biomat Posté(e) 28 janvier 2003 Posté(e) 28 janvier 2003 SAlut j'ai 10 pc en slot1 qui freeze à donf !!!! les cartes mères sont des Tekram P6 PRO A+ avec celeron 400 Mhz En regardant sur les processeurs je m'aperçois que les ventilo sont pas tout à fait bien collé au proc !!! ??? Je pense que ça peux venir de la .... ou de la ram .. mais bon .... Question faut il de la pate thermique pour les slot 1 ???? c à dire les proc en qui se mettent comme des cartes ??? (il me semble que c slot 1) merci d'avance Citer
bobthefox Posté(e) 28 janvier 2003 Posté(e) 28 janvier 2003 non normalement tu n'as pas besoin de pate thermique sur un celeron 400 monte avec un adaptateur sur un slot one. le probleme de freeze vient peut etre de ta memoire. a tester avec MEMTEST86...... ou alors tes ventilos sont peut etre H.S, verifie si ils tournent bien. Citer
biomat Posté(e) 28 janvier 2003 Auteur Posté(e) 28 janvier 2003 Ok je teste ... j'ai mis sandra à tourner ... le prob c que ça me lke fais sur 10 pc !!!! donc c carrément pas cool !! Citer
bobthefox Posté(e) 28 janvier 2003 Posté(e) 28 janvier 2003 sur 10 pc ca c'est pas normal. je pense pas que le souci soit materiel. tu as les memes config sur tous ? es-tu en reseau avec.... Citer
beubeuh Posté(e) 28 janvier 2003 Posté(e) 28 janvier 2003 y avait pas de pate thermique sur mes proc en slot 1 Citer
biomat Posté(e) 28 janvier 2003 Auteur Posté(e) 28 janvier 2003 Même config pour tous !!!! y'en a qui freeze plus que les autres apparemment j'ai deconnecté le réseau j'ai tout reinstallé !!! pareil .... j'ai dtesté des patchs et machin pareil donc prob matériel !!! la j'en ai isolé un (le pire pour tester !!!) deja le slot 1 branle comme pas possible mais bon .... ensuite le j'ai demonté le proc et je me suis aperçu que le ventilo n'était pas en contact complet ... donc j'ai resséré les pates du ventilop sur le proc .... le probleme c que ça plante quand ça veut !!! surtout quand je suis pas laz ??? :enerve: donc ça me gonfle énormément !!! je vais tester la ram mais il me semble que ça peut venir de ce ventilo ou alors un composant qui s'est détérioré !!! va savoir une solution (ou une poubelle) Citer
beubeuh Posté(e) 28 janvier 2003 Posté(e) 28 janvier 2003 attends, si les 10 pc plantent, c pas les 10 barettes qui sont foireuses. Citer
biomat Posté(e) 28 janvier 2003 Auteur Posté(e) 28 janvier 2003 ça deconne ça deconne !!!! je pense au proc .... sais po !! je teste Citer
bobthefox Posté(e) 28 janvier 2003 Posté(e) 28 janvier 2003 un truc tout con...... c'est vraimment des 400Mhz.(il y a eu pas mal de faux) tu peux essayer par exemple en les mettant en 366 ou 300Mhz et voir ce que cela fait....... Citer
Moustique Posté(e) 28 janvier 2003 Posté(e) 28 janvier 2003 Je ne crois pas que ce soit un problème de refroidissement. Le CELERON 400 chauffe très peu, il peut même fonctionner sans ventilo. J'ai 4 vieux PC COMPAQ Deskpro avec des CELERON 400 et 466, il n'ont qu'une simple tôle en aluminium et c'est le léger courant d'air de l'alim qui refroidit le tout. Ils fonctionnent tous de 8 à 22h sans arrêt et aucun ne chauffe. Citer
biomat Posté(e) 28 janvier 2003 Auteur Posté(e) 28 janvier 2003 deja ils était underclocké !!!! je les ai remonté pour tester !!! la je teste la ram !! apparemment no prob .... ensuite comme je disais y'a cette histoire de ventilo qui n'était pas complétement en contact avec le proc !!! je m'en suis aperçu sur celui que j'ai ramené donc faut que je vérifie avec les autres !!! mais le slot 1 ça m'a l'air d être une belle merde !! :beurk: Pour le virus , je crois pas paceque j'ai formaté tous les ordos !!! maintenant il se peut qu'il y'en ai un et que je l'ai raté !!! mais bon j'ai mis des av je les ai updaté !!! et j'ai même isolé des pc !!! pareil .... apparemment y'en a qui déconne plus que les autres !!!! bouarf !!! Citer
biomat Posté(e) 28 janvier 2003 Auteur Posté(e) 28 janvier 2003 memtest tourne pas de prob .... carte mère TEKRAM P6pro-A+ si ça peut aider ....... Sinon y'a aussi le fait que la carte qui tient le proc est vraiment branlante !!! il se peut qu en bougeant ça le fasse planter !!! Citer
beubeuh Posté(e) 28 janvier 2003 Posté(e) 28 janvier 2003 ouais, mais tes pc sont pas sur une machine à laver. c vrai que si ca branle c ps bon, mais les contacts sont ok, y a pas de raisons pour que d'un coup ca ne le fasse plus... le truc qui me tracasse, c que les 10 pc plante. je trouve ca très fort. Citer
d@m@u Posté(e) 28 janvier 2003 Posté(e) 28 janvier 2003 ca peu venir de plein de truc! des fois je fai des inter avec une 50aine de pc et tous c'est le cartemere ils viennent d'ou tes 10 pc ?? parce ke tu a peu encore une garantie quelconque Citer
