fou-reveur Posté(e) 9 août 2003 Posté(e) 9 août 2003 Bonjour à tous...(ou plutot bonne nuit!)... Je viens d'installer windows 2000 server.(en plus de xp d'origine) En fait je voulais savoir même si l'idée semble ridicule à la base, si je peux changer mon réseau point a point de deux ordi (xp etw98) en un reseau client-server, mon ordi avec xp et w2000 servirait de serveur (bdc)... Dois-je configurer mon ordi w2000 en bdc?....dois-je changer quelque chose aux parametres réseau?... Deuxieme (petit) problème: sur 2000, lorque je clique sur l'icone d'explorer, il me propose toujours l'assistant de configuration du modem!...il semble ne pas le reconnaitre! Dois-je le configurer pour etre connecté à internet....auquel cas quand j'essaye, mon modem n'apparait pas sur la liste!!...(modem ethernet thomson, noosnet-cable) ps:...je ne sais pas si l'opérateur noos m'a donné une diquette pilote pour le modem....la retrouve-plus!... :??: Merci à tous.... winxp+windows 2000 512 ram amd 2000 Citer
Dr.Greenthumb Posté(e) 9 août 2003 Posté(e) 9 août 2003 Pour le deuxième point il faut que tu donnes à Win2000 les drivers de ton modem. essaye sur http://www.touslesdrivers.com La page des drivers Thomson: http://www.speedtouchdsl.com/support.htm Citer
Frog007 Posté(e) 9 août 2003 Posté(e) 9 août 2003 hep pep pep pep.... 1/ tu peux le faire... et bien sur tu dois configurer en bdc... Pkoi changer des paramètres réseaux ? (par contre je ne comprends pas le multiboot xp/2k ???) 2/ l'icone d'explorer, internet explorer? windows explorer ? 2bis/ Si ton modem est ethernet, mon dieu non tu n'as pas besoin de drivers !!!! maintenant s'il est en usb ben vi faut les drivers... :) Essaye de configurer ton internet explorer en passant par réseau local Détail amusant mon cher, sache tout de même que noos t'interdit formellement de connecter plus d'un pc sur ton modem. Je sais c'est trés con mais relis ton contrat..... :beurk: Peut etre que ce genre de détail ne t'interresse pas avec ton windows2000 server que ton ami t'a "preté" :lol: Citer
fou-reveur Posté(e) 11 août 2003 Auteur Posté(e) 11 août 2003 Salut et merci pour vos réponses... Le modem est un modem ethernet-tcm305 et qui n'est semble-t-il pas reconnu par windows 2000. J'ai cherché le pilote , je ne l'ai pas trouvé...mais je n'ai pas dit mon dernier mot!... Par contre configurer IE par le réseau local (c'est facile à faire?..), quel avantage y a t-il a faire ça?...? (je précise que j'essaye d'installer windows 2000 sur l'ordinateur (routeur logiciel) qui partage la connexion... Merci à vous et à bientot ... :biere: Citer
fou-reveur Posté(e) 11 août 2003 Auteur Posté(e) 11 août 2003 Frog.....ce genre de détail m'interresse autant que vous tous...mais un bon petit partage d'internet pour le partager avec sa petite chérie...c'est pas méchant!!.... ;) Citer
Frog007 Posté(e) 11 août 2003 Posté(e) 11 août 2003 Ai pas dit que c'était méchant !!! c'est interdit :bigfuck: (moi qui ai mes trois bécanes dessus je peux te le dire !!!) Bien après ce petit détail, revenons en a ton pitain de modem.... J'aimerais savoir : 1/ si tu es sur de l'usb ou sur du rj45 sur ton modem docsis. Si tu te trouves dans le premier cas, met toi en rj45, tu verras tu ne le regretteras pas, de plus tu n'auras pas besoin de drivers (gnarf gnarf gnarf) 2/ Pourquoi multiboot XP/2000 ? 3/ Il me semble que tu vveux faire un réseau et qu'une de tes bécanes va être la passerelle pour accéder au net, donc si tu ne configure pas ton IE par le réseau local tu vas avoir de sérieuses diffficulté a naviguer :lol: Citer
