benoit Posté(e) 14 février 2003 Posté(e) 14 février 2003 en chageant de carte mere,cette chiotte de xp m'a flinguer mon dossier mes documents(j'avais un ecran bleu,que xp avait rencontrer un erreur et qu'il stoppe tout)j'ai fait un chkdsk /r,ca n'a trien changer.je prends un autre dur,pareiel ecran bleu,je reinstalle xp par dessus,ca marche,alors je met mon dur master en slave pour recuperer mes donnees,mais il me balance:c:windows/zentis/mes documents acces refusé.je regarde la quantite de dispo sur le dur et hje vois 1 gigas etdes poussieres,donc mes donees sont toujopurs la mai je n'y est plus acces.existe il un logiciels(gratuit ou payant,par emule par exemple)me permettant de recuperer mes donnees?car j'y tiens(y'a ma partie de comannd and conquers genarals plus pleins de trucs importants.quand c'est pas un crash,c'est xp,j'suis variment maudit! :( Citer
benoit Posté(e) 14 février 2003 Auteur Posté(e) 14 février 2003 je precise que "mes documents" fait 0 octets quand je fait propriete,mais le dur est plein,donc c'est toujours la. Citer
koalakems Posté(e) 15 février 2003 Posté(e) 15 février 2003 j'ai eu le meme blem que toi en changant de carte mere mais moi en mettant mon master en slave ça a marché :beurk: Citer
cygale Posté(e) 15 février 2003 Posté(e) 15 février 2003 idem, ce problème arrive si tu protèges tes document par un mot de passe, le dossier est alors protégé et impossible d'y accéder :enerve: Citer
benoit Posté(e) 15 février 2003 Auteur Posté(e) 15 février 2003 y'aquand meme bien un moyen de recuperer le matos?je croisn que je vais acheter un dur externe pour ls sauvegardes,parce que j'en ai marre,tout les 6 mois je perds soit un dur,soit une partie de mes donnees :enerve: Citer
Jakez Posté(e) 15 février 2003 Posté(e) 15 février 2003 bonsoir, pour info voila peut etre une solutions pour toi ainsi que le site d'ou cela et tirée a+ http://www.bellamyjc.net/fr/windowsnt.html...pbaccesfichiers Le problème Après réinstallation de Windows (NT, 2000, XP,...), certains dossiers ou fichiers voient leur accès refusé même si l'utilisateur fait partie du groupe des administrateurs. Cela se manifeste aussi en cas de transfert d'un disque dur d'une machine vers une autre. Ce problème ne survient que sur des partitions de type NTFS Explication Bien que surprenant au premier abord, ce dysfonctionnement est en réalité parfaitement normal. En effet, à chaque fichier ou dossier sont affectés des "permissions" (accès en lecture, écriture, exécution,...). Ces permissions sont définies pour des comptes donnés ("administrateur" a un contrôle total, "xxx" a des droits de lecture,..). Mais dans ces associations "compte/permissions", ce ne sont pas les noms habituels (affichés) qui sont stockés, ("Administrateur", "Bellamy", "Homer", ...), mais les SID (Security IDentifiers), à savoir un n° UNIQUE au monde pour chaque compte, créé lors de la création du compte, lequel SID est dérivé du SID du système (créé lui-même lors de l'installation de Windows) Un SID à l'allure suivante : S-1-5-21-164.......-...... On peut les voir à l'aide de REGEDIT dans les branches : HKEY_LOCAL_MACHINESECURITYPolicyAccounts HKEY_USERS Le lien entre le nom de connexion (nom externe) et le SID est défini de la façon suivante : Dans la branche HKEY_LOCAL_MACHINESAMSAMDomainsAccountUsersNames on trouve autant de sous-clefs qu'il y a de comptes, le nom de chaque sous-clef étant le nom de connexion. Par exemple HKEY_LOCAL_MACHINESAMSAMDomainsAccountUsersNamesBELLAMY Cette clef ne contient qu'une valeur par défaut de longueur nulle, mais caractérisée par un type très particulier (autre que les types habituels REG_SZ, REG_DWORD, ...), représenté par sa valeur hexadécimale. Dans cet exemple, elle est égale à 0x3EF (soit 1007 en décimal, nombre que l'on retrouve à la fin du SID) On se reporte alors dans la clef HKEY_LOCAL_MACHINESAMSAMDomainsAccountUsers0000xxx "xxx" étant la valeur hexadécimale du type de l'entrée précédente (dans l'exemple : 3EF) L'entrée de type binaire et de nom V contient les informations sur le compte, et en particulier le SID : offset valeur hexadécimale valeur décimale 0x118 0x6204F4A1 1644491937 0x11C 0x22CDB7B4 583907252 0x120 0x28A68B82 682003330 0x124 0x000003EF 1007 offset valeur UNICODE chaîne 0x174 42004500 4C004C0041004D00 5900 BELLAMY On retrouve le SID du compte BELLAMY : ...1644491937-583907252-682003330-1007 Quand on réinstalle Windows (ou transporte un disque), même si on crée un compte ayant le MÊME nom que précédemment, le SID associé sera