fallken Posté(e) 3 mars 2003 Posté(e) 3 mars 2003 je suis pas reconnu sur le réseau pas possible d'accéder au autre pc mais mes protocoles sont correctement installé :( Citer
beubeuh Posté(e) 3 mars 2003 Posté(e) 3 mars 2003 non, c pas pareil que sous xp, c beaucoup plus capricieux sous 98 et je parle pas du temps perdu dans le reboot a répétition :nerveux: Citer
PeGGaaSuSS Posté(e) 3 mars 2003 Posté(e) 3 mars 2003 Salut Moais le truc bete et mechant... tu peut te pinger ? @+ Citer
PeGGaaSuSS Posté(e) 3 mars 2003 Posté(e) 3 mars 2003 Salut Demarrer-Executer : ping -t 192.168.0.1 Evidement tu l'ip du pc que tu veut pinger... Essaye maintenant avec a la place de l'ip www.blue-hardware.com pour comprendre le principe. Sinon Beuh pire que 2000 niveau caprice y'a pas... @+ Citer
fallken Posté(e) 3 mars 2003 Posté(e) 3 mars 2003 pour le lan on ce fait pas chier avec des ip fixe on les laisse en auto mais je comprend pas parce que sa a marché 30 min (quand meme) et apres plus rien :( Citer
PeGGaaSuSS Posté(e) 3 mars 2003 Posté(e) 3 mars 2003 Salut Bah dans ce cas...Voit pas trop quoi faire si c'est des ips auto ! @+ Citer
starjoin Posté(e) 3 mars 2003 Posté(e) 3 mars 2003 pour le lan on ce fait pas chier avec des ip fixe on les laisse en auto mais je comprend pas parce que sa a marché 30 min (quand meme) et apres plus rien Question : t'es sûr que c'était un problème de ton ordi, je sais pas moi, des fois les cables déconnent... Citer
PeGGaaSuSS Posté(e) 3 mars 2003 Posté(e) 3 mars 2003 Salut Bah c'est l'utilité des leds sur les cartes reseau et du ping testé le cable mais bon... :roll: @+ Citer
Boustor Posté(e) 3 mars 2003 Posté(e) 3 mars 2003 Fallken le voisinage rezo est tout pourri si tu veux acceder a des dossiers partager essaies plutot de connecter un lecteur rezo. C plus chiant parcequ'il faut le chemin exact mais ca marche a tout les coups. :biere: Citer
bobthefox Posté(e) 3 mars 2003 Posté(e) 3 mars 2003 un reseau tou con c'est hyper simple a faire. le plus dur c'est le partage de connection internet car quelquefois ca merde. J'ai 4 PC et 2 Mac en reseau chez moi. du rj45, un hub, et une adresse IP pour chaque. ainsi qu'un domaine et groupe de travail. a toi les joies des ages of the empires, unreal, igi2, warcraft III etc...... si tu n'as que deux PC alors un cable croise et deux cartes reseau suffisent. :biere: Citer
Maverick Posté(e) 3 mars 2003 Auteur Posté(e) 3 mars 2003 Oui, j'avais dit que je ferait ça cet aprem, mais c'est pas fait... T'as vu le lien du Kit, tu connais? Voilà : http://www.sitecom.com/products_info.php?p..._id=72&grp_id=5 ;) Citer
bobthefox Posté(e) 3 mars 2003 Posté(e) 3 mars 2003 il n'y a pas besoin de connaitre. le kit c'est juste deux cartes reseau avec un cable croise. il faut juste regarder si c'est moins cher que d'acheter deux cartes reseau separes et un cable chez ton revendeur. car en general ce genre de kit est plus cher. . :biere: . Citer
Maverick Posté(e) 4 mars 2003 Auteur Posté(e) 4 mars 2003 Bah, c'est le même prix, enfin, je gagnes 3€ avec mon Kit... ;) Citer
Laddyc Posté(e) 5 mars 2003 Posté(e) 5 mars 2003 par contre si vous etes des pro de la config de réseau sous win 98 prevenez moi car je veu bien un coup de main :) moi je peux d'aider quel est ton pb ? Citer