fou-reveur Posté(e) 11 août 2003 Auteur Posté(e) 11 août 2003 Salut frog.... alors pour le multiboot c'était un détail qui n'a pas son importance en fait....en fait il y avait déja xp sur la bécane avant que je n'installe win2000. Le réseau local est déja fait avec w98 sur une machine et winxp sur l'autre... Maintenant j'ai installé w2000 sur une autre partition que xp et il me demande lorsque je me connecte avec w2000 de configurer mon modem ethernet (cad rj45)... Mais attends Frog, je n'ai pas encore configuré win2000 en tant que bdc etc....je vais le faire ce soir...le probleme vient peut etre de là... En tout cas, je te tiens au courant. merci à toi. :biere: Citer
d@m@u Posté(e) 11 août 2003 Posté(e) 11 août 2003 comment cfg le systeme pr passe par le RJ45 et non plus par le port ucb du modem que noos donne? Citer
Frog007 Posté(e) 11 août 2003 Posté(e) 11 août 2003 Ben en faite c'est tout simple : t'as rien a configurer !!!! Ton modem se demerde tout seul comme un grand pour demander un ip dhcp.... Mais par contre pour ton IE tu passe par configuration réseau local... Si elle est pas belle la vie avec ca :lol: (plus de drivers, plus de config) Citer
Frog007 Posté(e) 11 août 2003 Posté(e) 11 août 2003 Euh.... 1/ Bien déjà tu as quoi comme carte ethernet PCI ? 2/ Désactive ou vire ta connexion avec le modem. (vérifie avec cmd et ipconfig) 3/ Faut quand même créer, et activer une connexion au réseau local 4/ Paramètre dans ta connexion ip automatique (ce qui doit etre mis par défaut) 5/ Pas de routeur ou de switch entre la carte pci et le modem? Citer
d@m@u Posté(e) 11 août 2003 Posté(e) 11 août 2003 en faite je voudrai foutre le modem sur un switch pour partage l'acces donc je met le modem et les machines sur le switch ou hub pourtant tous en dhcp et ca ne marche pas Citer
PeGGaaSuSS Posté(e) 11 août 2003 Posté(e) 11 août 2003 Salut T'a vérifié les ips du gateway par rapport aux pcs ? Moi le gateway est en 192.168.1.1 et mes pcs doivent donc etre en 192.168.1.2, 192.168.1.3...etc Ensuite mettre les DNS dans les Connections Reseaux de chaque PC (sur la carte ou est branché le gateway) comme disait Frog et c'est OK :yais: @+ Citer
Frog007 Posté(e) 11 août 2003 Posté(e) 11 août 2003 Oui mais non.... Comme je l'ai précisé plus haut noos nous (c'est marrant noos nous, enfin bon bref) interdit par contrat de connecter plus d'un pc... Mais rien ne t'empeche de brancher ton modem sur une carte réseau, et de brancher une seconde carte réseau sur ton switch... (Si qqchose t'en empeche : si t'as plus de carte réseau par exemple :D ) Enfin bon j'ai rien dit, c'est pas moi monsieur !!! :ange: Citer
d@m@u Posté(e) 11 août 2003 Posté(e) 11 août 2003 PeG toi t en adsl la c du cable et le modem est special deja c pas des ip en 192.168.*.* merci en tt k sinon ce ke di noos..... je le savai et je m'en tape je pensai ke c t simple c pi etre bride au nivo du modem Citer
Frog007 Posté(e) 11 août 2003 Posté(e) 11 août 2003 ben si tu t'en tapes va voir ton priv :lol: Citer
d@m@u Posté(e) 11 août 2003 Posté(e) 11 août 2003 mon priv? je m'en tape de ce k'il dise c pr un pote ke je ve faire ca moi j'ai l'adsl c mieu pr ca Citer
Lait Fraise Posté(e) 6 septembre 2003 Posté(e) 6 septembre 2003 Salut Fou rêveur, Je viens de lire tes posts et tu utilises ce que je souhaiterai faire : mettre mon PC fixe ( XP ) en réseau avec mon portable (98SE),partage de connexion internet a suivre si ca fonctionne. J'ai : carte PCI + PCMCIA + cable croisé RJ45 Install OK Ping depuis le fixe vers le portable OK Ping Portable --> fixe : "délai de la réponse dépassé" (ou qqch comme ca) Le fixe semble pouvoir envoyer vers l'autre mais pas l'inverse. Les IP,noms de PC et groupe de travail sont corrects. Need help !!! Citer
fou-reveur Posté(e) 8 septembre 2003 Auteur Posté(e) 8 septembre 2003 personnellement c'était le driver d'une de mes cartes réseau qui posait ce genre de probleme.... Citer
