Duke Posté(e) 6 mars 2003 Posté(e) 6 mars 2003 Un copain veut regarder ses DVD (ou des DivX) sur sa télé (car elle + grande que l'écran et qu'elle est en face du canapé, + confortable que des chaises). J'ai acheté 1 série de cables chez Darty avec un cable vidéo (jaune), deux pour le son (blanc et rouge), 1 cable s-vidéo, un adaptateur péritel et un adaptateur mini jack/ prises blanche et rouge. Si j'utile le s-vidéo, l'image est en noir & blanc. Par contre, c'est ok avec le cable à embouts jaunes. Bref, le bureau s'affiche impec (60 Hz, 640x480), les jeux aussi (SOF 2), les appli aussi (word XP et Néro) mais pas les vidéos (c'est con, c'était le but). DivX (Windows Media Player 9) ou DVD (Power DVD 3). Y a t'il un moyen d'afficher la vidéo ? Merci. Citer
PeGGaaSuSS Posté(e) 6 mars 2003 Posté(e) 6 mars 2003 Salut La fonction recherche est existante... :) Faut que tu configure la tv en primaire comme l'ecran ;) @+ Citer
Duke Posté(e) 6 mars 2003 Auteur Posté(e) 6 mars 2003 Salut Peg, * Par primaire, tu veux dire dans les paramètres nView de la carte graphique ? J'avais mis Clone puis moniteur : TV. Comme çà, on pouvais vérifier si ce qui se passait à l'écran, se passait sur la TV. * Est ce qu'il y a des manips à faire dans "paramètres du moniteur" ? Merci. PS: j'ai recherché des problèmes similaires sur le forum, mais rien n'a pu m'éclaircir. Je me suis donc permis de faire un post. A+ Citer
PeGGaaSuSS Posté(e) 6 mars 2003 Posté(e) 6 mars 2003 Salut Bah en fait j'ai peut etre été un peu vite meme si je pense que c'est pareil (j'ai plus de nVIDIA :) ) Tu doit avoir un mode primaire et un mode secondaire non ? Si ouais en primaire/primaire sa marcheras mais pas en primaire/secondaire (pc/tv) @+ Citer
starjoin Posté(e) 6 mars 2003 Posté(e) 6 mars 2003 En gros, ce que veux dire Peg, c'est qui faut que ta télévision soit configurée comme si c'était ton écran d'ordi. Après, tu baisse la résolution en 800x600, tu lance ton film, plein écran et hop ... Citer
Duke Posté(e) 6 mars 2003 Auteur Posté(e) 6 mars 2003 Ben, je crois pas. Au mieux, je peux choisir le format (par défaut sur PAL) et le format de sortie vidéo. N'ayant pas tv racordée, je sais pas si c'est de çà dont tu parles. Salut Starjoin, tu veux dire basculer la vidéo uniquement sur la tv (donc écran de l'ordi noir). Pour la résolution, j'avais essayé 640x480 et 800x600. Pour 800x600, une partie de l'écran n'est pas visible. Citer
starjoin Posté(e) 6 mars 2003 Posté(e) 6 mars 2003 tu veux dire basculer la vidéo uniquement sur la tv (donc écran de l'ordi noir). Moi, je peux faire que comme sa pour regarder des films sur ma télé... Pour 800x600, une partie de l'écran n'est pas visible. Ba passe en 640x480 alors, moi mes télé gère le 800x600 bizard... Enfin, sa change rien si en 640 sa marche c'est bon. Citer
cygale Posté(e) 6 mars 2003 Posté(e) 6 mars 2003 AHHHH LE problème du noir et blanc :D le problème de l'image sur la télé en noir et blanc est assez récurrent. J'ai aussi eu ce problème et j'y ai remédié en modifiant le type de sortie dans les propriétés de ma carte vidéo, a savoir en choisissant une sortie s-composite, alors que j'utilise une sortie s-vidéo. Toujours est-il que ca marche. Bon depuis j'ai plus ce problème mais j'ai rien changé à part que j'utilise TVtool (pas très utile mais bon) Citer
FilipeCh Posté(e) 6 mars 2003 Posté(e) 6 mars 2003 Ton image apparait en noir et blanc a cause que l'OSD est reglé en ntfs, vas dans les paramètres du moniteur secondaire,Télé, et passe de NTFS en PAL. ;-) Citer
Duke Posté(e) 7 mars 2003 Auteur Posté(e) 7 mars 2003 non, non, aucun problème de noir & blanc si on utilise le cable jaune. C'est juste la vidéo (dvd et DivX) qui ne passe pas (écran noir à la place alors qu'on a les contours des applis : WMP9 et Power DVD 3). Citer
cygale Posté(e) 7 mars 2003 Posté(e) 7 mars 2003 AHHHH LE problème du noir et blanc :D le problème de l'image sur la télé en noir et blanc est assez récurrent. J'ai aussi eu ce problème et j'y ai remédié en modifiant le type de sortie dans les propriétés de ma carte vidéo, a savoir en choisissant une sortie s-composite, alors que j'utilise une sortie s-vidéo. Toujours est-il que ca marche. Bon depuis j'ai plus ce problème mais j'ai rien changé à part que j'utilise TVtool (pas très utile mais bon) t'as essayé ça :??: Citer
PeGGaaSuSS Posté(e) 7 mars 2003 Posté(e) 7 mars 2003 Salut NTSC pas NTFS :lol: Sinon Star et autre c'est le probleme primaire/secondaire. Faut que la tv soit en primaire si tu peut (moi oui) avec la TV sinon bah TV en primaire et PC en secondaire ! @+ Citer
bruno Posté(e) 8 mars 2003 Posté(e) 8 mars 2003 NTSC: "Never Twice Same Color" :cool: :cool: :cool: :cool: "Systeme utilisé notamment aux Etats Unis". Tu dis que quand tu utilises la sortie Svideo,tu es en noir est blanc...mais es tu sur que ton tv est compatible svideo?? :P Parce que beaucoup ne le sont pas et si tu utilises par ex un cordon svideo vers peritel,cé normal que tu n'ai pas l'image en color.... Si elle bien Svideo,tu dois avoir au moins une entrée mini din.Sinon,ton entrée peritel peut recevoir soit RVB,soit svideo....tu changes ca noramalemnt en appuyant plusieurs fois sur la touche "auxillaire" de ta remote... En tout cas,moi dpuis que j'ai tvtools,plus de pb...y clic à gauche...y clique à droite..et hop! @+ ;) Citer
FilipeCh Posté(e) 8 mars 2003 Posté(e) 8 mars 2003 Ouais Peg faute de frappe a force de parles du Ntfs, je confonds les deux noms, mais c'est ca que je voulais dire. Désolé! ;-) Citer
