vziann Posté(e) 19 février 2003 Posté(e) 19 février 2003 Bonjour a tous, Quand on a un très vieux portable Compaq et que l’on veut, sans y parvenir, lire des fichiers vidéo. Que peut on faire? :??: C'est un Compaq armada 7380 DT 64 Mo Ram MMx 233 Mhz Carte graphique de 2Mo Citer
Moustique Posté(e) 19 février 2003 Posté(e) 19 février 2003 Je vois pas où est le problème. J'ai commencé à jouer avec la vidéo numérique sur un Pentium 1 (non MMX) à 133 Mhz. Question OS, il vaut mieux au minimum W98SE, mais même W95 était capable de lire des vidéos. Citer
koalakems Posté(e) 19 février 2003 Posté(e) 19 février 2003 c'est clair que je ne vois pas ou est le probleme :) Citer
Erwan Posté(e) 19 février 2003 Posté(e) 19 février 2003 Il te faut installer les codecs approprie si c cela ta question et un lecteur c tout :) Citer
Undertaker Posté(e) 19 février 2003 Posté(e) 19 février 2003 si t auras un prob et un gros:ta carte graph 2MO j ias eu un cel 633 avec une merde 2MO ;resultat tu peut mater des film a tres faible bitrate mais surement pas des film en divx 3,4 ou 5 ,compte pas non plus sur le rv9..... le seul truc que j ais pus mater c etait des dbz eu en acquisition..... bref a tenter ca te coute rien mais bon oublie..... Citer
d@m@u Posté(e) 19 février 2003 Posté(e) 19 février 2003 le gros pb, c ke g l'impression k'il parle de divx d'ou *.avi mais c pas pareil mais ca on le sai le pb c ke le divx prend principalement la puissance du proc puisque le decodage est entierement logiciel avec un 133 c cho avec un 400 c deja mieu tu peu essaye de mettre entierement le proc au travail, sans passer par la CG tu va ds les parametre d'affichage, et tu met l'acceleration materielle au minimum comme ca la CG n'intervien pas mais bon un 233.... c mal barre (avis perso) Citer
lefacteur Posté(e) 19 février 2003 Posté(e) 19 février 2003 la limite se situe sur un P2 266 à cette vitesse ça a du mal sur certaines scènes et avec certains films overclocké à 300, ça passe Nb: il avait 128 M de ram et une ati rage expert work 4 Mo alors toi je crois, que tu peux abandonner Citer
vziann Posté(e) 19 février 2003 Auteur Posté(e) 19 février 2003 Je suppose que ce n'est pas une mince affaire, que d'overclocker un pc et encore moins un portable, surtout quand on ne sais comment avoir accès au bios. Il n'y a pas d'invitation au démarrage comme sur mon pc. Et je n'est pas vue comment je pouvais enlever mon clavier. Mais alors comment faire? :??: Citer
vier Posté(e) 20 février 2003 Posté(e) 20 février 2003 La lecture de divx, ou autre codec, dépend de plusieurs choses, d'une part des codecs audio et video : par exemple divx+mp3 plus facile à lire que divx+ogg... Le second point : la résolution de la video, plus la résolution est importante plus le fichier sera difficile à lire (plus de point à décoder). Ta carte graphique peut aussi poser problème, non support de l'overlay... Tu peux essayer d'acheter une Xcard qui décodera en hardware ton divx, il faut voir les spécificité... Citer
beubeuh Posté(e) 20 février 2003 Posté(e) 20 février 2003 d'après mes expérience sur un portable @ 166, la lecture d'un avi est tout à fait possible. le seul problème, c'et qu'un avi, ca veut rien dire. il existe énormément de codecs disponible pour enregistrer au format avi et également différents réglages pour ces codes., et en fonction de ce codec et de sa configuration, la lecture nécessitera plus ou moins de puissance cpu. tout dépend aussi du format de l'image, du bitrate, du débit du périphérique sur lequel il est lu. si on débit est insuffisant, l'image sera saccadée. faut aussi prendre encompte la mémoire vidéo... ensuite au niveau de l'os, j'ai jamais pu lire correctement différents formats avec quelque chose de plus vieux que win 95 osr2. si t'as plus ancien, ce sera pas facile de lire. avec win98, pas trop de problème en perspective. si la lecture ne passe pas faudra investir dans une xcard, qui prend en charge toutes les opérations de décompression en lieu et place du cpu. Citer
Erwan Posté(e) 20 février 2003 Posté(e) 20 février 2003 Sur un 150 avec 80Mo de ram je pouvais lire il suffisait de ne pas toucher a la barre de lecture :) Citer
vziann Posté(e) 20 février 2003 Auteur Posté(e) 20 février 2003 Oui c'est des divx que je projet de visionner. La taille d'affichage ce rapproche plus d'une résolution 800*600. win 98 II pour os. J'ai bien noté Xcard, mais c'est une carte PCI. Ca existe en Pcmcia? :??: J'ai vue des adaptateurs Pcmcia en Pci, mais pas le contraire. Mais là on sort un peut du schémas conventionnel des portables. Transportable sans utiliser sa charrette! :P Citer
PeGGaaSuSS Posté(e) 20 février 2003 Posté(e) 20 février 2003 Salut Bah faut que tu test deja fait toutes les mises a jours WU que tu peut install un player et un pack de codec directx ...etc Vire tout ce qui y'a de lancé avant de lancer l'avi et sa devrait aller. @+ Citer
bobthefox Posté(e) 20 février 2003 Posté(e) 20 février 2003 normalement sur les compaq l'acces au bios se fait par F10 au momant du bip. Pour le reste, laisse tomber, tu ne verras jamais un divx sur ton portable. cela demande trop de ressource pour ta becane et cela va ramer a mort, tu vas pleurer............. :biere: Citer
vziann Posté(e) 21 février 2003 Auteur Posté(e) 21 février 2003 Citation Salut Bah faut que tu test deja fait toutes les mises a jours WU que tu peut install un player et un pack de codec directx ...etc Vire tout ce qui y'a de lancé avant de lancer l'avi et sa devrait aller. @+ C'est quoi mises a jours WU Niveau logiciel pour la lecteur ya ce qui faut,( codec audio et video et direct x) J'ai le sons nickel, mais l'image n'est pas fluide. ( ca fait un peu diaporama) Merci de vos infos, mais là je n'y crois plus. Citer
PeGGaaSuSS Posté(e) 21 février 2003 Posté(e) 21 février 2003 Salut Windows Update www.windowsupdate.com @+ Citer
bobthefox Posté(e) 21 février 2003 Posté(e) 21 février 2003 Citation J'ai le sons nickel, mais l'image n'est pas fluide. ( ca fait un peu diaporama) Merci de vos infos, mais là je n'y crois plus. C'etait sur............ :biere: Citer
beubeuh Posté(e) 21 février 2003 Posté(e) 21 février 2003 mais avec un peu de chance, les vcd peuvent passer. ce n'est "que" du mpeg1, et à faible bitrate. Citer
cygale Posté(e) 21 février 2003 Posté(e) 21 février 2003 reste plus qu'à acheter un nouvel ordi ou la platine kiss :P Citer
PeGGaaSuSS Posté(e) 21 février 2003 Posté(e) 21 février 2003 Salut Ouais bien sur c'est vraiment limite 233. @+ Citer
vziann Posté(e) 21 février 2003 Auteur Posté(e) 21 février 2003 Tu as raison cygale, mais tant qu'à investir, je préfère choisir ce fameux jakouzi kouzi, qui débride tout les phantasmes :cool: Citer
