Salut tout le monde ...
Je voulais savoir si vous aviez des idees de Ventilateur Radiateur pour P4 2,4ghz ......
J'aimerais overclocker un peu tout ca , mais le ventilateur Intel Box me semble tres juste !!!
Mon budget est limité , pouvez vous m'aider a choisir et me donner l'adresse ou le commander..
Merci d'avance a tout le monde .. :D
PS : Ma carte mere est une P4PE SGL/SATA/IEE1394 et mes memoires sont des DDR 2700 Samsung .... (EDIT)
Moi, aussi, plutot AMD, mais le SLK-900 est compatible AMD et Intel...
Mais il faut que tu ais des trous pour le fixer...
Moin cher le Volcano 7+ Mais si tu revient le rageu comme je t'ai dit y'a pas forcement besoin de claqué autant alors que le box est + ou - bien !
le V7+ et bien est pas trop chere mais peg a raison essaye de o/c avec ton V de base et apres si ça chauffe bc trop tu changera non?
Je crois que je vais prendre le slk-900, pour voir si je perds quelques degrés. T'as perdu combien mav?
C'est que maintenant j'ai mis ma tour plus haut et donc il chauffe plus et j'aimme pas trop cail est a 42° au repos et apres 2h de cpuburner il monte a 48° :(
Je crois que je ferais mieux de le remettre par terre ;-)
Vi , vous avez certainement raison .......
Je vais faire des essais .. on va voir un peu comment on peut pousser ca ...
Je vous remercie tous ....et je vous tiens au courant tres rapidement !
il a perdu presque 15° je crois
Oui, entre 13 et 18° suivant la charge...
Par rapport au V9.
Renseignes toi, si il passe sur ta CM, sur la A7N8X, il ne passe pas...
un tres bon ventilo qui ma fait perdre 10° sur la temp du CPU et ma permis de tres bien l'oc c'est le Zalman - CNPS5700D-Cu
un petit lien http://www.materiel.net/details_CNPS5700D-CU.html
j'ia un 2,8 d'origine et je l'ai pousser a 3,250 bus 155
et franchement ce ventilo et trop top
en idle je suis a 49 et en fulle avec SETI et/ou du divx ca monte a 56° maxi avec le ventilo d'origne pas je depassait pas 3050.
le deuxieme est mieux pour le bruit.
tres important le bruit.
je dois monter un ventilo pour un pote demain
dans un textorm. je te dirais ce qu'il a pris et les temps
on a priviligies le bruit et le refroidissement.
Voila pour finir j'ai pris le Spark 7, mais je regrette deja le silence d'intel :(
Je crois que je vais essayer de trouver le SLK 900 et je revends le Spark7 car a 6000Rpm il imité le boeing 748 ;-)
FilipeCh a tu trouver si on peut mettre un slk900 sur une P4PE ? y aurait pas une alternative correct au slk900 car il est vraiment cher :/ bc plus que le 800 alors que y a pas mass différence, en plus pour P4 c 900 obligé :(
