Voila mon probleme.
Cette carte me tente bien ( Je pencherais pour le modele deluxe ) Mais...
Le descriptif change d'un site a l'autre.
Evidemment je vais voir sur le site d'Asus et la je vois partout la mention "optionnel".
Ca veut dire quoi ?
Si je la commande, c'est inclus ou je dois faire une demande quelque part pour les avoirs ???
Alors si vous avez des renseignement aidez moi siouplé.
L'option RAID m'interesse mais y a t-il des controlleur IDE supplementaire ?
C'est sur ca?
Ca veut dire que sur la deluxe y a tout ce qui est ecrit optionnel ?
Je veux etre sur de mon coup avant de debourser.
Je suis pas Baron moi :D :D
dsl Cyg ;)
C'est sur ca?
dsl Cyg  ;)
:enerve:
Vas y Bob, décris nous le Bundle... :eek:
Ouais voila.
Si tu peux me donner toutes les options qui as dessus. raid, Lan, firewire, sata ??? ( usb je m'en fous un peu tant qu il y en a au mois 2-3 )
Ah et puis au niveaux RAM 2100 ? 2700 ?
Et puis le prix que tu as payé si c'est pas indiscret ;)
Mici :biere:
C'est pas compliqué, y a tout sur cette carte. en gros c'est ca le descriptif...
c'est de loin la meilleure pour une plateforme intel
combien de controlleur IDE ?
2 ou 4 ?
T'as même pas regardé sur le site Asus... :eek: :eek: :eek:
Euh les gars vous etes gentils mais j'ai regardé.
Le probleme c'est que les infos sont contradictoires c pour ca que je voudrais une reponse de ceux qui en ont une devant leurs yeux ??? :P :P
Contradictoires ? Tu voit sa ou ? Tu vas dans specifications et y'a tout sa qui faut.
Bob le site ASUS France est naze la preuve pour les specs elles sont en anglais... copié collé du global !
CPU
Socket 478 for Intel® Pentium® 4 / Celeron up to 3.06GHz+
On-die 512KB/256KB L2 Cache with full speed
Intel® Hyper-Threading Technology ready
New power design supports up to 3.06GHz CPU speeds and above
Chipset
Intel® E7205 Memory Controller Hub
Intel® 82801DB ICH4
Front Side Bus
533 / 400 MHz
Memory
Dual channel memory architecture
4 x 184-pin DIMM Sockets support max. 4GB PC2100/PC1600 ECC/non-ECC DDR SDRAM memory
Expansion Slots
1 x AGP Pro/8X (1.5V only)
5 x PCI (one ASUS BlueMagic PCI Slot)
IDE
2 x UltraDMA 100 / 66 / 33
Serial ATA (optional)
Silicon Image 3112A controller supports two Serial ATA ports
RAID (optional)
RAID 0 or RAID 1 support by two Serial ATA connectors
[Optional = Sur la Deluxe uniquement et le RAID est uniquement sur le Serial-ATA pas de RAID UDMA]
Audio (optional)
Realtek ALC650 6-channel CODEC
LAN (optional)
BROADCOM® 1000 Mbps Ethernet Controller
1394 (optional)
TI® TSB43AB22 controller
2 x 1394 port
Special Features
Power Loss Restart
ASUS® JumperFree
CrashFree BIOS
ASUS® MyLogo2
Support S/PDIF in/out interface (on audio model only)
ASUS® Post Reporter
ASUS® EZ Plug
ASUS® Q-Fan technology
ASUS® EZ Flash
Multi-language BIOS
AGP warning LED
Overclock Features
CPU and AGP voltage adjustable
ASUS JumperFree
C.P.R. (CPU Parameter Recall)
SFS (Stepless Frequency Selection) from 100MHz up to 400MHz at 1MHz increments
Fixed AGP/PCI frequencies
Back Panel I/O Ports
1 x Parallel
2 x Serial
1 x PS/2 Keyboard
1 x PS/2 Mouse
1 x Audio I/O
4 x USB 2.0 / 1.1
1 x RJ45 port (optional)
Internal I/O Connectors
1 x USB 2.0 connector support additional 2 USB 2.0 ports
CPU / Power / Chassis FAN connectors
20 pin ATX Power connector
4 pin ATX 12V Power connector
IDE LED connector, power LED connetor
Chassis Intrusion
S/PDIF in/out connector (optional)
CD / AUX / Modem audio in (optional)
Front Audio Panel connector (optional)
GAME/MIDI connector (optional)
2 x IEEE1394 port (on 1394 model only)
BIOS
4Mb Flash ROM, Award® BIOS, TCAV, PnP, DMI2.0, WfM2.0, SM BIOS 2.3, Multi-language BIOS, ASUS EZ Flash, ASUS MyLogo2, CrashFree BIOS, C.P.R
Industrial Standard
PCI 2.2, USB 2.0
Manageability
WfM 2.0, DMI 2.0, WOL by PME, WOR by PME, Chassis Intrusion, SM Bus
Support CD
Drivers
ASUS PC Probe
Trend Micro&153 PC-cillin 2002 anti-virus software
ASUS LiveUpdate Utility
Accessories
User's manual
UltraDMA cable
IDE cable
FDD cable
2-port USB 2.0 / Game port module
S/PDIF in/out module (optional)
I/O shield
2 x Serial ATA cable (on Serial ATA model only)
2 port IEEE1394 module (on 1394 model only)
InterVideo WinCinema (Gold version only)
Form Factor
ATX Form Factor 12" x 9.6" (30.5cm x 24.5cm)
j'ai vraiment pas envie de vous mettre tous les liens que j'ai visité :D
J'ai vu raid 0+1 optionnel
J'ai vu aussi nb de controlleur IDE 2 et 4 sur 2 site differents.
Alors siouplé me prenez pas pour un noob et ditess moi plutot ce que vous avez dans les mains .
Mici d'avance ;)
:biere: :biere:
Lis mon post c'est tres clair !
Et tu croit quand meme pas qu'ils se plantent chez ASUS ...
Pis tu a bien vu une photo du layout tout est dessus !
Ben justement il y a un post sur BH qui parle de contradictions sur cette CM de la aprt d'Asus pour ceux qui se rappellent :D
Bref de toutes facons je l'ai commandé.
Comme ca c'est reglé
Merci qd meme d'avoir essayer de m'aider
:biere: :biere: Pour tlm
Bon je l'ai recu ma carte mais impossible a demarrer.
Tout a l'air de tourner pas de bip au demarrage.
Mais pas d'affichage non plus la CG est une G4 4200 8x Elle marche bien.
La ram c'est du pc 2700 2x256 ?
Je seche completement la .
L'ecran est ok !
Impossible d'acceder au bios !
Aidez moi siouplé :??:
