Lu,
J' ai une carte mere asus A7N8X deluxe et le vendeur ma monter l pc sans brancher le bouton reset (enfin j croi car il marche po et ya un fil ki vole, plusieur meme).
Donc si qq un c EXACTEMENT ou ca c branche, car j voi ou ca c branche mai doit y avoir des broches spécifique pour l bouton reset.
Ben merci, @+ :biere:
cela ne fait rien du tout.
cela ne fonctionne pas c'est tout.
dans le temps avec les cartes meres de 486 oui la carte etait fumee en general.
bon la rectif est faite sur le schema.........
Pour le reset y'a pas d'endroit et d'envers. Tu t'en fout du sens vu que le bouton sert juste à faire la connection entre les 2 pins. Par contre pour les LEDs y'a un sens et si on se trompe c'est pas grave, elle ne marche juste pas.
Sur cette carte si... J'ai pas eu de reset pendant un mois avant que je me decide de m'en occuper alors je peut te dire que si !
non il n'y a pas de sens pour le RESET.
d'ailleurs tu peux le faire facilement avec un tournevis cruciforme ou autre chose qui relie les deux picots.
avec tou ca j sai + koi faire :??:
Tou c q j peu dir c q d' instinct j fai kom l shema et ca a po cramé mai ca fai un bip qd j' appui dc j vai mettre en horizontale. Sauf k l gars qu' y l' a monté a mis des truc n' importe comment.
cimcim.
mode coup de gueule enclencher( ;-) a je sais plus qui :biere: )
c est expliquer sur la doc,quelle perte de tps.......
mode coup de gueule off
:biere: :biere:
Oui, sur toutes les Bonnes cartes...
En tous cas chez MSI, c'est nickel, but in english... ;)
but i have not problem's in english...
surtout en plus que ce n'est pas de l'anglais technique...
