Pegase25 Posté(e) 28 janvier 2003 Posté(e) 28 janvier 2003 Bonjour, Mon processeur Athlon Thundebird 1000Mhz atteint la température de 71°C. Je voudrais donc savoir si c'est normal (mon ordi tourne bien). Mon ventillateur est branché en inspirateur d'air (exterieur ---> processeur). Dois-je le mettre en expirateur ou en inspirateur d'air ? Merci pour vos réponses. Citer
starjoin Posté(e) 28 janvier 2003 Posté(e) 28 janvier 2003 J'avais un Thun 1ghz et je tourné pas à plus de 60°C en full avec un ventilo pourri de chez pourri. Alors, change ton ventilo et met un ventilo de boitier, sa changera peut etre !!! Citer
RP1700 Posté(e) 28 janvier 2003 Posté(e) 28 janvier 2003 eh be, 71 °, c'est pas des farenheit à cette température :D ? Autrement c'est bizarre, mon XP 1700+ qui est réputé pour chauffer un peu beaucoup va au maxis à 60°C, essaye de changer des trucs, à moins que ce soit ta sonde qui déconne :??: Citer
d@m@u Posté(e) 28 janvier 2003 Posté(e) 28 janvier 2003 change de ventillo!!!!!!!!!!!!!!!!!! c la limite opour avoir la vrai t° du proc fo en general ajouter 20 ° change de suite de ventillo Citer
KORTEX52 Posté(e) 28 janvier 2003 Posté(e) 28 janvier 2003 71° c'est bcp :eek: mon 1800 tourne a 42° a pleine charge :ange: j'ai un volcano 9 le seul probleme c'est qu'il soufle tellement fort que j'ai les pied gelé :D Citer
Avatar Posté(e) 28 janvier 2003 Posté(e) 28 janvier 2003 Perso 71° c'est enorme. Pour info j'ai un aqua 690 sur mon athlon 750@1000 et je suis aux alentours de 48°. Par contre j'ai plein de ventilo de boitier. Si tu en as pas rajoute en pour voir et si ca ne change rien achete un aqua 690. Ca fait pas trop de bruit (au pire tu le modifie pour mettre un 8cm dessus), c'est pas cher, et ca suffit largement pour ton proc. Avant avec le ventilo de merde de base et sans ventilo de boitier je tournait à + de 60° et ce avant overclocking. J'ai eu beau mettre un usine à gaz (un FOP 32 avec un ventilo delta @ 7000 rpm et bcp trop de dB :lol: :lol: :lol: :lol: ) la température ne variait pas beaucoup sans ventilo de boitier. Citer
bobthefox Posté(e) 28 janvier 2003 Posté(e) 28 janvier 2003 soit ton ventilo est mort, soit c'est un modele merdique. ne rajoutes rien d'autres pour l'instant, regardes si il est bien fixe.si oui... change le. verifie quand meme que ta sonde fonctionne bien . Citer
beubeuh Posté(e) 29 janvier 2003 Posté(e) 29 janvier 2003 71, c pas le drame non plus. j'ai un tbird 1.2 ghz qui monte aussi à cette temp (cause: ventilo de merde) reste très stable, s'overcloque un peu, mais il tient le choc depuis 2 ans sans problème, en tournant 10 heures par jour. c sur que ca durée de vie sera surement émoussée, mais bon, on garde pas ses cpu 10 ans non plus. Citer
d@m@u Posté(e) 29 janvier 2003 Posté(e) 29 janvier 2003 je suis d'accord avec toi, mais 71 ° c dangereu pour le proc !!! Citer
beubeuh Posté(e) 29 janvier 2003 Posté(e) 29 janvier 2003 ben il encaisse pas mal...ca a pas lair de le traumatiser, car niveau stabilité c impec. mais n'oublions pas que les derniers tbird ( 1ghz ou +) ont une tendance à chauffer de manière démoniaque Citer
fallken Posté(e) 29 janvier 2003 Posté(e) 29 janvier 2003 pour 20€ ta des ventilo de base tout a fais convenable (comme les cool master) et il refroidissent bien la preuve j'en ai un sur mon 1800 xp+ et sa tourne a 50° un conseil previligis les ventilos qui ont une base en cuivre la conduction et ainsi accru (rajoutes un peu de pate thermique) defois regarde s'il te reste de la pate thermique sur ton proco ;-) @+ :biere: Citer
