J'ai un modem adsl Usb Zyxel Prestige 630-11 qui fonctionne parfaitement sous 2000 mais sur xp il ne es donne même pas la peine de s'allumer.
C'est la m..... d'avoir 2 systemes d'exploitation juste pour ca :enerve:
les pilote doivent etre different je pense regarde sur ton cd d'install
ou sur la boite de ton pack adsl il te disent dessus l'os a utiliser
J'sais pas si c'est du usb mais ma souris est usb ma webcam aussi et tout marche nickel, j'ai aussi déja essayé de brancher seulement le modem dans les ports Usb, mais rien a faire!! :??:
tu as quoi comme carte mere ?
car un modem ADSL a besoin de plus de jus que souris ou autre,donc tes ports usb sont peut etre juste.
essaye de te faire preter une carte PCI USB et branches le dessus.
non, pas present, mais Connectés ET utilisées, genre JoyPad, JoyStick, Scanner, ....
pas des ports USB :P
J'ai pas tout saisi Mav?
J'ai une web cab, Joypad Souris et ce fameux scanner en Usb, mais j'ai déja essayé de brancher seulement le modem et même comme ca rien a faire! :triste:
C'est simplement pour voir se que tu pompes sur ton Alim.
Si tu as uniquement une Souris et ton Modem en USB, tu consomerras moins qu'avec 6 périphériques USB connectés.
On dit souvent que la méthode la plus simple est souvent la meilleure.
Balance ton modem et achète un autre.
Change ton ordi.
Casse ton ordi, comme sa plus de prob.
Ou encore, arrete internet.
Bon d'accord.
:jesors:
Non, puisque sous WIN2000, ça marche, c'est plus un problémes de configuration (Hardware ou Software)
Enfin, a mon avis...
