .nfo
quand je l'ouvre ca ma dit que ce n'est pas un fichiers d'information systeme
comment faire pour l'integrer dans un logiciel?
dans les préférences de fichiers, fais que les .nfo s'ouvrent systematiquement avec Notepad (Bloc-Note). C'est effectivement "info" et c'est juste un fichier text. On en trouve généralement avec les downloads de... hum... backup pour indentifier une app. ;)
Oui, et tu peux faire pareil avec n'importe quel fichier texte : prends notepad, tappes ton texte, tu l'enregistres, puis tu modifies l'extension, allez... en texte.gnou, par exemple.
Et bien, tu peux toujours le lire avec notepad. La différence, c'est que comme aucun lien n'est crée entre l'extension et le logiciel qui est censé le lire, si tu cliques 2 fois dessus, il va te demander quel est le logiciel à utiliser pour l'ouverture.
Dans le cas d'un "*.nfo", il s'agit normalement de fichier d'information système. Je ne conseille donc pas de changer le lien, mais tout simplement de se faire un raccourci du notepad dans le "send to" de l'utilisateur concerné (fichiers normalement cachés). Ainsi, si tu veux ouvrir par la suite un "*.nfo" ou un "*.gnou", ou un "*.n'importe quoi" avec ton notepad, tu fais clic droit sur le fichier, envoyer vers > notepad.
Et, c'était quoi, ta version demo ?
:D
A+
tu prend le log WINCOMMANDER !!
tu explore ton dd ,et qd tas ton nfo, tu le glisse sur l'icone de bloc note bleu en haut, et tu lache le bouton de la souris !
et il va sou'vir, et tu verras le vrai nfo, avec toute les info utile lol etC...
Pour visualiser nickel chrome les fichier nfo, il existe plusieur s utilitaire qui on l'avantage par rapport à notepad d'^ptre plus fidéle à la retitution du message original :cool:
Dans google, taper : NFO viewer, et hop :biere:
oui
en faite c un prog ki fait automatiquement les fichier *.nfo
c vrai kon pe les faire avec notepad
mais en faite c un prog specifik (c con je me souviens + du nom)
c prog permet entre autre de faire des dessin avec les caracteres ASCII
