on ma file ce modemù
l'alcatel 1000ADSL
mais evidement :
1 - je ne veu pas savoir d'ou il vien ...
2 - l'ip par defaut est change
donc comment je peux trouver son IP ?
je n'y arrive pas :(
est ce quelqu'un pourrai m'aide?
j'ai du mal à cerner le problème là :??:
je comprends pas trop ta question..tu veux changer quelle ip?
-l'ip de ta carte réso? ça tu dois savoir le changer je pense
-l'ip wanadoo? t'es en dhcp donc...
-l'ip de ton modem (qui fait passerelle)? là je peux pas trop te dire...souvent c'est 10.0.0.38...ping cette ip pour voir, mais de toute façon je crois pas qu'il soit possible de la changer...
sinon pour voir tout ton paramétrage réseau:
invite de cmde==> ipconfig /all si t'es sous windows
terminal======> ifconfig si t'es sous linux
si c pour la carte reseaux entre 2 pc c souvent 192.168.x.x
sinon l'ip de ton modem qui se connect sur le net c une ip automatique
va voir dans les proprieter de ton modem , cherche apres TCP/IP , et c la que tu fais les changement.
parceque en fait un modem n'a pas d'ip a lui , c toi ou ton FAI qui t'en procure une ..... :biere:
si..
ce type de modem (tout comme le mien) possede une ip..
bien que le terme d'ip soit un peu etrange puiqu'ici il ne garanti pas un système d'adressage unique mais est commun à tout les modem d'un même modele...
c'est en fait l'adresse de la passerelle que joue ici le rôle du modem...
Chaox, ta fait une faute de frappe, c'est pas 10.0.0.38 mais 10.0.0.138 ...
Le problème, c'est que Dam veut accéder au mini serveur web intégré dans son modem (pour modifier la configuration de celui-ci), cependant, l'ip par defaut qui est 10.0.0.138 est changée...
Donc, dam, perso, je te conseil d'appuyer sur le tout petit bouton accessible uniquement avec un crayon et qui remet toute la config par defaut...
Sinon, tu cherche un scanner d'ip comme IPScan : http://telecharger.01net.com/windows/Utili...ches/14391.html
heu..oui oui pardon 138..c'est une coquille...
bon pour en revenir au pb (si la deduction de starjoin et bonne..si c le cas chapeau bas)...
bon je suis pas sur (j'suis pas chez moi actuellement) mais regarde si l'ip apparait pas dans les routes (cmd au cas ou >route print) . Je garantis rien mais bon....
je verrais tout ça ce soir à tête reposé si ce soir t'as pas encore trouvé la solution...
UPDATE:oui alors 2 rectifications à ce que j'ai dis
  Citation
j'ai dis n'importe quoi..ça se change..
enfin bon j'me suis jamais amuser à ça dans la mesure ou cette ip n'est pas utilisée par les paramêtres PPTP/PPP....
  Citation
non..apres verif chez moi ça apparait pas...
dsl pour les 2 bourdes...
merci bcp
mais je ne croi pas k'il yai de bouton reset...
je n'en a ipo trouver
je l'ai meme ouvert
mais c juste pr remettre a 0 la connection
enfin pas la cfg
je vai regarder de plus pres
