Hello,je viens de monter une config Asus A7N8X/AMD2400/Winfast128 AGP8 et je suis ds l'incapacité d'avoir une quelconque image sur mon écran.
J'ai changé de carte vidéo==>marche pas
J'ai changé de moniteur==>marche pas
J'ai changé de barrette de DDR==>marche pas
Je vous remercie pour vos analyses,suggestions et autres conseils positifs :)
:beurk: j'ai une carte asus A7N8X DELUXE depuis 6 mois qui vient d'atterrir dans mon placard.
pb variés depuis l'achat.
j'ai déjà eut un échange standard (les connexions de ventilos boîtiers ne fonctionnaient pas.
le son était médiocre (des petites interférences assez pénibles).
la lecture divx n'a jamais fonctionnée correctement (j'ai un carte ATI 9700)et croyez moi, j'ai fait appel à beaucoup de spécialistes de mes copains.
on pourrait presque croire que le nforce 2 n'est pas compatible avec les cartes ATI.
Depuis 3 semaines, j'ai eut plusieurs alertes du style, l'ordinateur s'arrête subitement. il ne s'éteind pas mais il n'y a plus d'affichage et il refuse de redémarrer. (en fait il check les périphériques mais ne va pas plus loin dans le processus de démarrage) et il n'y a même pas de bip pour m'indiquer ce qui se passe. bref, j'ai toujours réussi à la faire redémarrer (en fait, à chaque fois, je démonte tous et je remets tous en place et çà marche) sauf la dernière fois où elle n'a plus jamais démarré (on a fait plusieurs test qui me permettent de dire que la carte mère est en cause) bref, j'ai racheté une gigabyte kt400A et je suis tranquille. j'ai l'impression que le système va même plus vite.
je ne veux pas dégouter tous le monde mais je ne recommanderai le nforce à personne malgré tous les éloges qu'on peut lire dessus.
Personnelement je ne mettrait pas le nfoece2 en cause, mais plutôt Asus, qui n'est pas toujours tres fiable :
- une carte mere asus ma grille un CPU (3.6 V au lieu de 3.3 V, avec une bonne alim)
- même si dans les tests asus parait souvent premier, c'est du a une pratique peu scrupuleuse de la part d'Asus : ce ne sont pas les mêmes cartes entre le commerce et celle qui donne aux testeurs !!!!!
Je prefere MSi, qui a un bien meilleur rapport qualite prix, même si elles sont un peu moins veloce (a quelques % pres), et il ya beaucoup de retour en SAV (une boite d'info me l'a confirmé) !!
Soit plus precis sur ton pb : aucune image, bios ou pas bios ?
Ta carte mere a peut-etre un defaut !!
T'aurais pas une carte Video PCI, pour tester ???
Heu la franchement ABIT passe encore mais MSI c'est vraiment la blague de l'année... :lol:
Je me demande qu'elle proc t'a pris pour deux raisons deja un P4 prends 1.525V et un XP ou 1.65 ou 1.5V alors plus de 3V :D
Ensuite 0.3V en plus sa a jamais rien fait a un proco !
Les coups des cartes differentes c'est du gros mito...
MSI fait un tour dans les forums c'est pas la joix depuis un certains temps a part le style...d'ailleur il faut meme qu'il mette une fonction d'O/C (et sa c'est prouvé) pour avoir des perfs a la limite du correct.
Ricou les problemes que tu cite et qui sont vérifiés (et pas des delires...) sont resolus par des maj de bios tu parle de pro... (dslé pour eux).
Quand au reste un echange standart ASUS en fait pas donc soit la boutique etait en cause soit sa faisait moin d'une semaine que tu l'avait et donc ils avaient pas grand chose a dire mais dans ce cas t'a aucune preuve que c'est pas le reste du matos qui est en cause (ce qui est fort probable).
L_Ecorcheur le nom de ta carte grafiqueest tordu precise stp ?
T'a pas d'image mais le systeme reagit ?
Sinon du matos neuf y'a un blem tu rends direct sans reflechir...
salut
heu perso j'avais une MSI k7n2 ben g eu que des couilles g voulu monter un peu le fsb elle rebootais meme pas le clear cmos marchais une fois sur 2 jusqu'au jour ou elle démarre même pu depuis g pris une asus a7n8x deluxe 2.0 avec le bios a jour et g pu de probleme le clear cmos n'a pas de probleme tu fait un clear cmos tu peut etre sur que ça boot sans te demander si ça va marcher :roll: ce qui étais pas le cas chez msi pourtant g eu des carte msi ou j'étais très satisfait mais la cette carte n'est pas fiable du tout :beurk: msi m'a perdu ASUS m'a gagné ASUS FOREVER jsuis amoureux :D
j'ai une carte powered by ATI 9700 d'une marque inconnue.
il ne faut pas directement sauté dessus en disant qu'elle est obligatoirement à l'origine du pb de démarrage.
le bios était à jour et le clear cmos n'a rien changé.
j'ai fait TOUT les tests qu'il fallait (çà veut dire tous les éléments testés sur d'autres machines et la carte elle même testée avec d'autres éléments - j'ai quasiment tout en double) : elle n'a JAMAIS redémarré.
il est pour moi évident que ma version 1.4 ressemble + à un prototype qu'autre chose.
même par très grosse chaleur, la gigabyte (sans vouloir faire de pub, j'avais une msi avant et elle a toujours très bien tourné) tourne sans pb depuis + de 48h non stop.
En ce qui concerne le pb de l'asus, essaie de tout démonter et de remonter en ajoutant les périph un par un. (sinon essai de faire un essai avec une autre carte graphique). dès que la carte commence un émettre un bip, c'est bon. enfin d'après mon expérience et ce que tu décris
Merci a tous :) la solution était ...(j'en suis encore su'l'cul)l'alimentation ,en effet j'ai changé mon alim' et ca marche impecable,
je vous remercie encore pour votre aide a tous :biere:
Alors là un gros,gros stress me gagne:le PC démarre et au bout de 6 secs il s'éteint.Sans prévenir.Comme ca.Non mais des fois.
Si vous avez une nouvelle analyse les amis merci d'avance.
ben en fait il se peut qu'un composant chauffe trop :ouvre l'ordi et regarde un peu dedans pendant qu'il marche si y'a pas un truc qui chauffe trop ou un truc qui fume (je ne rigoles pas ;-) ).
Autrement l'arrêt est aléatoire, ou alors toujours à un moment précis ? Si oui qu'affiche-t-il à l'écran ?
ok je redemonte tout et je poste mes nouvelles ensuite.
Rien ne fume.
Rien ne s'affiche a l'écran.
Merci a toi pour tes suggestions ,je donne de mes nouvelles ds qques dizaines de minutes.
Euh ton écran c'est un CRT ou un TFT ? car les CRT il leur faut un "temps de chauffe" avant d'être opérationnels, pas les TFT, donc réessaye de rebooter plusieurs fois si tu as un CRT.
Autrement si rien ne s'affiche ben c'est que le problème sera moins facile a régler je le crains :(
Si sa te l'a fait qu'une fois c'est rien juste le POST qui a du se louper...
S'a m'arrive de temps a autre.
Quelle fiabilité :lol:
