Chriskiller06500 Posté(e) 17 juin 2003 Share Posté(e) 17 juin 2003 Salut bon je vais changer mon ventirad parce que avec mon 2800+ barton j'atteint 57 degres dans les jeux fo dire que mon ventirad actuel est fait pour les xp 2600+ au maxi :( donc je voudrais savoir a ceux qui en ont un ou l'on essayé si le slk900 avec un papst de 92mm ça le ferais bien ? Et aussi comment ça se fixe je vois ou sont les 4 trous mais ya les vis fournis avec ? idem pour le ventilo et les vis ? :??: question conne mais qui emmerde la vie merci @+ ;) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
RP1700 Posté(e) 17 juin 2003 Share Posté(e) 17 juin 2003 Le SLK-900 a l'air très efficace. Regarde sur materiel.be, y'a des comparatif où il y est ;-) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Chriskiller06500 Posté(e) 17 juin 2003 Auteur Share Posté(e) 17 juin 2003 salut merci RP1700 g regardé le comparatif en effet c'est le plus efficace de tout les rads proposés je vais me le prendre mais par contre doit je prendre un 80 ou 92mm pour le ventilo car j'ai vu sur le comparatif que le 80 donnais de meilleur perf :??: surement du a sa vitesse supérieure a celle des 92mm ? @+ Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
RP1700 Posté(e) 17 juin 2003 Share Posté(e) 17 juin 2003 ben ça dépend si tu cherches le silence ou les performances ;-) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Erwan Posté(e) 17 juin 2003 Share Posté(e) 17 juin 2003 pour les grosses vise,oui elles sont fournis,sa j'en suis sur,apres les autres tu en trouve partout si tu en as pas,et la taille depends de toi :biere: Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Chriskiller06500 Posté(e) 17 juin 2003 Auteur Share Posté(e) 17 juin 2003 ok oué donc je me prend un slk900u avec un papst 92mm ;-) merci des conseils :cool: @+ Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Erwan Posté(e) 17 juin 2003 Share Posté(e) 17 juin 2003 oui de toutes façon les ventilo sont reglabes :biere: Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
tokol Posté(e) 17 juin 2003 Share Posté(e) 17 juin 2003 e sais pour un refroidissement ultime faut prendre un moteur 50 cm2 d'un scooter e relié a une belle hélice tu mets ca en face du boitiè ouvert puis tu fais tourné au max :) Ca doit deménager par contre fut couler une chappe de béton pour fixer le boitier et l hélice. L'utilité est de faire une sorte de clim pour la maison ^^^ :biere: sinon pour parler serieusement ya 3 jours je discutais avec un amis qui allait se fabriquer une clim et il m'a expliqué son système mais avec un petit condensateur pour absorber l'humidité il pourait s'appliquer a un pc ca serait comme un frigocase mais en plus estéthique ca fairait comme un bloc avec une gaine en alu reliant l'extracteur de froid vers l"unité central .Seul défaut il faut une isolation du boitié au top` Enfin je vais y réfléchire Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
