Bon, ce jeu n'est pas très récent et va certainement en faire rire plus d'un mais tant pis :)
Mon pb : je l'installe, je le lance et..."veuillez insérer le CD ROM Caesar 3"
vous vous doutez bien que le CD est dans le lecteur :(
z'avez une idée ?
2 possibilités :
-soit tu as un très vieux lecteur qui ne reconnait pas la protection du jeu et dans ce cas, une cerise devrait suffire
-soit tu n'as pas acheté le jeu, une cerise suffit aussi, mais dans ce cas c'est pas bien :fouet:
Que tu aies l'original ou pas, installesun crack nocd tu n'auras plus ce probleme.
Pour ce qui est de l'origine de ton probleme as tu réinstallé ton OS ?
modifier des cles de registre?, tenter une réinstall du jeu
Alors :
- mon lecteur est neuf (l'ordinateur aussi, mais ca me faisait pareil avec mon ancien)
- le jeu est un original (un pote me l'a donné, il était dans l'offre logiciel de son packard bell)
- sun crack nocd : ou le trouver ?
- réinstaller mon OS : keskecé ? (je suis novice en info)
- modif clé de registre : idem
- tenter une réinstall : ca je l'ai fait plusieurs fois mais sans succès
Merci
une cerise :
Cerise de mon coeur
Ravive mes ardeurs
Autrefois si brûlant
Chaud comme un
Kangourou
Autrement dis, un crack
:biere: (c'est marqué en invisible ;-) )
Tu a une faible chance que le jeu soit conçu que pour les PB mais sa m'ettonerait. C'est tres bizarre ton histoire t'est sous XP ? Me semble que y'avait une histoire de SafeDisc qui foutait le bordel au debut d'XP t'a toutes tes mise a jour de faite ?
en premier lieu faut mettre le jeu à jour (enfin si c possible)
sinon, la solution cerise me parait une bonne solution. et pas besoin d'être hypocrite, car tu possède l'original. donc un bon crack et roule
Moi, pas du tout, j'ai ce problème qui persiste toujours avec des jeux ou logiciels qui me reste de mon PB, donc...
D'ailleur, il est indiqué sur le CD, non?
Slt à tous,
J'ai envoyé un mail au support technique de Sierra pour expliquer le problème.
La réponse :
"Ce cd est protégé par Packard Bell pour ne pouvoir fonctionner qu'avec l'ordinateur avec lequel il est fourni." :eek: :hum:
Génial.... :(
