petit rat Posté(e) 11 décembre 2002 Posté(e) 11 décembre 2002 bonjour je vien d'essayer de monter deux pc en reseau et je ne suis pas arriver mais bon sa viendra mais le problème c'est qu'il me met un message d'erreur i Dops another crash on adp, but d'ont worry, you won't see this dialog in release version ;-) que faut'il que je fasse pour supprimer la config reseau et resoudre se problème @+ :??: Citer
beubeuh Posté(e) 11 décembre 2002 Posté(e) 11 décembre 2002 au niveau des renseignements fourni, c'est un peu court jeune homme. je connais pas très bien les réseaux, mais je pense qu'il faudrait distiller un peu plus d'info: par exemple, quel os est utilisé? quel protocole réseau tu as installé? a quel moment ce message d'errure apparait il? tiens d'ailleurs, ce message d'erreur, il semble un peu foireux. il parle de problèmes qui ne seront pas dans la version finale. ca veut dire que tu utilise une béta? pas clair tout ca... :??: Citer
petit rat Posté(e) 11 décembre 2002 Auteur Posté(e) 11 décembre 2002 je suis un peut trop rapide mon OS et ME et mon potocole c'est Netbeui ce message ce fait uniquement sur un seul pc mais je ne sais pas comment je peu faire fonctionner un reseau de entre deux pc installation de la carte ok config je pense que cest bon mais aprés je fait quoi comment je peux lire un dossier sur l'autre ordi je suis désoler pour mes explication un peut ..... @+ :??: :??: :??: :??: :??: :??: :??: Citer
d@m@u Posté(e) 11 décembre 2002 Posté(e) 11 décembre 2002 ds tes parametre TCP/IP tu as un masque de sous reseau : 255.255.255.0 IP fixe : 192.168.0.* ou l'etoile est differente sur chacune des machine met un chiffre entre 2 et 40 au hazard Citer
Boustor Posté(e) 11 décembre 2002 Posté(e) 11 décembre 2002 Partage tes fichies si tu veux les voir ! Est-ce que les ping sont bon ? Ton cable c'est un croisé, un droit ? Connection direct, par un hub ? Citer
beubeuh Posté(e) 12 décembre 2002 Posté(e) 12 décembre 2002 deux choses: pour voir les fichiers, il faut installer le partage de fichier. une fois ce partage installé, faut choisir les fichier à partager. ensuite, le type de cable dépend de tes connexions. pour un hub prendre du cable droit, et pour les connexions directes pcpc prendre du croisé. (c ca? j'ai pas interverti? j'ai toujours du mal à me rapeller ce détail et je mélange toujours :??: ) puis win me, au niveau des bug c ps le bonheur...m'enfin bon, cca doit quand meme ce mettre en réseau ce machin Citer
Boustor Posté(e) 12 décembre 2002 Posté(e) 12 décembre 2002 Je suis sous Me et aucun probleme depuis des années ... C'est tout bon croisé pour pc/pc et droit pour hub ! Citer
les3ptitskeupons Posté(e) 14 décembre 2002 Posté(e) 14 décembre 2002 La première chose à faire quand on a installé un protocole réseau, c'est de vérifier la connexion physique et la connexion soft. Pour la connexion physique, tu as une led qui s'allume sur chacune des cartes réseau quand tu raccordes les 2 PC avec le cable croisé. Pour la connexion soft, je te conseille d'installer le protocole TCP/IP en plus de ton Net BUI. Donne un masque de réseau de 255.255.0.0 Une IP pour le premier PC de 172.16.0.1 Une IP pour le 2eme PC de 172.16.0.2 si tu veux donner une passerelle, donne l'adresse IP du PC raccordé au net et tu pourras surfer sur les 2 PC en meme tps. Pour vérifier la connexion, ouvre une fenetre d'invite de commande DOS et tape : Ping 172.16.0.1 sur le premier, tu verras si ta carte répond. Ensuite ping le 2ème (toujours a partir du 1er PC) Ping 172.16.0.2 et l'as tu vas bien voir si la connexion se fait. Pour le reste, suite au prochain numéro ! :ping: :pong: :ping: :pong: Citer
Undertaker Posté(e) 15 décembre 2002 Posté(e) 15 décembre 2002 ip 2eme pc =172.16.0.2 et non 172.16.0.1 comme ecrit ;-) Citer
les3ptitskeupons Posté(e) 15 décembre 2002 Posté(e) 15 décembre 2002 Marf ya des fois fois vaudrait mieux aller se coucher. T'as raison. J'ai corrigé mon message. ;) Citer
