voui tjrs sur l ancienne config
de tps en tps,
des que je le bouge trop ou remet un capot sur le boitier,je perd le signal sur l ecran(genre vieille ),les ventilo tourn,les led sont toutes verte( soit normale)mais impossible de le faire revenir
le reset ne marche pas,donc arret au bouton
et la pas de redemarrage:toutes les led sont rouges:pas d iniciatiation du bios,mais ventillo tounes
j attend 5 /10 min et la sa repart
je precise que l alim est une 350w neuve,je n ais pas isole la cm ds entretoises
a priori je penserais
la pile du bios
un faux contact( remettre des isolant entre CM et entretoise,et carte/boitier)
le reseaus electrique qui varie???ondulateur??
voila donc paume,qd je pense que j avais jamais de prob qd je l avais,j aurais pas du le vendre :nerveux: :nerveux:
essaye de nettoyer les contacts de la carte graphique et regarde si elle est bien a fond dans le slot AGP ou PCI.
regarde aussi si par rapport au boitier quand tu fixes (visse) la carte graphique, cela ne lui tire pas dessus ce qui provoquerai des faux contacts.
coucou
j ais refais toutes les carte,refixe et isole
changer la pile du bios
resultat:il s est mis en veille ss que je le touche,pourtant toutes les mise en veille sont desactivees :??: :??:
je pencherais donc pour un prob de ce cote la ....
comment revenir d une mise en veille prolonger??
il y a une correction pour un bug du type sous XP,ou le retrouver sachant que je ne peut pas installer le SP1(tout le monde auras compris... :roll: )
mici
coucou
mici
il y a toujours moyen d'installer le SP1............
deja essaye donc........
c'etait ta becane avec le probleme d'alim et proc ?.
il faudrait que tu regardes du cote du proc maintenant.
un dudu 1300Mhz = 285 frs.
donc ce n'est pas un gros investissement.
