nano Posté(e) 11 janvier 2003 Share Posté(e) 11 janvier 2003 salut j ai installé un atlhon 2100 sur une CM A7N8X DELUXE AV UNE TI4200 128 AGP X8 ET 512 DE RAM MON PROBLEME EST LE SUIVANT J AI VOULU REGLER LE BIOS MAUVAISE MANIP ET OBLIGE DE FAIRE UN CLEAR CMOS MON AGPX 8 NE MARCHE PLUS POURTANT IL SERSTE SUR 8 ENABLE DANS LE BIOS Revision: 3.0 Rate: 4x, 8x (1x enabled) Aperture Size: 4 MB Sideband Addressing: supported (disabled) Fast Write: supported (disabled) QUEL REGLAGE Y A T IL A FAIRE POUR QUE TOUS SOIT EN AGP X8 ET MARCHE NIKEL, Description: Pilote d'affichage principal Manufacturer: Leadtek Research Inc. Name: WinFast® A280 LE MyVIVO Display Adapter Total Local Video Memory: 128 MB Total Local Texture Memory: 159 MB Total AGP Memory: 0 bytes Display Driver: nv4_disp.dll Display Driver Version: 6.13.10.3100 Driver WHQL Certified: No Max Texture Width : 4096 Max Texture Height: 4096 Max User Clipping Planes: 0 Max Active Hardware Lights: 8 Max Texture Blending Stages: 8 Textures In Single Pass: 4 Vertex Shader Version: 1.1 Pixel Shader Version: 1.3 Max Vertex Blend Matrices: 0 Max Texture Coordinates: 8 Vendor ID: 0x10de Device ID: 0x0281 Sub-System ID: 0x2931107d Revision: 0xa1 JE FAIS PITIER DEVANT MON PC HELP ME !!!!!!! merci d avance :??: Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Undertaker Posté(e) 11 janvier 2003 Share Posté(e) 11 janvier 2003 default setting du bios?non :??: Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
RP1700 Posté(e) 12 janvier 2003 Share Posté(e) 12 janvier 2003 ben déjà l'AGP aperture size c'est recommandé de mettre la moitié de ta RAM :D donc 4 Mb... Et puis il faut mettre enabled le fastwrite et l'autre truc je pense ;) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
d@m@u Posté(e) 13 janvier 2003 Share Posté(e) 13 janvier 2003 as tu mi les VIA hyperion 4.45? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
