delpiero62 Posté(e) 2 août 2003 Posté(e) 2 août 2003 Bonjour a tous, j'ai un probleme pour avoir l'image de mon pc sur ma TV. j'ai acheté un kit qui permet de brancher le pc sur la TV afin d'avoir l'image et le son sur ma TV. Pour le son j'ai pas de probleme. D'un coté le jack et de l'autre les fils rouge et blanc que je branche sur la peritel. Le probleme est pour la video. je branche le fil s-vhs (s-video) sur ma carte graphique (ati radeon 8500) et de l'autre coté je la branche sur la peritel qui m'etait fourni dans le kit. du coup sur la peritel, il y a les cables rouge et blanc et le cable s-video branché sur la peritel. Cette peritel, je la branche sur ma TV (AKAI). Je l'ai mis sur AU1 car elle gere le s-video d'apres ce qui est indiqué dans la notice de la TV. Je configure l'AU1 en mettant que l'image est du s-video ( j'ai fait comme indiqué dans la notice de ma TV), j'avais le choix entre video et s-video. J'obtiens une image en noir et blanc (sinon tout le reste va bien). J'ai essayé sur 2 autres TV (thomson et sony) et la a peu pres de la meme facon cette fois, j'ai reussi a avoir l'image en couleur. Donc le probleme ne semble pas venir de la config de mon pc. Pour en revenir a la tv ou c en noir et blanc. dans la boite de ma carte graphique, il y avait un petit fil, d'un coté s-video et de l'autre fil jaune femelle (rca). Comme j'avais un long cable de 5m pour le fil jaune, g essayé de rajouter ce petit fil me disant que ca ne passerait plus en s-video et donc je ne devrais plus avoir le probleme du noir et blanc. MONTAGE: PC-sortie s-video< >s-video----fil jaune femelle--< >---long fil jaune---<peritel (je n'ai pas mis la connexion pour le son car je n'ai pas de probleme pour ca). Avec ce branchement j'ai toujours l'image en noir et blanc. Je pense pas que ca soit ma TV qui ne supporte pas vu que la notice dit que l'AU1 peut lire le s-video et que je peux mettre s-video dans les parametres AU1 de ma TV. J'espere que quelqu'un pourra m'aider. Citer
Chriskiller06500 Posté(e) 2 août 2003 Posté(e) 2 août 2003 Salut Je pense que c'est ta TV qui est mal configuré je crois que qd la sortie AV est ds un certain mode l'image est rendu en noir et blanc il faut changer ce mode c ou ya les format PAL SECAM... il me semble regarde ça sinon vérifie que ta cg soit bien configuré aussi .Sur les geforce ya un format a mettre en français sinon c en noir et blanc chez ati je connais pas mais ya ptetre une option similaire... @+ Citer
delpiero62 Posté(e) 2 août 2003 Auteur Posté(e) 2 août 2003 je suis allé dans les parametres de ma tv. pour la couleur g tout essayé pal, secam, ntsc. pour le signal d'entrée g le choix entre video et s-video. je pense pas que ca vienne du coté de mon pc . car g essayé sur une petite tv 36cm avec le 2e montage que g expliqué au dessus ( le petit fil s-video---fil jaune) g reussi a avoir en couleur sans rien configurer. g une carte ati radeon 8500 Citer
oji Posté(e) 3 août 2003 Posté(e) 3 août 2003 Salut, J'ai eu le même problème avec mon ati, et 'ai longtemps galeré pour trouver la solution qui n'etait en fait qu'un pb de cablage (d'ailleurs beaucoup de pb viennent d'abord des cables donc à ne pas negliger). Mon montage : sortie s-video -> adapt peritel => image noir et blanc. Par la suite j'ai realisé mon cable s-video -> rca -> adapt peritel et j'ai eu la couleur. J'ai trouvé les schéma sur le net mais je trouve plus l'adresse; je la recherche à nouveau pour la communiquer. Tchao bye :cool: Citer
oji Posté(e) 3 août 2003 Posté(e) 3 août 2003 Re salut, Voici l'adresse pour les cables : http://www.macetvideo.com/technique/technique.html voir la section "les cables..." Re tchao bye :cool: Citer
laegaemick Posté(e) 3 août 2003 Posté(e) 3 août 2003 :) OJI le fil jaune dont il parle c'est un rca comme toi , j'ai exactement le meme cablage que lui et j'ai la couleur , pour moi cela vient du reglage de la télé et pas de son ordi Citer
Chriskiller06500 Posté(e) 3 août 2003 Posté(e) 3 août 2003 oui en plus comme ça fonctionne sur 2 autres tv avec le meme cablage je pense pas que ce soit ça a part une configuration de la tv je voit pas @+ Citer
laegaemick Posté(e) 3 août 2003 Posté(e) 3 août 2003 :) as tu plusieurs peritel sur ta télé ?, moi j'en ai 4 , j'ai aussi une trappe sur le devant avec l'audio et la video (donc pas besoin de peritel) Citer
delpiero62 Posté(e) 3 août 2003 Auteur Posté(e) 3 août 2003 j'ai 2 prises peritels sur ma TV. J'ai essayé sur les 2. Sur la la sortie AU1, la notice dit qu'elle supporte le s-video. J'ai pu mettre s-video pour AU1 mais c'etait toujours en noir et blanc. oui ce que j'appelais fil jaune, c'est le rca jaune. Citer
rv60 Posté(e) 6 août 2003 Posté(e) 6 août 2003 salut à tous :biere: essaye de passer par un magnetoscope :D moi j'avais un la meme chose avec une gforce :??: jamais résolu, j'ai changé de carte :une ati 7500 et no pb j'adore l'option des touches raccourci pour basculer pc/tv :cool: Citer
oji Posté(e) 6 août 2003 Posté(e) 6 août 2003 Salut, peut-être un pb de télé effectivement, j'avais essayé avec une autre tv et celle ci était trop ancienne et n'affichait que du N&B même avec un bon cablage. Tchao bye :cool: Citer
Frog007 Posté(e) 8 août 2003 Posté(e) 8 août 2003 As tu penser a tes drivers ATI ? J'ai eu le même problème que toi avec mon portable, il se trouvait que les drivers étaient américains et ne prenanit pas le secam (b me semble t'il) de la france :)gnin:) j'ai mis les drivers francais et plus de soucis... A voir aussi le cable s-vidéo (différentes qualités qui peuvent être à l'origine de ton problème) Citer
delpiero62 Posté(e) 8 août 2003 Auteur Posté(e) 8 août 2003 g installé les derniers drivers ati. g pas l'onglet format donc je peux pas changer le format de ma sortie TV. qui est en NTSC. g vu qu'il fallait flasher le bios pour pouvoir changer le format pour ceux qui etait bloqué en NTSC mais pour l'instant je prefere pas trop faire ca, c risqué. Citer
Frog007 Posté(e) 8 août 2003 Posté(e) 8 août 2003 euh........ Je sais pas pourquoi ta télé est en ntsc, mais bon peut importe, il me semble que tu devrais creusé plutot de ce coté là au vu de ce tu viens d'écrire! Quant au bios.... ben si tu le dis (pour info mon ati mobility c'est lexs drivers qui se charge de la compatibilité ntsc/secam...) bon courage tout de même ;) Citer