d@m@u Posté(e) 29 janvier 2003 Posté(e) 29 janvier 2003 oui oui *j'en ai eu 3 je connai le pb :lol: Citer
Maverick Posté(e) 29 janvier 2003 Posté(e) 29 janvier 2003 Oui, il faudrait même regarder pour un V9 Salut Fallken, tu parles de Ventilo en pensant Ventirad, tu vas les enduire d'erreur :lol: :lol: Ici, je parles de ventilo seul : Un ventilo de 20€, c'est cher, t'as un Enermax pour ce prix, moi, j'ai de Master cooler pour 2.5€ Pour Pegase25, tu dois bien vérifier que tu as de la pâtes Thermique, c'est trés important une fine couche, mais il en faut. Si tu change ton Ventirad, regardes bien les modèles qui sont compatibles avec ton CPU et/ou ta CM. ;) Citer
Pegase25 Posté(e) 29 janvier 2003 Auteur Posté(e) 29 janvier 2003 Ma config Processeur : Athlon Thunderbird 1000Mhz Carte Mère : Abit KT7-Raid Mémoire : 640Mo SDRam Ventilateur boîtier : Enermax UC-8FAB-B Ventilateur processeur : V-Land Ball Bearing Au démarrage, mon processeur a une température de 31°C et mon système 21°C. Après une heure d'utilisation, mon processeur a une température de 51°C et mon système 28°C. C'est après plusieurs heures que la température de mon processeur atteint 71°C. Mon ventilateur est bien fixé. Mais est-ce que je ne devrais pas le changer de sens ? J’ai lu qu’il fallait toujours que le ventilateur d’un processeur devait expulser l’air chaud. Avez-vous quelques modèles de ventilateurs a me conseillé pour mon Athlon Thunderbird. Citer
Maverick Posté(e) 29 janvier 2003 Posté(e) 29 janvier 2003 L'air doit toujours aller vers le Proc. T'as vu ça où? De plus, il n'y a pas 36 manières de mettre un Ventirad, il y en a 2. La Bonne, et la mausaise. Il y a d'ailleur un petit rebord pour ne pas se tromper. ;) Citer
Avatar Posté(e) 29 janvier 2003 Posté(e) 29 janvier 2003 Est-ce que tu as essayé de toucher le radiateur quand il te dit 71° car la sonde a peut etre un probleme. Si tu ne te brule pas alors la sonde est morte. Sinon en ce qui concerne le sens du ventilo, ca depend du rad. Les alpha utilise un ventilo qui ne souffle pas sur le proc alors qu'en général, les ventilo souffle sur celui-ci. Mais si il est dans le mauvais sens, tu perds au pire quelques degré, donc changer le sens ne resoudra surement pas ton pb. Citer
d@m@u Posté(e) 29 janvier 2003 Posté(e) 29 janvier 2003 certains modeles de ventirad souffle d'autre expire l'air chaud, cependant il me semble que depuis un certains temps, il n'y a plus des ventirad ou on expulsait l'air chaud Citer
fallken Posté(e) 29 janvier 2003 Posté(e) 29 janvier 2003 dsl MAV je parlé ventilo+radiateur moi mais a mon avis c'est que l'air chaud degagé pas le proco reste dans le boitier donc en rajoutant un ventilo 8*8 pour extraire l'aire chaud de ton boitier sa devrait allé deja bc mieux a mon avis Citer
Erwan Posté(e) 29 janvier 2003 Posté(e) 29 janvier 2003 Ben,il chauffe beaucoup vos processeur apres unreal il ne fait que 37 :) Citer
fallken Posté(e) 29 janvier 2003 Posté(e) 29 janvier 2003 c'est que tu sais pas jouer :D le but dans unreal c pas de se promener :lol: Citer
Erwan Posté(e) 29 janvier 2003 Posté(e) 29 janvier 2003 c'est que tu sais pas jouer :D le but dans unreal c pas de se promener :lol: Ah,ok j'avais pas compris :lol: :lol: Ben faut dire que c'est beau alors :biere: Citer
