barnabee Posté(e) 4 avril 2003 Posté(e) 4 avril 2003 Bonjour, Je n'arrive plus à démarrer mon ordinateur. Il commence à se lancer et après l'écran de démarrage où c marqué "Démarrage de Windows XP", un écran bleu apparait même pas une seconde et ça fait rédemarrer automatiquement l'ordi à chaque fois. J'ai juste le temps de lire "..... Vidage de la mémoire ......" Si quelqu'un peut m'aider à résoudre ce problème ?? Je vous remercie. Citer
beubeuh Posté(e) 4 avril 2003 Posté(e) 4 avril 2003 cet écran indique que windows vient de planter lamentablement, et qu'il purge la mémoire pour redémarrer sans encombre. je crains que la stabilité de ton installation ne soit quelque peu compromise. Citer
barnabee Posté(e) 4 avril 2003 Auteur Posté(e) 4 avril 2003 alors je fait comment ? je suis obligé de réinstaller Xp ? Citer
beubeuh Posté(e) 4 avril 2003 Posté(e) 4 avril 2003 Si ton OS boute pas, soit tu trouve la panne et répares, soit tu trouve et tu formates. essaie de démarrer en sans échec pour voir si ca boute Citer
barnabee Posté(e) 4 avril 2003 Auteur Posté(e) 4 avril 2003 Que je démarre en normal ou en sans echec , ça change rien , il reédemarrge toujours juste après la page "demarrage de Xp. Vous savez pas d'où peut venir le problème ? Citer
beubeuh Posté(e) 4 avril 2003 Posté(e) 4 avril 2003 il y a mille et une explication pour un tel symptome. t'as pas rajouté de matériel? un soft? changé un pilote? Citer
barnabee Posté(e) 4 avril 2003 Auteur Posté(e) 4 avril 2003 Le pire c'est que j'ai rien modifié. Tout allait bien, j'ai redemarré mon ordi, ça a affiché le bureau, nickel, 10 secondes après l'ordi a redemarré tout seul et depuis ben il redemarre à chaque fois pendant le lancement. Citer
beubeuh Posté(e) 4 avril 2003 Posté(e) 4 avril 2003 peut être une défaillance matérielle... :??: Citer
KORTEX52 Posté(e) 4 avril 2003 Posté(e) 4 avril 2003 peut etre un probleme d'alimentation. verifie tes voltage dans ton bios Citer
Dr.Greenthumb Posté(e) 4 avril 2003 Posté(e) 4 avril 2003 Essaye de réinstaller WinXP par-dessus. Il te conserveras tes fichiers. Après teste tes barrettes de RAM avec memtest dispo sur memtest86.com Fait une recherchesur le forum il y a plein de postes à ce sujet . Avec F8 ou F10 tu peux essayer un mode de démarrage plus léger ou un fait un Checkdisk au démarrage . L'autre fois j'ai eu cette erreur sur Win2000. Un Reboot et hop plus de prob. Bon courage c'est casse-couille ce genre de délire. :biere: Citer
PeGGaaSuSS Posté(e) 4 avril 2003 Posté(e) 4 avril 2003 Salut Deja tu pourrais dire ce qu'il dit l'ecran bleu ? @+ Citer
Dr.Greenthumb Posté(e) 4 avril 2003 Posté(e) 4 avril 2003 Citation J'ai juste le temps de lire "..... Vidage de la mémoire ......" tu as lu son poste PEg ? :roll: Citer
PeGGaaSuSS Posté(e) 4 avril 2003 Posté(e) 4 avril 2003 Salut Bah si sa se produit a chaque boot il a le temps de tout lire... au bout d'une 30aines de fois ! Enfin c'est quand meme mieux que de format alors que sa se trouve c'est rien... @+ Citer
Jakez Posté(e) 4 avril 2003 Posté(e) 4 avril 2003 controle tes barettes, non non ! pas celle que tu fumes , celle de ton pc a+ Citer
barnabee Posté(e) 7 avril 2003 Auteur Posté(e) 7 avril 2003 En fait je pense savoir d'ou vient le probleme mais je ne sais pas comment le resoudre : quand je demmarre l'ordi il marque que la memoire tourne à 400MHz or j'ai de la rdram qui date un peu et je pense que ça serait plutot du 133Mhz ou quelequechose comme ça. Normalement dans le bios, je devrais pouvoir regler la frequence de la rdram mais il se trouve que malheureusement , la case est grisée (en auto) et je ne peux donc pas la changer. Comment puis-je faire ? est ce que je peux changer le bios ? si je réinstalle Xp , ça changeras rien ? PS : j'ai 2*64Mo de rdram et quand je démarre l'ordi il arrive à les detecter donc les barettes semblent fonctionner... Citer
beubeuh Posté(e) 7 avril 2003 Posté(e) 7 avril 2003 en chargeant les réglages usine du bios ca doit pouvoir marcher. Citer
barnabee Posté(e) 7 avril 2003 Auteur Posté(e) 7 avril 2003 Tu pourrais donner plus d'explications sur comment charger les reglagesd'usine du bios car je ne m'y connait pas tres bien. Citer
beubeuh Posté(e) 7 avril 2003 Posté(e) 7 avril 2003 Ca dépend des modèles, mais tu as souvent une option ressemblant à "load default set up", ou encore "reset to default" dans le menu principal du bios. cela a pour effet de réinitialiser les réglages. mais si ton problème ne vient pas de la configuartion du bios, cela ne résoudra rien Citer
barnabee Posté(e) 7 avril 2003 Auteur Posté(e) 7 avril 2003 Ouais même en mettant reset to default, le memory clock reste à auto et quand je demarre ça marque toujours 400MHz. Il doit quand même bien y avoir un moyen de changer ce memory clock ???? :??: Citer
PeGGaaSuSS Posté(e) 7 avril 2003 Posté(e) 7 avril 2003 Salut Mais t'a memoire est a 400Mhz je voit pas le probleme ? Ensuite tant que tu nous diras pas ce qu'il y'a ecrit sur l'ecran bleu y'auras rien a faire... @+ Citer
barnabee Posté(e) 7 avril 2003 Auteur Posté(e) 7 avril 2003 Ouais mais tu vois l'ecran bleu il s'affiche comme un flash, j'arrive trop pas à lire ce qu'il y a dessus. Y'a pas moyen de l'arreter en apuyant sur pause ou je sais pas koi ? Parce que même en essayant de lire un mot à chaque fois c'est impossible ça va trop vite. Et pour la memoire en fait c'est peut etre bien 400MHz donc ça viendrait pas de ça. Citer
PeGGaaSuSS Posté(e) 7 avril 2003 Posté(e) 7 avril 2003 Salut T'a quoi comme ram ? Toute façon l'ecran bleu a rien avoir avec la memoire (enfin a ce qu'on sait) mais faut vraiment que tu lise ce qu'il y'a ecrit c'est la seule façon. @+ Citer
Dr.Greenthumb Posté(e) 7 avril 2003 Posté(e) 7 avril 2003 En général dessus y'a une série de chiffre qui corresponde à quedalle... donc je vois pas en quoi cela va t'aider Peg ? Citer
