Salut!!
j'ai racheté 128 Mo PC2100 en plus 128 PC2100 que j'avais déjà à cause des jeux .
Maintenant c'est pire rien que sous Win XP et les applications genre Antivirus, y'a des chutes à - 10000. Ce sont les mêmes logiciels qui étaient quand j'avais que 128 Mo.
config:
GA7vaxp
2*128 PC2100
XP1600+
Seagate VI 40 G
Je demande des conseils pour résoudre le problème.
Merci :)
j'ai pas du brancher mes connections internes, et donc, je comprends pas la question posée.
désolé d'être aussi lamentable
Idem pour moi, déjà des DDR de 128Mb :??:
Bref, 256Mb, c'est le min. conseillé pour faire tourner XP.
Tu as des chutes a -10.000, oui, Ok.
Mais 10.000 quoi, Points,Volts, Ampères, ...
Reprends tous tes mots jettes les sur la tâble, nous allons faire un Scrabble.
non, serieusement, réitère ta question stp.
et encore, à 256, faut pas surmenez le pc avec des grosses appis.
Oui,ça lutte trop sous des log de types photoshop :ange:
Bon j'en ai marre du 4bit,tous les smile sont jaune :lol:
ben à part si tu joue à UT 2003 en même temps que tu traites une image avec photoshop en 1200 dpi ça sert pas à trop grand chose, déjà rien qu'avec 512 Mo j'ai tout le temps 300 Mo de libres... :D
Je pense effectivement que pour une utilisation confortable et normale de XP, 512 c'est le bon chiffre.
monter au dela peut s'avérer justifié, en cas de traitement vidéo par exemple, ou surmenage de photoshop avec des fichiers haute résolution, ou encore e besoin important en multi tache.
mais bon, c pas tous les jours que tu vas utiliser pleinement ton Go de mémoire.
j'avai 256 DDR et sa marche pas mal sous XP PRO
sous premier 6.01 aussi
mais par contre depuis ke g rajoute 256 DDR (dc 512 DDR :cool: )
ca va bcp mieu en tt
je dirai ke pour XP il faut au moins 256, mais pr le confort ce serai 512
c dingue ce ke ca boufe ces conneries
oui, 512, c'est confort
mais en ce moment, j'aimerais pouvoir disposer de un peu, ca sature en permance, et une fois la Ram saturée, ca traine. grrrrr
Salut!!!
je sais pas pourquoi mais j'ai eu des problèmes de plantages du PC.
la nouvelle barette ne veut plus démarrer seule, je suis obligé de la mettre en deuxième position. :(
Pour en revenir à mon post, je disais qu'avec 128 Mo, j'avais des problèmes surtout sur les jeux alors qu'avec les deux barettes, ça plante grave en utilisation normale c'est-à-dire sans les jeux.
Pourtant ce sont des barettes de même fréquence.
j'ai commencé à la tester avec memtest, je vais voir les tests plus approfondis.
surtout, avec memtest, faut pas héditer à lancer les dernierst tests, les plus longs, mais qui détectent parfois d'autres défaut que les 8 premiers ne trouvent pas.
