Graveur non reconnu par DOS !!!!
Mon graveur n'est plus reconnu lors du demarage du PC.
Pourtant les connectiques sont correctes.
Existe-t-il un Flash Tool pour flasher le Graveur afin qu'il retrouve sont identité pour etre reconnu.
C'est un Philips PCRW2010.
Merci Beaucoup.
quand je dis DOS c'est Windows, ca marche ensemble.
Mais en fait, je viens de le brancher. (ca faisait des lustres qu'il etait dans sa boite pasque ca marchait plus) Et en fait, il est reconnu qd il y a un listage de toutes les periphéries.
Seulement, il empeche le lancement de Windows.
Ca reste en page de demarage pendant des minutes alors que qd il est pas branché il me faut 15s pour etre dans Windows.
Si vous avez une soluce.
Merci
explique ta config !!! :enerve:
Comment sont branche tes perifs :enerve:
quel sont-ils, comment veux-tu que l'on t'aide si tu n'ais pas precis :
ex :
IDE-0 : HDD
IDE-1 : lecteur cd
IDE-2 : zip
Les modes aussi (DMA, PIO...)
C pourtant clair... :??:
sur le premier controleur il ya mon dur de boot tt seul sur la nappe.
sur le deuxieme controleur ya mon graveur et un autre dur.
hey bien avec cela, ca demarre jamais...
qu'est-ce tu veux que je te donne comme eclaircissement en plus
Salut Flukey,
Ce n'est pas génial comme connexion, tu devrais essayer
IDE 1 : DD1 avec C: en Master et le DD2 en slave. (si il sont de perfs identiques bien sur)
IDE 2 : ton Graveur tout seul en Master.
Bien vérifier tes Jumpers et leurs places sur les nappes IDE.
CM
ce n'etait pas clair, tu n'as jamais dis que tu avais 2 durs et ni quels était les positions, tu aurais pu n'avoir qu'un seul HDD !!!
Maintenant tu les as donné !!
Je te conseille d'essayer la config de Mav !!
Essaye de booter sur le graveur avec un cd de boot voir si ça passe ?
humm mouais,
alors je crois tres certainement que mon graveur a claqué.
avec les cavaliers mis bien evidement correctement et touticuanti...
ba ca veut tjs pas demarer. :)16
en plus ya pas de conflit entre slave et master puisque mon bios les detecte correctement, le DOS aussi MAIS :nerveux: Windows ne veut pas se lancer qd je branche le graveur.
Y doit donc etre mort !!!
  Citation
pas con l'idee de booter avec un CD
je vais essayer.
merci
essaye le CD de Boot, je pense que c'est le systeme pour verifier si ça fonctionne le plus efficace !!
Autrement SAV ou achat d'un nouveau graveur !!
Maverick on avait pas eu une discution sur les connexions IDE ? :D
Sinon c'est pas complet ta description ;)
Bleu sur CM, Gris sur Slave et Noir sur Master precisement.
