PeGGaaSuSS Posté(e) 27 mars 2003 Posté(e) 27 mars 2003 Salut Bah a mon avis tu la ton blem t'a carte est tout simplement pas compatible avec ta cm t'aurais du faire quelques recherches avant de l'avoir. En bref t'est mal faut esperer qu'on voudra bien te l'echanger contre une 4X. @+ Citer
Maverick Posté(e) 27 mars 2003 Posté(e) 27 mars 2003 Ben une CG AGP8x peut trés bien tourner sur une CM AGP4x... Du moins j'espéres, j'ai mon hercules entre les mains.... Et ma KT3 est une AGP4x, en attendant une autre CM, je vais toujours la mettre dessus... ;) Citer
PeGGaaSuSS Posté(e) 27 mars 2003 Posté(e) 27 mars 2003 Salut C'est pas sur a 100%...Et sa peut poser probleme. Faudrait voir sur le site de la K7S6A si d'autre on ce blem. @+ Citer
Maverick Posté(e) 27 mars 2003 Posté(e) 27 mars 2003 Materiel.be, c'est pour la K7S5A... Mais bon, je supposes que K7S5A et K7S6A, même combats... :D ;) Citer
Maverick Posté(e) 27 mars 2003 Posté(e) 27 mars 2003 Salut à tous, J'ai un petit problème avec ma carte graphique geforce 4 mx440. Je vous expose les faits : lors de la lecture de vidéos, tout marche très bien mais lorsque je lance un jeu, l'écran sautille et tout se bloque au bout de quelques secondes. Pour info, ma config : cm k7s5a cg geforce4 mx440 256 ddr dd quantum fireball 5go dd st 8go carte son sb pci 4.1 Merci d'avance ! En plus, c'est une K7S5A... Tu m'enduis d'erreurs là... ;) Citer
PeGGaaSuSS Posté(e) 28 mars 2003 Posté(e) 28 mars 2003 Salut Pas que la K7S5A...Pis *** je m'enbrouille moi avec leur nom tordu :D @+ Citer
Sirgeese Posté(e) 28 mars 2003 Posté(e) 28 mars 2003 Salut, Pour ce qui est du port AGP, c'est absolument compatible en les différentes versions... ton problème vient d'ailleurs. Citer
PeGGaaSuSS Posté(e) 28 mars 2003 Posté(e) 28 mars 2003 Salut :non: L'AGP 8X a été finalisé que tres tard apres que les constructeurs aient sortis leur matos ce qui en result des problemes. Notamment pour la quasi-totalité des cartes grafiques AGP2X de monté sur une cm AGP8X et sur certaines cartes grafiques AGP8X de monté sur des cm AGP4X. Donc si il trouve rien d'autre et que d'autres cartes fonctionnent c'est bien de la que vient le probleme. Meme si c'etait plus la carte qu'etait naze quoi qu'il en soit c'est un retour sav aussi donc ! @+ Citer
PeGGaaSuSS Posté(e) 28 mars 2003 Posté(e) 28 mars 2003 Salut Tant mieux c'est l'essentiel ! :biere: @+ Citer
slammer Posté(e) 28 mars 2003 Auteur Posté(e) 28 mars 2003 Normalement la carte est faite pour marcher avec ma cm pcq le mec qui m'a vendu les pièces met cette cg sur la k7s5a de série et ça marche tb... donc là je comprend plus rien !!! Citer