bobthefox Posté(e) 28 janvier 2003 Posté(e) 28 janvier 2003 je vois sur le site de teckram que c'est un chipset via. as-tu installe les 4in1. sinon prends les sur le site. peut etre aussi un flashage du bios , a voir...... voici le lien: http://www.tekram.com/updates.asp?Product=P6Pro-Aplus Citer
biomat Posté(e) 28 janvier 2003 Auteur Posté(e) 28 janvier 2003 a plus de garantie !!!!!! ils ont 4 ans ...... mais ce sont des pc d'ecole donc j'imagine qu'ils ont du etre secoué par les élèves !!! et tripatouiller de tous les côté !!! Je sais pas d'ou ça peut venir !!! possible que les cartes mères sont foireuses !!! y'at'il un logiciel pour vérifier ça ???? Citer
biomat Posté(e) 28 janvier 2003 Auteur Posté(e) 28 janvier 2003 je vais tester le bios !!! merci fox .... Citer
Boost Posté(e) 28 janvier 2003 Posté(e) 28 janvier 2003 Un truc à la con... T'as quoi comme système ? Win 98 ? est ce que tu as un "master" (ghost, drive image...) lorsque tu réinstalle tes PC ? Il se pourrait qu'un prog identique sur chaque PC fasse planter le PC... Pas de nouvelles installations de hardware récemment (lecteur de Cd, carte graphique...etc...) ???? :roll: Des fois que ... Bonne chance :) Chris PS : Moi après avoir installé Win 98 SE tout fraichement => PAF !! problème de registre même sans avoir installé un seul logiciel en + de 98... Allez comprendre ... :??: Vive Winblows !!! :D Citer
biomat Posté(e) 30 janvier 2003 Auteur Posté(e) 30 janvier 2003 je pense aussi à office 2000 , je me dis que ça peut venir de la .... mais dés fois y'en a qui freeze comme ça sans toucher à rine ... Citer
bobthefox Posté(e) 30 janvier 2003 Posté(e) 30 janvier 2003 prends en un et refait une isntall de base dessus sans reseau. et essaie de te trouver un support d'aptateur pga370 pour que ton proc ne bouge plus sur la carte mere Citer
biomat Posté(e) 30 janvier 2003 Auteur Posté(e) 30 janvier 2003 j'ai deja fais une install sans réseau ..... C quoi l'adaptateur ??? combien ça coute ??? et ou ??? please :D Citer
Moustique Posté(e) 30 janvier 2003 Posté(e) 30 janvier 2003 C'est ridicule de faire de frais sur ces vieux machins. Et ces fameux adaptateurs, non seulement ils sont rares et chers mais en plus la qualité des contacts est mauvaise. Et ça ne va pas améliorer la fiabilité, à la place d'avoir un contact support <--> processeur, tu vas avoir un contact support <--> adaptateur et un autre contact adaptateur <--> processeur. Un solution simple, économique et qui augmenterait les performances c'est de remplacer les cartes-mères par des cartes "tout en un" (CM + proc + accessoires). On en trouve à moins de 100 euros TTC. Par exemple : c mere socket A ecs / eagletek k7somv3cl + amd duron 1400+ (1100 mhz) + cooler + onboard memoire sdr vga onboard + slot agp + carte son + lan + modem 96,90 euros TVAC. C'est sûr que le DURON 1400 n'est pas une formule 1, mais à côté d'un CELERON 400 y a pas photo. Pas d'upgrade possible, le processeur est soudé à la carte-mère mais un DURON 1400 c'est 10 fois plus qu'il n'en faut pour des applications bureautiques. Citer
bobthefox Posté(e) 30 janvier 2003 Posté(e) 30 janvier 2003 heureusement que tu dis de ne pas faire de frais..... :D normalement ton celeron est au format 370 donc ils sont deja montes sur un adaptateur et cet adaptateur est enfile dans le slot 1. et je pense que si tes procs bougent c'est que tu n'as pas les tiges de chaque cote du slot 1 pour maintenir ton adaptateur. donc c'est ceci qu'il faut que tu trouves, ou que tu trouves un systeme pour les bloquer. as-tu installe les 4in1 apres windows ? tu n'avais pas repondu a cette question ........ Citer
Maverick Posté(e) 30 janvier 2003 Posté(e) 30 janvier 2003 Citation ...Un solution simple, économique et qui augmenterait les performances c'est de remplacer les cartes-mères par des cartes "tout en un" (CM + proc + accessoires). On en trouve à moins de 100 euros TTC. Par exemple : c mere socket A ecs / eagletek k7somv3cl + amd duron 1400+ (1100 mhz) + cooler + onboard memoire sdr vga onboard + slot agp + carte son + lan + modem 96,90 euros TVAC. C'est sûr que le DURON 1400 n'est pas une formule 1, mais à côté d'un CELERON 400 y a pas photo. Pas d'upgrade possible, le processeur est soudé à la carte-mère mais un DURON 1400 c'est 10 fois plus qu'il n'en faut pour des applications bureautiques. :eek: :eek: Moustique qui propose de lm'AMD, c'est nouveau ça... C'est bien Moustique, tu vois a dforce de fréquenter des gens bien... :lol: :lol: Mais juste un truc, les DUDU, c'est des 1300Mhz, pas des 1400Mhz. ;) Citer