Laddyc Posté(e) 5 mars 2003 Posté(e) 5 mars 2003 Bah, c'est le même prix, enfin, je gagnes 3€ avec mon Kit... ;) ton réseau marche ? Citer
Maverick Posté(e) 5 mars 2003 Auteur Posté(e) 5 mars 2003 Non, je vais mettres les cartes cet aprem... Maintenant, quoi... En Plus XP commence a merder, donc... Je n'ai plus formatter depuis avant Noël, ce qui pour moi, est plus qu'un record. :D Donc installer le réseau plus formatter... Je le ferais plutôt ce soir... ;) Citer
fallken Posté(e) 5 mars 2003 Posté(e) 5 mars 2003 laddyc merci pour savoir mon pb regarde un peu plus haut ds le post je l'ai marqué ;) Citer
lefacteur Posté(e) 5 mars 2003 Posté(e) 5 mars 2003 pour les problèmes de conflit pas de souci, petit rappel : sur un réseau chaque équipement réseau bénéficie d'una adresse unique MAC medium access control, qui par l'intermédiare des protocoles arp rarp se traduit en adresse ip. perso j'aime pas trop l'adressage automatique DHCP, je préfére mettre les adresses en hard. style 192.168.0.1 pour pc 1 et 192.168.0.2 pour pc2 si pc 1 a une autre interface réseau avec accés internet: tu coches autoriser d'autres ordinateurs du réseau à se connecter via la connexion internet de cet ordi. sur pc 2 tu configures passerelle par défaut l'@ du pc1 192.168.0.1 perso pour des raisons de sécurité, je pense qu'un winroute est mieux et plus efficace pour partager une connexion entre 2 ou plus de pc... de plus même si ce n'est pas obligatoire, c'est plus pratique renomme le group de travail et mets le même pour les deux pc. Citer
Laddyc Posté(e) 5 mars 2003 Posté(e) 5 mars 2003 laddyc merci pour savoir mon pb regarde un peu plus haut ds le post je l'ai marqué ;) apparement tu perds ton réseau dans le favori alors il faut savior que ça arrive parfois surtout qt on vient de booter la machine et que l'on veut y accéder de suite , conseil il faut attendre que tout soit charger. sinon vérifier le cable RJ45 croisé si tes pc sont reliés en direct , cable droit via un hub ou switch. manquant de donner sur ton configuration PC et réseau je résume : configuration windows 98se installer les protocoles suivants : Client réseau pour microsofts partager fichiers et imprimantes => vérifer que tout est coché. TCP/IP configuration TCP /IP : choisir TCP / IP avec le nom de la carte réseau, cliquer sur propriétés entrer sur le PC 1 : IP : 192.168.0.1 masque de sous réseau : 255.255.255.0 cliquer sur ok onglet passerelle : 192.168.0.1 à ajouter. sur PC 2 : IP : 192.168.0.2 MR : 255.255.255.0 cliquer sur ok onglet passerelle : 192.168.0.1 à ajouter onglet Identification sur chq PC vérifier que tu as le meme nom de groupe de travail par défaut : WORKGROUP et un nom de PC différent. Rebooter puis partager les disques dur : une main bleue doit apparaitre pour dire que le disque est partagé. veux tu partager ton connexion internet ? Citer
lefacteur Posté(e) 5 mars 2003 Posté(e) 5 mars 2003 c'est meiux illustrer et plus littéraire, mais c'est un truc comme ça :D Citer
PeGGaaSuSS Posté(e) 5 mars 2003 Posté(e) 5 mars 2003 Salut Sa l'est en effet plus que la tienne et que la mienne encore plus j'avait pas songé que sa pouvait etre mal config vu que avant sa marchait apparement.Que veut tu les filles sont meilleures professeurs ! :P @+ Citer
lefacteur Posté(e) 5 mars 2003 Posté(e) 5 mars 2003 oui mais sa soluce c'est pour w98se, moi je ne parle plus que de xp :lol: Citer
