peut être veux tu savoir comment on fait ? :)
Ben c'est pas compliqué, mais il faut avoir sur CD tous les pilotes de tes composants (carte video, carte son...) et bien sûr le CD de XP Pro... avec le numéro de license :lol:
Donc au démarrage, tu laisse la touche CTRL (ou F8 ça dépend) enfoncée. Ensuite un menu apparaît, il faut sélectionner (avec les flèches du clavier bien sûr :lol: ) "Invite MSDOS avec prise en charge du CDROM" ou un truc dans le genre.
Ensuite, il démarre, t'attends un peu. Un bel écran noir avec des caractères blancs s'affiche :cool: en bas du tois avoir ça C:> (la lettre C peut être remplacée par une autre lettre si ton disque dur ne s'apelle pas C.
Il te suffit ensuite de taper format c: et de répondre oui (touche O). En fonction de ton disque dur ça dure de 5 minutes à 1/2 heure (5 minutes pour un tout petit disque et environ 1/2 heure pour un 80 Go).
Après avoir fait ça, tu mets le CD de Windows XP Pro dans le lecteur CDROM et du redémarre. Normalement, il va s'executer si tous les disques sont formatés et qu'il y a pas de disquette.
Ensuite tu suis les instructions. Si jamais le CDROM veut pas démarrer, va dans le bios (touche suppr au démarrage et attendre un peu) et dans le menu boot ou qqch comme ça, au truc 1st Boot Device tu mets ATAPI CDROM ou qqch ds le genre, je peux pas être précis parceque ttes les cartes mères sont différentes de ce pt de vue.
Voila
pour accelerer le formatage tu peux taper: format c:/q/u et en quelques secondes ton dur est formate, quelque soit sa taille......... ;)
Le formatage peux se faire directement lors de l'install d'XP. Tu choisis où tu veux l'installer et tu lui dit de formatter et ce qui est pratique (en comparaison avec l'install de 2000) c'est que tu peux faire un formattage rapide aussi bien en FAT32 qu'en NTFS (comme ca, ca mets pas 3h)
Si ce n'est pas deja fait, pense à avoir au moins 2 partitions dont une uniquement pour le systeme l'histoire de ne pas perdre tes données si tu doit reinstaller et reformatter.
