Salut tlm, voilà, g acheté un geforce FX5600 (128MoDDR), je la branche sur mon port AGP (le truc marron), je branche mon écran sur le port VGA (bleu) de ma carte graphique et kan je démarre mon PC, la LED de mon écran (un vieux 14pouces) reste orange, comme en veille.
Tout marche impec avec ma geforce2 MX400 64MO et d ke je mets l'autre a la place sa fait ça...
J'ai un AMD 1Ghz, 768mo SDRAM, Carte mère Pc-chips (j'ai mis son bios à jour) ety voilà...
J'éspère que vous pourrez m'aider parce ke là g les boules :(
Merci bocou ++
Bijours,
Peut être que ta Cm ne délivre pas assez de jus a ton agp... En d'autre termes : vaut mieux acheter une carte mère de bonne qualité même si c'est plus cher ;)
Conseil : retournes chez ton revendeur voir si ta CG n'a pas un problème...
as tu bien alimente ta carte graphique?
parce ke il me semble que ce genre de carte demande une alim spe
par ex il faut branche une prise Hd ou floppy dessus
Effectivemment prise morex d'un lecteur de disquette :) Mais il semble que ce ne soit pas le cas pour la 5600 :) :) :)
Dommage de mettre ca sur une CM comme la sienne... :triste:
molex en faite
merci j'avai oublier le nom
Pour confirmation sur les différentes marques de 5600 je n'ai pas vu de connecteurs pour brancher une prise morex donc....
Retourne voir ton revendeur, si la CG marche ben fais toi rembourser elle passe pas sur ta CM ! (je sais c'est dur)
a oki
je n'etai pas sur k'il y en avai sur cette carte
fallai bien tenter :D