DIFFÉRENT! (l'algorithme qui le crée utilise des nombres aléatoires, la date et l'heure, ...) Par exemple le SID de "Administrateur" (Version 2 de Windows) sera différent de celui "Administrateur" (Version 1 de Windows) Donc si le fichier est accessible uniquement à "Administrateur" (V1), il sera refusé à "Administrateur" (V2), son SID n'étant plus le même. Solution Il faut changer le "propriétaire" du fichier ou dossier. C'est une notion différente de celle des permissions. Le propriétaire est la personne (le compte) qui a le droit de modifier les permissions. ce n'est pas forcément l'administrateur. MAIS tout administrateur (indépendamment de son SID, du moment qu'il est recensé comme appartenant au groupe des administrateurs, et qu'il a un mot de passe valide) a la possibilité de changer le propriétaire d'un fichier ou dossier! Pour pouvoir accéder aux fichiers, le mode opératoire sera le suivant : Connexion (si ce n'est déjà fait) sous un compte administrateur Ouverture de l'onglet propriétés/sécurité du fichier (on ne peut pour l'instant rien modifier au niveau des permissions) Cliquer sur "Avancé" Ouverture de l'onglet paramètres/Propriétaire Remplacement du propriétaire existant (qui est alors affiché sous la forme d'un SID) par le groupe des administrateurs ou soi-même (à choisir dans la liste qui s'affiche) Retour à l'onglet des permissions. A présent on peut les modifier. Ajout de soi-même et/ou de administrateurs, et affectation (p.ex.) du contrôle total. On a alors accès au fichier ou dossier! il peut survenir au cours de l'opération un message d'erreur, du au fait que très souvent les permissions sont "héritées" des permissions attribuées à l'objet parent du fichier ou dossier (= dossier parent). Il suffit alors de décocher la case "Permettre aux autorisations pouvant être héritées du parent d'être propagées à cet objet". Cela va provoquer une réinitialisation des permissions pour le fichier ou dossier considéré. (Dans le cas d'un dossier, suivant sa taille, cela peut prendre un certain temps). Citer
kost Posté(e) 15 février 2003 Posté(e) 15 février 2003 et la marmotte, elle met le chocolat, ds le papier d'alu, mas bien sur :D :D :D :D :D lol jdec, mais g rien capich, g meme pas tout lu lool Citer
Jakez Posté(e) 15 février 2003 Posté(e) 15 février 2003 re, je sais bien que cela n'a pas l'air simple, mais l'informatique n'ai pas simple tout les jours non plus, de plus il faut que tu sache que le gars qui a pondu ce texte et une personne qui a passer les examens de chez microsoft pour son job, aussi je concois que cela ne sois pas toujours facile a comprendre. et pour le chocolat je ne le mets pas dans l'alu, je l'enleve de l'alu :) Citer
Maverick Posté(e) 15 février 2003 Posté(e) 15 février 2003 c'est pas Bigard qui dit cette phrase avec les marmottes.... :??: ;) Citer
PeGGaaSuSS Posté(e) 15 février 2003 Posté(e) 15 février 2003 Salut Nan c'est DubleYou ! Fait moi le chocolat je le mange enfin sais pas si tout le monde fait sa... @+ Citer
benoit Posté(e) 15 février 2003 Auteur Posté(e) 15 février 2003 ouiiiiiiiiiiiiii :eek: mais laors y'a& un truc que j'ai pas piger: Ouverture de l'onglet propriétés/sécurité du fichier c'est un click droit sur le dossier? bon,je clike ensuite sur avance,mais pasd'onglet parametre/proprietaire y'a quelque chose que j'est pas du comprendre z'avez pas des screenshot que je comprenne un peu mieux? :) Citer
Jakez Posté(e) 15 février 2003 Posté(e) 15 février 2003 re, bon, je reconnais que c'est pas simple, dans le post que je t'ai mis plus haut tu a un lien vers le site d'ou sont tirée les explications, et la tu aura des screen shoots mais avant je te donne l'astuces.html]astuce[/url] pour avoir l'onglet qu'il te manque, car il n'est pas visible par défaut tu ouvre l'explorateur, dans le menu outils, tu clique sur options des dossiers, puis sur affichage, dans la partie paramétre avancées, tu descends avec l'ascenceur, tout en bas, et tu decoche la derniere ligne qui et "utiliser le partage de fichiers simple" et quand tu aura valider tu auras accées au menu que tu cherche ensuite tu clique sur les fichiers ou les dossiers que tu veux recup et tu suis la manip indiquées plus haut ou sur le site de jc bellamy a+ et courage Citer
benoit Posté(e) 15 février 2003 Auteur Posté(e) 15 février 2003 cest bon,j'ai trouver!MERCIIIIIIIIIIIIIIII,jacquot :biere: :biere: :biere: :biere: :biere: :biere: :biere: :biere: :biere: :biere: :biere: :biere: :biere: :biere: :biere: :biere: :biere: :biere: :biere: :biere: :biere: Citer
